olivier&laurence Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 23:09 Sujet du message: Portance de la terrasse // pose d'IPN |
Nous souhaitons acheter un spas pour notre terrasse (au dessus de notre appartement) en région parisiènne.
La date de construction de l'immeuble est 1966.
Nous n'avons pas de document officiel quant à sa portance mais nul doute qu'elle est très inférieure à 450kg/m²
les revendeurs de spas ne s'engageront donc pas (à juste titre d'ailleurs
Quelqu' un a t'il des noms de sociétés pouvant installer des structures IPN sur les murs porteurs afin d'y poser le Spa sans risques ?
D'autres idées ?
Dites moi que je vais pouvoir en installer 1 svp  |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 567 Localisation: ALPES
Posté le: Ven Juin 20, 2008 09:21 Sujet du message: spa |
Oui cela se fait ,il faut trouver un ingenieur pour plans et calculs de la petite structure,un bureau de controle pour confirmation et un accord coproprietaire pour l'installer officiellement.
Bon courage _________________
www.alpes-spa.com |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 246 Localisation: Marseille
Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:19 Sujet du message: |
Il faut prendre l'avis d'un ingénieur béton qui préconisera la meilleure solution.
Pour moi, cela a été une dalle de répartition en béton allégé ferraillé, de surface double à celle du spa et centrée sur un mur porteur à l'étage du dessous. _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:25 Sujet du message: Un spa pour notre terrasse |
Merci pour vos réponses.
Où pouvons nous trouver un ingénieur beton ? Dans quel genre de société ces experts travaillent ?
Merci d'avance
Olivier & Laurence |
patxi Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:43 Sujet du message: |
Je ne sais pas ou tu habites, mais sur le net en recherchant simplement "ingénieur béton" tu devrais trouver.
Il y a ceux qui travaillent en libéraux, et ceux qui font partie des cabinets d'études !
Les premiers nommés sont moins chers, et plus à l'écoute (en général)
Je suis sur la côte basque, et j'ai un ami qui exerce cette profession, mais sans doute es tu loin
A priori, bien que n'étant pas un pro du béton, ton problème ne doit pas être trés compliqué à résoudre.
Bonne soirée |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Pose de pitons sur dalles |
l44450 |
1 |
Jeu Mai 17, 2012 18:54  |
Pose de ma PAC et by pass |
Tafarel |
7 |
Mer Mai 16, 2012 09:39  |
Combien de temps avant de faire la te... |
psiscinator |
7 |
Sam Mai 12, 2012 21:51  |
Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... |
shubi1406 |
0 |
Sam Mai 12, 2012 21:09  |
pose pvc arme : gros doute! help! |
ouioui44 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
8 |
Lun Mai 07, 2012 19:24  |
