Volet électrique: réglage
pierre69
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:00    Sujet du message: Volet électrique: réglage Répondre en citant
Bonjours,
J'ai un petit problème,mon volet électrique de piscine est déréglé.
Pouvez-vous m'expliquer comment le rerégler ?(programmation).
Merci d'avance à tous .bonne nage pierre69
tigrou
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il nous faudrait la marque et le modèle ?
Je ne pense pas que la manip soit identique pour tous les volets.
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp.
pierre69
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en ais aucune idée en tout cas il y a un bouton "forçage" et un bouton "programme".
Ce volet est intégré dans le sol .
merci d'avance
hornet
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,c'est un modele "roussillon" de ECA
tu ouvre ton coffret afin d'avoir acces aux boutons "forcage et programme".
1 couv fermée,tu mets le bouton forcage sur "on" et programme sur "off"
2 tu ENROULE ta couv jusqu' à la position désirée.
3 tu mets bouton forcage sur off et prog. sur on
4 tu DEROULE ta couv jusqu'à la position désirée
5 tu mets bouton prog. sur off
Voila c'est fait ! les réglages fin de course de ta couverture sont maintenant enregistrées.
@ plus
pierre69
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI beaucoup beaucoup !
Bonne journée pierre69
Pas de nouveaux messages Installer soit même un volet roulant ... matthieu31280 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 13 Lun Sep 29, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Norme électrique Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 23 Ven Sep 26, 2008 05:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet abriblue, j'ai perdu la vitesse ! linternot PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Ven Sep 19, 2008 21:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteur 50W avec coffret électriqu... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Sep 12, 2008 00:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages consomation électrique d'un spa aoweb SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Mer Sep 10, 2008 16:38 Voir le dernier message
Piscine - Volet électrique: réglage
