filtre à sable qui gonfle et fuit...
lucienzaf
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:49    Sujet du message: filtre à sable qui gonfle et fuit... Répondre en citant
J'ai acheté une maison equipée d'une piscine.
j'ai fait un rincage et un lavage ,
mais quand je met en filtration le filtre à sable se met à gonfler de l'eau fuit au niveau du manometre, c'est impressiobant, c'est normal ?
du coup je ne l'ai pas mise en route.
ericpastaga
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tes vannes après le filtre a sable sont bien ouvertes ?
tu n'as pas de bouchon sur tes buses de refoulement ?
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
lucienzaf
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
ericpastaga a écrit:
salut,
oui toutes les vannes sont ouvertes et comment est le bouchon ?
ericpastaga
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
le bouchon est noir et enfoncer dans la buse de refoulement
ça ressemble a ça:
lucienzaf
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
les 3 vannes ouvertes sont skimmers et bonde, celle fermée balai
http://fr.youtube.com/watch?v=aK2wOHQ1aGg
ericpastaga
Message 6  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
les 4 vannes sont avant le filtre donc aspiration, ton problème vient en sortie donc pression
en re-regardant la video y'as pas de vanne apres le filtre, tu doit avoir quelque chose qui bloque entre le filtre et le refoulement
a tu essaye en mode circulation ?
a tu de l'eau qui passe au niveau des refoulements (demande a quelqu'un de mettre la main devant et branche ta pompe)
lucienzaf
Message 7  Posté le: Dim Juin 22, 2008 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes infos, je viens de rentrer, je regarde ca demain pour voir ce que ca donne
Pas de nouveaux messages filtre a diatomèes gildes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 12, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Piscine - filtre à sable qui gonfle et fuit...
