Probleme electrolyseur ?
claude33
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 20:37    Sujet du message: Probleme electrolyseur ? Répondre en citant
Bonsoir
Mon electrolyseur atral sel basic 50 est t il en panne pourtant il semble fonctionner normalement
ou cela proviens t il du PH trop bas
Mon PH est 5.9
Mon chlore tres bas (controle bandelette)
Sel ok 4g/l
Electolyseur mise en service depuis septembre 2007
Aucun probleme avant ce week end
Piscine 8x4 50m3
Merci pour vos reponses
davidsev
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour que cela fonctionne bien monte ton ph entre 7 et 7.4car si ton ph est trop bas la production de chlore ne fonctionne pas bien
claude33
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse
je remonte le ph et je test
Pas de nouveaux messages Electrolyseur Electrosel CA80 recherc... jpdur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 08:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix electrolyseur et regu PH manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Sep 26, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Piscine - Probleme electrolyseur ?
