impossible d'amorcer la pompe.
karlito31
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:19    Sujet du message: impossible d'amorcer la pompe. Répondre en citant
j'ai bien lu tous les posts suite à une recherche, mais impossible d'amorcer ma pompe.
Elle est à 5m de la piscine (donc skimmer à 12m maximum) mais 1 mètre au dessus.
Je remplis le préfiltre, je referme, mais elle n'arrive pas à s'amorcer.
ESt ce que je dois mettre la vanne 6v en circulation ou filtration pour aider la pompe ?
Je soupçonne des bulles d'air, mais comment purger ?
Merci de votre aide !
Cordialement
Karlito.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mets ta vanne en position "wast" ou "egout".
Assures toi que le couvercle du préfiltre de la pompe est bien étanche.
Ca va y aller !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
ericpastaga
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut avec un tuyau d'arrosage (avec de l'eau de ville bien entendu) enfoncer dans le refoulement essayer d'amorcer ta pompe, en mode circulation ça peut aider Wink
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple :
tu remplis ton prefiltre de pompe
tu te mets en position contre lavage ( vanne égout ouverte )
tu mets la pompe en route
tu ouvre le petit robinet derriere le manometre du filtre à sable
tu laisse ouvert jusqu'à ce que l'eau pisse , tu ferme le petit robinet
tu eteins la pompe
tu remet en position filtration
tu ferme la vanne égout
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
karlito31
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseils.
donc dans le désordre:
- pas de soupape sur mon filtre à sable :-/
- plus de bulles d'air à priori dans le filtre, ça pisse par le haut quand je démonte.
- des micro fuites un peu partout sur mes collages pvc.
Et quand je coupe la pompe, j'entend que ça se désarmoce.
Donc je suis bon pour reprendre mes collages pour éviter les fuites d'air.
Cordialement
Karlito.
ericpastaga
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais y mettre aussi un clapet anti retour avant ta pompe Wink
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe en marche forçée par radiocommande Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 24 Jeu Sep 04, 2008 15:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche et/ou pompe à chaleur yenoowa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Aoû 30, 2008 15:14 Voir le dernier message
Piscine - impossible d'amorcer la pompe.
