spa portatif en version enterré
coolbox73
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 13:54    Sujet du message: spa portatif en version enterré Répondre en citant
en cours de construction de ma piscine waterair. je reflechis deja à l'installation d'un spa. mais je le voudrais enterré
car je vais binetôt faire ma terrasse autour de la piscine
je souhaiterais partir sur un spa classic. avec habillage bois et l'encastré dans ma future terrasse à coté de la piscine.
j'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé grand chose dans la sens ou moi je ne peux pas faire d'habillage bois autour, il sera a niveau 0 ou +10 de la terrasse ( pierre reconstituée )
merci de vos subjections et de vos aides
a tres bientot
waterair barbara 7.93*4.23 . en construction
coolbox73
Message 2  Posté le: Mer Juin 25, 2008 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
hello.
pas une ame charitable pour me donner quelques infos.
je ne trouve vraiment pas mon bonheur.
personne n'encastre son spa ?
FAFA125
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas pratique pour les interventions. . . ni pour l'écoulement de l'eau. . .
jacuzzi j-345
coolbox73
Message 4  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut
disons que le spa searit contre le mur de ma terrasse et j'ai la possibilité d'avoir acces depuis l'exterieur du mur environ 1.50 m .
mais est ce que un coté en acces suffit ?
coolbox73
Message 5  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'ecoulement je pense faire une dalle donc le centre serait incurvé avec un regard qui se jette en dehors
question : les spa reposent bien sur des pieds ?
combien ?
FAFA125
Message 6  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
certains sont sur pieds,mais la grande majorité possede un fond plat. . .
donc une dalle plate. . .
Wink
jacuzzi j-345
DavidF
Message 7  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
faux, pour un VRAI encastré ou semi-encastré il te faudra une dalle avec écoulement central, donc une petite pointe de diamant. Une arrivée elec et éventuellement à proximité une d'eau pour le remplissage du spa.
Je suis à chambery, contacte moi si tu veux par mp si tu souhaites des renseignements. Wink
coolbox73
Message 8  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci alors ca m'arrange pas du tout si ils ont un fond plat car je pensais faire un fond incurvé et metter un evacuation au milieu. mais sin font plat , c'est pas le top.
je pense dans ce cas la faire un regard sur le tour de la dalle encastrée
et faut il avoir acces sur les 4 cotés du spa en cas de probleme ou 1 coté suffit ?
DavidF
Message 9  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut pouvoir intervenir aux 4 coté + la machinerie. Un ami sur le Bourget-du-lac à une installation comme tu la décris. Si tu souhaites la visiter je peux t'arranger ça.
coolbox73
Message 10  Posté le: Ven Juin 27, 2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
hello david F
oui ca serait sympa de voir cela
je te laisse mon portable en mp, je suis de gresy
coolbox73
Message 11  Posté le: Mer Juil 02, 2008 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila, petit changement de projet et apres mures reflexions.
je vais faire un spa semi entérré avec autour un dallage en bois qui sera amovible
Le spa sera entérré au 4/5 donc il sortira de la terrasse que d'environ 20 cm et sur le coté un dallag een bois amovible
comme ca, en cas de probleme, je retire le dallage bois et je peux de nouveau soulever mon spa pour reparation.
Sinon j'vais aussi reflechi a completement enterré mon spa mais à deporter l amachinerie dans mon local technique de la piscine situé à 5 metres.
Est ce que c'est possible à pertir d'in spa classic. si quelqu'un la deja fait. je suis preneur de ses idées
a+
DavidF
Message 12  Posté le: Mer Juil 02, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Coolbox laisse moi ton tel en mp si tu souhaites voir une install'/
Sur mes spas tu peux déporter ton bloc technique jusqu'à 5 m.
coolbox73
Message 13  Posté le: Mer Juil 02, 2008 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut DavidF
je t'ai deja envoyé mon prtable en MP
je te le renvois
a+
LAURENT D
Message 14  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 23:47    Sujet du message: spa Répondre en citant
Bonsoir
Il existe de nombreux type de spa que l'on peux encastrer ,y compris un spa bien isolé comme les full foam(plein de mousse)
Photos d'un Jacuzzi J460 dans terrasse et escalier IPE
www.alpes-spa.com
coolbox73
Message 15  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut laurent.
