plrobleme au liner
adam.pascal
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 08:37    Sujet du message: plrobleme au liner Répondre en citant
bonjour.j'ai une piscine de 5*10 avec une pente de 1.10m a 1.60m le tous maçoné et depuis quelques jours j'ai le liner qui fait de plis au milieu en direction de la pente avec un eloignement du liner dans les angles du fond.de plus ces plis ne sont pas plaqués au sol par la pression et s'ecrase sous le pied.cela est dus a quel phenomene et comment y remedier? merci
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Quel âge, ce liner ?
Tes paramètres de flotte sont ok ? ? ? ?
adam.pascal
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
a peine 5 ans
bc327
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
adam.pascal a écrit:
a peine 5 ans
Donc tes paramètres de flotte ont à peine 5 ans Laughing Laughing Laughing
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing T'ain ! Faut leur tirer les vers du nez ! ! ! ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing
brice69
Message 6  Posté le: Mar Juin 24, 2008 05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Du nez ou du liner Question Laughing Laughing Laughing rayban
Message 7  Posté le: Mar Juin 24, 2008 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
adam.pascal
Message 8  Posté le: Mar Juin 24, 2008 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
toute la construction et la mise en eau date de 5ans
adam.pascal
Message 9  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a une idée d'ou cela provient et comment regler le probleme?
Message 10  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Ça ressemble à de la flotte extérieure qui se serait glissée sous le liner ?
Tu as quel type de sous-sol ?
Lorsque tu as creusé, c'était comment ? Question
Curieux que le liner se soit décollé du bord ?
Tu n'as pas dépassé 28 / 30° dans l'eau ? ? ? Question
adam.pascal
Message 11  Posté le: Ven Juin 27, 2008 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
mon sol est tres sabloneux et lors de la construction c'etais que du sable et tres sec.c'est au niveux des angles du fond que ça se decolle.par contre ça ne le fait que depuis que j'ai branché un robot:le 280 chez polaris
Le teckel
Message 12  Posté le: Lun Juin 30, 2008 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être ta traversée de paroi qui n'est pas étanche.
Quand tu mets le polaris, l'eau sous pression remonte le filetage de la traversée et débouche entre le mur et le liner.
Sachant que l'eau va en priorité là ou ça force le moins, elle suit les rayons bas du bassin et finit dans les coins des angles verticaux.
C'est une piste.
Solution : Ben vider partiellement, décrocher le liner au niveau de la prise, dévisser et retéflonner la prise avant remontage.
Olivier
adam.pascal
Message 13  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y aucun moyen de verifier que l'eau passe bien par la avant de defaire le liner?merci
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quand effectuer pose liner et mise en... podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 30, 2008 16:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages point foncés sur mon liner pat31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Aoû 29, 2008 23:18 Voir le dernier message
Piscine - plrobleme au liner
