premiere panne!!!
FAFA125
Message 1  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 16:40    Sujet du message: premiere panne!!! Répondre en citant
ça y est,au bout de six mois d'utilisation,premiere panne de mon jacuzzi.
hier,plus de bubulles qui sortent au fond du spa Mad !.
aujourd'hui démontage du panneau avant (la partie la plus longue,je remettrais moins de vis!), débouchage du petit gicleur qui se trouve dans le tuyau d'arrivée de l'ozone,et aussi des clapets anti-retour.
bon,rien de grave,tout remarche,
mais quand j'ai retiré le tuyau de l'ozonateur,la partie mâle est partie en poussiere!,c'est que ça bouffe tout ça!
bref je l'ai branché sur l'autre sortie.
voila,si ça peut servir à d'autres spateurs Wink .
a+
jacuzzi j-345
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu le petit gicleur encrassé.
En fait il ne sert qu'a faire des bulles plus fines, c'est tout.
edenspa-aix@wanadoo.fr
FAFA125
Message 3  Posté le: Ven Juin 20, 2008 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
je me disais que peut-être il servait à limiter l'introduction d'ozone à un certain dosage. . .
jacuzzi j-345
Patience13
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème que FAFA125 Laughing
Par contre, je ne suis pas (encore) arrivé au même résultat que lui.
Le constat initial : plus de bulles sortant de la bouche de réinjection dans le spa sur le circuit pompe 24/24 7/7 filtration réchauffage et ozonation; mais cette pompe fonctionne et le débit d'eau semble ne pas avoir changé.
Il faut aussi noter que l'eau est restée très claire pendant une dizaine de jours lorsque je me suis aperçu de la disparition des bulles, alors que je n'utilise que très peu de brome en additionnel (une seule pastille de brome et pas d'oxygène actif sur ces 10 jours). De plus, je n'ai pas eu de message d'erreur de l'ozonateur qui normalement doit s'afficher en cas de panne de celui-ci.
Je suis donc parti explorer, derrière le panneau technique, le circuit de l'ozonation.
L'ozonateur de type Corona Discharge, n'a rien avoué malgré mon insistance; pas de bruit de sa part selon qu'il soit alimenté électriquement ou pas et pas de sensation de débit de gaz en cherchant à obturer sa sortie avec le doigt.
Quelques suspects ont été repérés sur la ligne en aval :
cette ligne va de l'ozonateur à la pièce en T qui injecte l'O3 dans le circuit d'eau; de plus elle comporte deux valves anti-retour en série au sein d'une double boucle dont le sommet est positionné très peu au dessus du niveau d'eau dans la cuve. Et là, il y avait quelques cm3 d'eau dans la ligne d'O3, au niveau du raccord en T d'injection dans le circuit d'eau, et entre les deux valves anti-retour. J'ai déconnecté, évacué l'eau et reconnecté d'une manière me semble-t-il étanche.
Il y a eu réapparition de bulles pendant les période de déconnexion, mais pas après.
Qu'en pense les experts ?
Pour ma part, je pense que l'ozonateur est innocent si vous me confirmez qu'il est normal qu'il ne fasse pas de bruit sous tension et que le débit d'O3 soit très faible pour qu'on ne puisse pas le percevoir au doigt.
Que par contre, la ou les valves anti retour soient +/- bouchées (attention, je ne les ai pas remontées à l'envers Razz ) et dans ce cas peut-on les déboucher ou faut-il les changer ?
Merci de m'avoir lu et de vos conseils.
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
FAFA125
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
il faut vérifier le bon fonctionnement des vannes en souflant dedans(ça a un goût degeu. . . )
Confused
moi c'était le petit gicleur (environ 0.30 à 0.40 mm) qui était bouché.
il est monté tout au bout du tuyau,juste avant le raccordement avec le circuit de circulation.
tu peut pas avoir de pression à la sortie de l'ozonateur,c'est juste l'aspiration par depression qui l'injecte. . .
jacuzzi j-345
marceaug
Message 6  Posté le: Mer Juin 25, 2008 13:07    Sujet du message: Explication Répondre en citant
FAFA vas regarder la dernière photo sur mon blog, est-ce cette petite chose blanche avant le venturi?
http://www.spaquebec.blogspot.com/
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Patience13
Message 7  Posté le: Mer Juin 25, 2008 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, il s'agit de cette même pièce ( sur la partie haute de la photo ) que je pense être un clapet anti-retour; j'en ai deux en série et c'était celui proche de l'ozonateur qui était bouché et que j'ai débouché avec une aiguille Wink
FAFA125
Message 8  Posté le: Mer Juin 25, 2008 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
le gicleur est dans le tuyau,entre le venturi et le clapet anti-retour Wink .
jacuzzi j-345
marceaug
Message 9  Posté le: Mer Juin 25, 2008 15:57    Sujet du message: Gicleur Répondre en citant
FAFA c'est quoi que tu appel un gicleur?
