[Resolu] info Nettoyage Filtration a Sable
fleg
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 14:42    Sujet du message: [Resolu] info Nettoyage Filtration a Sable Répondre en citant
Bonjour j'ai trouver ca sur un site de vente de piscine quand pensser vous ? Le nettoyer d'accord mais ouvrir le filtre pour sortir le dessus qu'en pensez vous? Wink personelement je les jamais fait Rolling Eyes
La plage de fonctionnement normal va donc se situer entre 0,8 et 1,5 bars
• Lorsque le manomètre du filtre indique une pression supérieure de 0,5 bars à la pression de fonctionnement, vous effectuerez un contre-lavage pour décolmater le sable.
Annuellement, il faut retirer et remplacer la couche filtrante supérieure qui s'encombre de débris lourds qui ne s'évacuent jamais lors des contre-lavages.
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
jean michel
Message 2  Posté le: Sam Juin 21, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non , on ne fait jamais cela.
Eventuellement un détartrage du filtre peut s'envisager
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
fleg
Message 3  Posté le: Sam Juin 21, 2008 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce qui me sembler Smile Wink merci
Pas de nouveaux messages HIVERNAGE POMPE + FILTRATION DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Aoû 29, 2008 22:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche Info sur chauffage solaire (b... matrix57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 27, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Piscine - [Resolu] info Nettoyage Filtration a Sable
