pompe redox eau de javel
limousy
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 09:43    Sujet du message: pompe redox eau de javel Répondre en citant
est il possible d'utiliser une pompe redox avec de l'eau de javel
si oui quel en sont les inconvénients par rapport au chlore liquide
merci pour vos réponse
riri7707
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben Oui,
Pas de pb, j'en fais de même.
Il faut juste penser à mettre du stabilisant sinon, gare à la consommation.
Pas de nouveaux messages achat sonde redox popot SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Oct 08, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Piscine - pompe redox eau de javel
