forme arrondie=liner armé?
chouchou51
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 18:01    Sujet du message: forme arrondie=liner armé? Répondre en citant
Pourquoi certains piscinistes m'ont conseillé un liner armé 150/100ème car forme haricot donc liner difficile à installer et d'autres m'ont dit qu'un75/100 ème suffirait?
JCGB
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 18:21    Sujet du message: Re: forme arrondie=liner armé? Répondre en citant
Bonjour chouchou51 les liner 75/100 vont parfaitement pour des piscines de formes "standards" dont on peut reporter les dimensions sans trop de probleme sur un plan (formes rectangulaire classique ,fond plat ou bien en pente douce ou bien en tronc de pyramide ) etc piscine ronde (diametre et profondeur ) pour ces piscines les liners sont alors découpés et soudés en usine suivant les plans mais dès que l'on aborde les piscines dites "haricot" il est beaucoup plus dificile de faire un plan sur mesure car comme son nom l'indique une piscine haricot est toute en courbe en rondeur et les cotes sont alors un casse tete rien n'est standard ,c'est la raison pour laquelle ton pisciniste t'a conseillé un pvc armé dont la pose est du sur mesure et donc pas de mauvaise surprise a l'arrivée ,puisqu'elle les découpes se font directement dans le bassin en suivant les courbes de ce dernier ,les soudures se font dans le bassin ,donc du vrai "sur mesure " certe plus cher qu'un liner classique ,mais dans ce cas là il n'y a pas trop le choix .
JCGB
chouchou51
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse . Que faire si le pisciniste avec lequel je travaillerais probablement a rigolé quand je lui ai parlé de ce liner armé? est ce que le 75/100 suffira ou je risque d'être déçue? J'imagine qu'il doit qd même me livre un liner niquel dans la piscine neuve.
JCGB
Message 4  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas quel type de piscine tu fais construire ,mais si c'est un modele "haricot" avec un liner 75/100 livré avec ,alors il n'y a aucun probleme ,puisqu'il a été découpé et soudé en fonction de cette piscine et dans ce cas là le 75/100 suffira largement . Ce que je voulais dire dans mon précédent post c'est que pour une piscine haricot qui n'a rien de standard et dans le cas d'une rénovation il est beaucoup plus facile de réaliser un revetement sur place (donc pvc armé ) plutot que de faire découper un liner ,je ne dis pas que ce n'est pas faisable ,mais dans ce cas là il faudra alors faire appel a un pro du liner pour prendre les cotes sur une base toute en "courbes "
JCGB
chouchou51
Message 5  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je comprend mieux et tu me rassures. C'est une haricot 8*4 de chez Magiline. Elle est dans leur catalogue donc une forme "standart" de chez eux.
Et c'est vrai que le pisciniste qui m'avait parlé du liner armé ne faisait pas de "série "la forme haricot donc c'est pour ça qu'il me l'avait proposé.
Merci beaoucoup pour ta réponse qui a éclairé ma lanterne Smile
Pas de nouveaux messages traces vertes liner rousse17 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Lun Oct 13, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traces grises marbrées sur PVC armé MaîtNage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 19:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Piscine - forme arrondie=liner armé?
