Liner Glissant et impossible de monter le taux chlore
vulcanjibe
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 06:23    Sujet du message: Liner Glissant et impossible de monter le taux chlore Répondre en citant
Après un souci avec mon électrolyseur sel, je suis passé au chlore mais je ne maitrise pas la technique.
- Piscine : 12x6
- Mon eau : 22/24°
- Filtration : 6h
- PH 7.0
Le liner est glissant et il y a un dépôt verdatre dessus qui revient après chaque nettoyage (Coup de brosse ou de balai).
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai beau mettre du chlore choc, le taux de chlore est toujours nul d'après mes bandelettes.
Je mets de l'anti-algues?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mar Juin 24, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
une premier constatation votre temps de filtration de 6h est insufisant, une filtration minimum de 10h me parait plus raisonnable.
depuis combien de temps vous êtes passez au chlore.
votre traitement est à quel dose, avec galet ou bloc, et de combien de gramme.
avec quel chlore faite vous votre traitement choc.
vos bandellettes sont pas périmées.
votre taux de stabilisant le connaissez vous.
vulcanjibe
Message 3  Posté le: Mar Juin 24, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais monté à 10h de filtration.
Je suis au chlore depuis la sortie d'hivernage il y a 2 mois.
J'ai pris du chlore choc en galet et je respecte la dose de indiqué sur la boité à savoir 1 glaet pour 10M3. J'en met en gros 10 pour ma 6x12.
Les bandelettes sont neuves.
Pour le stabilisant, c'est quoi? C'est le TAC?
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mar Juin 24, 2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
vos galets sont à 200 ou 250 g, ou c'est des pastilles à environ 20g
a plus.
vulcanjibe
Message 5  Posté le: Mar Juin 24, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde sur la boite mais c'est des petites pastilles de 2 cm de diamètre environ. 1 dizaine de pastilles tiennent dans la main.
Sur la boite, il disent bien 1 pastille = 10 M3 mais ça me semble ridiculement faible.
titi1er
Message 6  Posté le: Mar Sep 02, 2008 01:31    Sujet du message: Re: Liner Glissant et impossible de monter le taux chlore Répondre en citant
- Piscine : 12x6
- Mon eau : 22/24°
- Filtration : 6h
- PH 7.0
pour le temps de filtration, en général on applique la règle suivante :
température d'eau/2 soit pour une eau à 22° environ 11h de filtration( en continu à partir de 30°).
après votre chlore choc, mettre des gros galets (200-250gr) de chlore lent dans le panier des skimmer.
laisser filtrer 24h en continu puis revenir enfiltration normale et le taux devrait être ok, pas besoin dans votre cas d'anti-algues.
le TAC est le Taux dAlcaliinité de l'eau : à régler entre 80 et 120 ppm.( à faire avant le ph en procédant par de petits apports)
ph : 7 à 7.8.
le stabilisant n'a rien à voir avec le TAC.
tous ces éléments sont mesurables avec des bandelettes style Aquacheck.
bon courage.
la filtration fait une grosse partie du boulot : mieux vaut filtrer trop que pas assez Very Happy
piscine 10x5 en traditionnel, 50 m3,polaris 280,elctrolyseur
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 5 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome / chlore choc … compatible ? etb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Sep 01, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quand effectuer pose liner et mise en... podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 30, 2008 16:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Liner Glissant et impossible de monter le taux chlore
