Présentation +ceinture autour d'une piscine en bois enterrée
nali
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 16:07    Sujet du message: Présentation +ceinture autour d'une piscine en bois enterrée Répondre en citant
Bonjour à tout le monde.
Je n'ai pas trouvé de section appropriée, alors je me présente à vous sur ce premier post.
Avec mon épouse, nous avons deux enfants de 12 et 8 ans et nous vivons dans l'Oise.
Nous avons acheté une piscine en bois modèle Gorda de chez Sunbay (ext. 648x447x120 , int. 600x400) + pompe à chaleur. (on est quand-même dans l'Oise!).
Naturellement j'ai cherché des informations, et très vite, je suis arrivé sur ce site qui est une mine d'infos et de conseils.
Actuellement, le trou est creusé, la dalle coulée. On attend la fin du séchage pour commencer la construction.
Pendant ce temps, je m'occupe du local technique.
Un million de questions me tirraillent régulièrement l'esprit.
En ce moment, et pour ne pas trop vous assaillir dans un premier post, je projette, afin d'isoler de la terre de remblai le bois de ma piscine, de faire une ceinture de parpaings ou de blocs de beton cellulaire tout autour.
J'aimerais avoir vos avis,c ar remblayer avec du gravillon est impossible pour moi vu la quantité necessaire et des contraintes d'accès diffficiles.
Pardon pour ce premier post assez long.
Merci à ceux qui l'auront lu, encore plus à ceux qui y répondront.
tazminator31
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 04:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bienvenue.
pour ta premiere question, et bien faire un mur autour de la piscine en bois c'est sur que ca va la proteger.
le seul hic a mon avis c'est le cout de tout ca. si tu te lance dans la maconnerie fais direct une piscine traditionelle.
si tu as fait du beton t'as du ammener du gravier, refais pareil pour combler c'est ce que tout le monde fait.
sinon au pire des cas tu mets du delta ms tout autour et tu remblais avec de la terre, meme si du gravier c'est mieux.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
manu16
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le bois ne craint pas la terre mais l'humidité et ce ne sont pas les parpaings nus (encore moins le béton cellulaire) qui vont le protéger. Tazminator31 a raison : le Delta MS directement contre les parois est une bonne solution.
Yves84
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
AMHA au contraire, pour peu que les parpaings touchent la dalle, ça va faire piscine bois dans une piscine en dur et ça va retenir l'eau.
Perso, j'ai fait comme beaucoup, Delta-MS ou équivalent et 25 tonnes de gravier à se coltiner à la brouette et à la pelle. En plus, je suis certain que ce n'était pas absolument nécessaire, mon sol étant constitué à 90% de tout venant (galets+sable) et hyper drainant (j'ai vidé les ~35m3 restants après l'hivernage en deux fois avec une pompe 12m3/h, sans que ça ne fasse même une flaque).
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
nali
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses et éclaircissements.
Je vais effectivement me tourner vers le Delta MS dont j'ai trouvé un dérivé dans le catalogue bricodépôt à 60 euros le rouleau de 1.5m x 20 m.
Est-il vraiment utile de prendre la marque Delta MS?
Comment fixer ce produit sur le bois? Faut-il le cloué sou simplement plaqué sur la paroi?
Pour les graviers, mon accès est une galère (+ de 100 m à rouler) . J'ai effectivement rentré de quoi couler la dalle, mais j'ai estimé à mini 10 big bags soit 18 tonnes pour un coût supérieur à 700 euros ! J'ai pas le courage de recommencer. Respect à Yves84 qui l'a fait pour beaucoup plus. Je vois le temps passer, et j'aimerai bien me baigner cette saison !
Yves84
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le mien n'était pas du Delta-MS proprement dit, je ne me souviens plus la marque, mais trouvé chez un distributeur de matériaux. Il est agrafé sur le bois.
Je comprends trés bien le problème, j'ai fait livrer 25T de gravier, mais le 19T (le camion) qui a amené la première fournée me l'a déposé à 50 cm de la piscine, ce n'est pas 100m non plus. Il a quand même fallu faire tout le tour et rajouter un peu de tout-venant local (il aurait fallu 27T, mais une mesure précise n'était quasiment pas possible).
Le remblaiement s'est fait vers le 15 août, mais on se baignait déjà
Wink
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
tazminator31
Message 7  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour le delta ms, prend le moins cher, moi je l'ai acheté chez bricoman ou c'etait le moins cher.
apres je l'ai agraphé sur le bois.
pompe 10m3
shaolinck
Message 8  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Slut,
J'ai aussi posé un plastique alvéolé genre delta-ms au tour de ma piscine.
Par-contre +/- dans le même cas que toi, j'ai pô de gravier mais la terre originel (relativement dur et imperméable) et celà fait maintenant trois ans que je n'ai aucun soucis, ni de drainage, ni mouvement de parois, etc. !
nali
Message 9  Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous tous pour votre accueil et vos réponses, qui en plus m'arrangent.
A bientôt pour plein d'autres questions, et le suivi des travaux.
Pas de nouveaux messages VIDANGE PISCINE HORS SOL val57val PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 12, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche photos piscine alliance modèl... curieux_2 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Dim Oct 12, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine (CHANTIER EN COURS) dept 34 speedi34 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Dim Oct 12, 2008 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine terminée = beaucoup de questions Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Oct 12, 2008 18:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HIVERNAGE D'UNE NOUVELLE EAU froville PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 11, 2008 13:36 Voir le dernier message
Piscine - Présentation +ceinture autour d'une piscine en bois enterrée
