problème
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
mcmix
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 00:08    Sujet du message: problème Répondre en citant
bonjour!
je possède un spas de la marque HYDROPOOL mais cela pait quelques temps que je ne l'ai plus utilisé et forcément j'ai égaré le mode l'emploi!
Mon problème se situe au niveau du panneau d'affichage ou la fonction <standard> ou <economy> aparait. Le mien est bloqué sur <economy> et l'on peut y voir un petit cadenas, aprés maints efforts je ne suis toujours pas arrivé a passé en mode standard alors je remercie d'avance qui saura m'aider?
Bonzo
Le grand baigneur
Message 2  Posté le: Mar Juin 24, 2008 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours .
Appuie sur la touche horloge ensuite pompe #1 et ensuite la flèche vers le bas ( symbole d'une goute d'eau ).
Si cela ne fonctionne pas donne moi d'autre renseignement comme l'année de ton spa et le modèle.
Bonne chance, donne moi des nouvelles du résultat.
Alain
Spa Hydropool Modèle 800
mcmix
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 12:23    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Merci Alain
J'ai essayé la manip que tu m'avais donnée mais rien a faire, le modèle
est un HP-300, et j'ai du l'acheter il y'as 4 ans a peu prés. J'ai cherché a télécharger un mode d'emploi mais je n'ai rien trouvé, merci a toi si tu peux m'aider.
Bon bain!
Bonzo
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre beno59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Piscine - problème