Patience
Effectivement ces clapets anti-retour doivent être changé au besoin!
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 10  Posté le: Mer Juin 25, 2008 16:05    Sujet du message: Utiliser sa bouche Répondre en citant
FAFA
J'ai oublié de te mentionner qu'utiliser sa bouche pour nettoyer une conduit d'ozone c'est hyper dangereux. La conduite s'oxyde au passage de l'ozone et il y a toujours un peu d'humidité à cause d'une certaine condensation ce qui donne un bizarre de mélange très toxique et aussi cancérigène.
Guy
Jaccuzi J345 (2004)
FAFA125
Message 11  Posté le: Mer Juin 25, 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme un gicleur dans un carburateur.
il réduit le diametre de passage du gaz.
ici il s'agit d'un bout de plastique percé d'un trou d'environ 0.4 mm.
jacuzzi j-345
marceaug
Message 12  Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:08    Sujet du message: Quoi:))) Répondre en citant
Bizarre de truc!
C'est un gaz pas un fluide, il y a aucun avantage de mettre çaSmile
La seule façon de favoriser un peu plus le mélange ozone/eau est de mettre des coudes dans la ligne d'eau après l'ozonateur.
Bizarre
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 13  Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:10    Sujet du message: Je reprend Répondre en citant
Dans mon texte précédant remplace Ozonateur par Venturi
Guy
Jaccuzi J345 (2004)
FAFA125
Message 14  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
je t'assure que si tu débranche le tuyau juste avant le venturi,tu auras de tres grosses bulles à la sortie.
alors qu'avec le rétrécissement du gicleur tu as des bulles bien plus fines Wink .
apres,c'est peut-être juste esthétique . . .
jacuzzi j-345
Patience13
Message 15  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, j'ai "libéré" à l'épingle mes 2 clapets anti-retour et j'ai maintenant des bulles plus grosses qu'auparavant.
La question est de savoir si la concentration d'O3 mélangé à de l'air est importante pour jouer son rôle de désinfectant en se mélangeant à l'eau, où si c'est juste le ratio débit d'O3 / débit d'eau qui compte ?
Attention à vos réponses, je viens de passer grand baigneur Laughing Smile Wink
marceaug
Message 16  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 17:32    Sujet du message: Bizarre Répondre en citant
Je viens de m'informer à un ami qui fait l'entretient ici au Québec, des SPA de la marque Jacuzzi et effectivement ils ont ajouté un nouveau truc aussi sur les spas Nord Américain. Cependant il me dit que c'est toujours bouché et que les gens au service Nord américain mentionne de les retirer et de ne pas les remplacer Laughing
Patience
Si tu as perforé l’intérieur de tes valves anti retour avec une aiguille attends-toi un jour à te retrouver avec un ozonateur plein d’eau.
Embarassed
Jaccuzi J345 (2004)
Patience13
Message 17  Posté le: Ven Juin 27, 2008 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Toute action comporte un risque !
Maintenant je pense que le risque est faible car j'ai passé mon épingle sans forcer et sans impression de percer, dans le sens du gaz bien sûr, que le tuyau fait deux boucles passant au dessus du niveau de l'eau dans la cuve et que j'ai une pompe 24/24 gardant ce tuyau en dépression.
En plus en pratiquant comme cela, je n'ai pas inhalé d'ozone Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages Robot Dolphin en panne (2001) riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Sep 05, 2008 07:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot en panne denis13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Aoû 19, 2008 16:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrostérilisateur Intex en panne... isa-malo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 16, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin d'aide première pscine.... pro... Janice PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Aoû 10, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages question sur premiere mise en eau menphiz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 01, 2008 05:51 Voir le dernier message
Piscine - premiere panne!!!
