Sylsub Nouveau avec bouée
Inscrit le: 18 Mai 2008 Messages: 9 Localisation: Toulouse
Posté le: Dim Juin 15, 2008 22:19 Sujet du message: BUse refoulement escalier |
ma premeire marche escalier fait 40 cm de haut / arase
je souhaite mettre une buse de refoulement sur cette premiere marche à 30 cm de l'arse donc à 10 cm du sol de la marche.
En lisant les divers sujets j'ai cru comprendre que dans les angles le liner ne coller par forcement et que le liner se placer au fur et à mesure d'ou mes craintes de fuite au niveau de la buse du à ce mouvement de liner
De meme j'ai pace une buse aspiration lateral à 40 cm / sol piscine
ESt ce assez ?
Merci d'avance |
Le teckel Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 16, 2008 13:41 Sujet du message: |
En effet, dans l'escalier, le liner ne plaque pas dans les angles.
40 cm / arase, environ 30 cm d'eau, moi je placerai plutôt le refoulement à 15 cm de la marche.
Comme ça, il est centré par rapport à la hauteur d'eau.
Pour la bonde latérale, connais pas.
Olivier |
chris3178 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juin 20, 2008 06:53 Sujet du message: buse |
bonjour ,
pour la buse dans l'escalier il faut savoir que ton niveau d'eau ne monte pas jusqu'a ton arase j'en ai placé une a environ 15cm du sol de la marche .
pour la bonde latérale cela me semble un peu haut le point le plus bas de celle ci doit etre a peu près a 20cm du sol , sache qu'elle a pour but d'aspirer ( le fond ) .
chris |
