cable d'alimentation sweepy m3
lebonsonnois
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:24    Sujet du message: cable d'alimentation sweepy m3 Répondre en citant
bonjour!
j'ai fais changer chez un professionnel le cable d'alimentation de mon sweepy m3 , ce nouveau cable se tortille,s'enroule sur lui meme,la gaine blanchie aux pliures,apres chaque utilisation je tende le cable entre 2 piliers mais rien ni fais au bout d'une heure d'utilisation c'est un vrai "fouillis" je n'avais pas ce probleme avec le cable precedent.
quelqu'un a t'il deja eut ce probleme? merci a l'avance[/b]
exalik
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu certain qu'il s'agisse du même câble que celui d'origine Question
Olivier
lebonsonnois
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 22:01    Sujet du message: cable sweepy m3 Répondre en citant
d'aprés l'installateur il est identique bien sur il est bleu comme le precedent mais j'ai des doutes! je vais d'ailleur lui reporter qu'il puisse constater!
a ma premiere requéte il m'a repondu que c'etait parceque je devais jeter tout le cable dans. l'eau! evidemment non !
cordialement
Pas de nouveaux messages spot 300 watts piscine section cable manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 04, 2008 17:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Section de cable pour un SPOT etb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Sep 30, 2008 21:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages section câble spots (câble en alu) pat25 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Sep 16, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot sweepy M3 Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Aoû 31, 2008 17:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distance cable electrique nageur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Aoû 20, 2008 08:32 Voir le dernier message
Piscine - cable d'alimentation sweepy m3
