Jean Rochefort Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 18, 2008 17:15 Sujet du message: Dimension one venture |
Je possède un spa dimension one modèle at home Venture que jeviens de racheter à une connaissance d'occasion.
Le spa présente un petit problème, lorsque j'ai eu finit de le remplir, 3 diodes du panneaux de commande se sont allumées.
J'ai regardé dans la notice d'utilisation, elle dit que c'est du à un encrassement.
j'ai tout renettoyé et remis le spa sous tension, toujours pareil.
Dans ce cas le notice dit qu il faut appeller le technicien.
La personne à qui je l'ai acheté l'a fait importer du canada. je suis un peu ennuyé. pouvez-vous m'aider pour me donner la procédure pour le réinitialiser?
D'avance merci |
Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:20 Sujet du message: |
tu dois avoir une petite s**[merci de rester poli] dans le detecteur de debit. juste avant le rechauffeur.
Demonte, regarde et vois ce qui se passe
sinon vois avec un installateur de ton coin pour le dépanner si besoin.
la garantie D1 est "worldwide" je crois. si ce dernier a été enregistré sur le site de D1.com par le premier acheteur. |
LAURENT D Grand baigneur
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 443 Localisation: ALPES
Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:55 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Bonsoir
L'electronique est GECKO et sur certains modéle on peut programmé une alerte filtre ,mais je ne pense pas a cela.
Pour réinitialiser le spa ,il suffit de le couper.
Tu as un message d'erreur ou 3 traits sur le clavier
La pompe se met elle en marche
le spa est il rester a l'anbandon
Il faut mieux nous décrire ton probléme pour que l'on puisse t'aider _________________
www.alpes-spa.com |
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 227 Localisation: angers
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 09:46 Sujet du message: |
ça peut etre un mauvais amorçage des pompes.
elles se mettent en route ou pas ?
ou alors une saleté dans le circuit.
GL _________________ Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/
http://www.piscines-hydrosud.fr/
PORTES OUVERTES DU 19 AU 23 SEPTEMBRE |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1732 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:44 Sujet du message: |
Ou peut-être qu'il y a un petit rigolo qui a fait trois petits points au feutre surt ton afficheur, pour te faire une blague?!
Bon je sais que c'est peu probable, on va la mettre de coté et on la resortira plus tard.  _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Ven Juin 20, 2008 20:01 Sujet du message: |
| En fait c'est fort probable que ce soit du à un encrassement. |
Envi2spa Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 25, 2008 15:55 Sujet du message: Le distributeur en france peut te conseiller |
Pour tout problème rencontré sur les spas de cette marque,
il n'y a aucun problème à se faire entendre et conseiller par la suite par le distributeur France soit Nordique à Epone dans le département 78 qui se feront un plaisir de te renseigner !!!
L'expérience et le suivi de ce distributeur est sans faille.
VOILA MON CONSEIL: VOIS DONC DIRECTEMENT AVEC EUX, MALGRE QUE TU L'AS PAS ACHETE CHEZ EUX (PAS BIEN, NON JE BLAGUE)
Au pire sinon contacte moi par mail, je pourrais peut-etre vous aider !
 _________________ Envie de spa,
faites moi confiance ! |
