emplacement des spots
chrisdream
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 10:01    Sujet du message: emplacement des spots Répondre en citant
piscine 10x4.5 escalier compris
escalier sur toute une largeur de 1.20m
ou positionner les 2 spots sur la longueur Question
si je les dispose a une distance de longueur/4 soit 2.50 , le spot coté marches n'est il pas trop près des marches par rapport Question
si je les dispose a une distance de (longueur -1.20)/4 soit 2.20 , le spot coté marches n'est il pas trop loin du mur Question
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
pfogli
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la même problematique et j'ai fait longueur/3 et c'est nickel Cool
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
JCGB
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour chrisdream ,pfogli a raison ,si tu as 2 spots a installer sur la longueur il faut bien sur faire les installer au tiers de la piscine soit L/3 soit environ 3.33m (a quelque chose pres ) ,de plus lorsque tu es sur ta terrasse et que tu regarde ta piscine ,il faut que tes spots soient orientés dans le meme sens que tes yeux ,tu dois voir la partie qui sera éclairée (en regle générale tu ne vois donc pas tes spots)
JCGB
Pas de nouveaux messages emplacement des pastilles de brome guerlinade SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Sep 29, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages section câble spots (câble en alu) pat25 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Sep 16, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spots encatrables dans plages Junior PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Mer Sep 10, 2008 16:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POSITIONNEMENT SPOTS la poutre PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Juil 26, 2008 18:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 5*13 Escalier Manaus avec balnéo et s... eric simon PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 10 Mar Juil 22, 2008 15:29 Voir le dernier message
Piscine - emplacement des spots