merci pour cette photo
la machinerie est sous le spa ou elle est deportée?
car sinon comment on a acces à la machinerie, par le fond en passant dessous le plancher en IPE ?
cald
Message 16  Posté le: Ven Juil 04, 2008 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
A voir, je dirais en haut à gauche de la photo et donc de la terrasse. Sit tu regardes bien il y a un escalier avec un dénivellé. Je pense que l'accès est là ! Wink
Mon blog : Le petit Nice !
EdenSpa
Message 17  Posté le: Ven Juil 04, 2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
coolbox73 a écrit:
salut laurent.
Non si tu regardes bien il y a une trappe à droite du spa avec 2 trous. Elle permet l'accés aux pompes et à la platine.
edenspa-aix@wanadoo.fr
DavidF
Message 18  Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:52    Sujet du message: Re: spa Répondre en citant
LAURENT D a écrit:
Bonsoir
Salut laurent, quand tu recevras ton Alcor, si tu estime qu'il est MAL isolé, je te fournis 3 bombes de mousse gratoss. Wink
Mais si tu as pris un encastrable tu peux créer une isolation bien supérieur avec du stirodur par exemple Idea
En plus ca fera un peu plus. . .PRO ?
LAURENT D
Message 19  Posté le: Dim Juil 13, 2008 20:25    Sujet du message: spa Répondre en citant
Bonsoir
Tiens une petite photo de l'aquamarine en cours de réparation ,il est vrai qu'au niveau isolation on ne voit pas grand chose
Ah oui j'oubliais tes dires de commerciaux Shocked c'est un systéme FARS
Pour les bombes je les attends ,mais je ne me fais pas d'illusion quand a cet écrit ,il ne vaut surement pas mieux que ta parole
Sur ce ,je vais allé voir le feux d'artifice ,je te ferais passer demain des photos dans l'autre sens du spa Cool
www.alpes-spa.com
DavidF
Message 20  Posté le: Lun Juil 14, 2008 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui serait bien aussi c'est que tu precises l'equipement et l'age du bestiau, il n'a pas l'air très recent. Pour les bombes et le FARS Laurent c'etait de l'humour mais il faut savoir lire entre les lignes ! Wink
LAURENT D
Message 21  Posté le: Dim Juil 20, 2008 21:21    Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir Répondre en citant
Bonsoir
Une petite photo de l'alcor dans l'autre sens
J'ai mis dessus mes skis a vendre ,car c'est comme pour le spa Shocked
Il faut avoir l'expérience et il ne suffit pas de dire qu'on habite a snowland pour se considérer comme un free rider
c'est des extrem(la marque) modele sweet O,déco la vie la mort Cool et je les vend d'occas ,mais il faut savoir skier Laughing
C'est comme pour le spa ,j'ai remis l'alcor en état tuyauterie et chassis et aprés essai je le revendrai ,david si tu veux un premier spa tu peux me contacter 8)vendu a un prix raisonnable cela peut etre un bon achat pour un premier spa Idea
www.alpes-spa.com
DavidF
Message 22  Posté le: Dim Juil 20, 2008 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant comme tu as un problème avec moi.Laughing
Tu nous fais un complexe d'infériorité ?
Pour tes ski garde les pour les touristes, je suis plutôt Volkl ou Hammer pour les boards. En tous les cas c'est toujours un plaisir de te lire, une bonne rigolade ça fait du bien. Laughing
Pas de nouveaux messages Avis sur réalisation réservoir enterré axurit PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 39 Sam Sep 06, 2008 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hauter Semi-enterré/Hors-sol jeromelef PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Dim Aoû 31, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages LOCAL TECHNIQUE ENTERRE ? Villelongue PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Aoû 27, 2008 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tiger Shark version Premium stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Aoû 02, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages local technique enterré... mcv83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Juin 11, 2008 06:43 Voir le dernier message
Piscine - spa portatif en version enterré
