francoise Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 21, 2008 20:38 Sujet du message: aide pour changer lampe projecteur |
Il y a de l'eau dans le projecteur, quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, pour réparer.
Piscine béton avec membrane armée |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1572 Localisation: Namur
Posté le: Sam Juin 21, 2008 21:12 Sujet du message: |
L'eau est dans la lampe. Je supose donc que ton projo ne fonctionne plus
En principe, pour remplacer la lampe, il suffit de déclipser ou dévisser le bloc projecteur et de remonter l'ensemble au-dessus du niveau de l'eau. Si le montage a été fait dans les règles de l'art, il doit y avoir suffisamment de longeur de cable enroulé à l'arrière du projecteur afin de pouvoir amener l'ensemble à la surface.
Ensuite, il suffit de remplacer la lampe bien au sec  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Juin 21, 2008 21:30 Sujet du message: |
| Ce projo ne fonctionne plus et l'autre s'est arrêter juste après. J'espère pouvoir y arriver seule à réparer. Je cherche un site qui pourrait me montrer comment faire. |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:21 Sujet du message: |
Si cela peut t'aider, voici les plans de montage pour mes projos
Bonne chance dans ton montage
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 250 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:22 Sujet du message: Re: aide pour changer lampe projecteur |
| francoise a écrit: | Il y a de l'eau dans le projecteur, quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, pour réparer.
Il y a de l'eau dans ton ampoule ?
La partie avec le verre épais est en fait l'ampoule du projecteur.
Si tu as de l'eau à ce niveau, c'est normal que l'autre projecteur se soit arrété, ça veux dire que le secondaire de ton transfo est en court-circuit.  |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:22 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ces renseignements.
Je savais bien qu'un de vous aurait la solution.
Je n'ai plus qu'a m'improviser "réparatrice de piscine"
J'ai déjà solutionné une fuite sur la bonde de fond. Un plombier est venu la boucher et mettre un tuyau PVC avec une fermeture qui se visse pour le cas où j'aurai besoin de vidanger. |
