Piscine Hors Sol installation + entretien
kresa
Message 1  Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:39    Sujet du message: Piscine Hors Sol installation + entretien Répondre en citant
Bonsoir a tous ! Avant de me gronder Wink j'ai fait la fonction recherche et j'ai pas trouver.
Voila demain c'est le Jour-J je met la piscine pour ma petite femme ! ( qu'est ce qu'il faut pas faire pour sa femme enceinte Smile ).
Sauf que j'ai pas penser. j'ai pas acheter de produits ! Donc en gros vu que je n'y connais strictement rien, j'aimerais avoir vos avis. Que dois-je mettre lors de la premiere mise en route ? J'entends parler de chlore, antialgue, etc.
La taille de ma piscine c'est : 4.57 * 1.22 soir 14 m cube d'eau.
Une fois la mise en route effectuée, au niveau entretien , c'est vérifié seulement le ph? Ajouter ph + ou - selon , une fois par semaine, c'est tout ? Ou il y'a autre chose a vérifier.
Je vous remerci par avance parce que je m'y colle a 9h demain matin Smile
PS : si je ne suis pas dans la bonne section, scusez moi Very Happy
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked As-tu lu les dossiers en tête de page ? ? ? ?
>>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/remise-en-service-piscine.php#pr%E9paration-eau-piscine <<<<<
kresa
Message 3  Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
1) Remplissage du bassin avec une eau neuve
Faites un traitement chlore choc ou sans chlore et mettez la filtration en fonction pendant 12 heures.
Ajoutez de l'anti-calcaire (pour empêcher les dépôts de calcaire sur les parois du bassin et dans le système de filtration).
Ajoutez de l'algicide (pour empêcher le développement d'algues et de particules troublant l'eau).
Refiltrez pendant 12 heures. Ajoutez du pH à 7.2 / 7.4.
J'ai trouver Smile merci.
Message 4  Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Shocked Shocked Question Question
A condition que la flotte soit très calcaire !
Le chlore est ALGICIDE ! Inutile de noyer l'eau sous les produits chimiques ! ! ! Exclamation Evil or Very Mad Exclamation
kresa
Message 5  Posté le: Ven Juin 13, 2008 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de moi ! j'ai fait que lire le site Wink.
Donc en faite je met de l'eau, pastille de chlore, je filtre, je vérifie le ph en ajoute + ou - selon. C'est tout ?
Ce genre de pastille, ça vaut le coup ou c'est bidon : ICI
merci de porter attention a moi Smile
Message 6  Posté le: Ven Juin 13, 2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Non ! Du chlore simple ! Pas du multi-fonctions ! ! ! ! Exclamation
kresa
Message 7  Posté le: Ven Juin 13, 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc demain je fonce acheter du chlore en pastille, des bandelettes de mesure de ph, du ph+ et - , et je met en route tout ça Wink merci beaucoup !
Message 8  Posté le: Sam Juin 14, 2008 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked N'investis pas dans les 2 correcteurs de ph ! Un seul suffira, après test de l'eau !
Une eau neuve ne tourne pas en 3 jours ! Tu as le temps de mettre tout ça en place ! Cool !
kresa
Message 9  Posté le: Dim Juin 15, 2008 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, elle est montée ça y est. Reste encore une trentaine de cm mais vu le temps qu'il fait Sad. D'ailleurs a ce propos, j'ai une question . s'il pleut de trop, comment ça se passe ? ça déborde ? Parce que du coup vu le temps ( presque de la pluie Smile ) j'ose pas finir de remplir Sad. Merci a celui qui me répondra ! Very Happy
emilou
Message 10  Posté le: Dim Juin 15, 2008 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
En effet ca devrait déborder.
Mais t'es pas obligé de remplir à raz: il faut juste que l'aspiration et le refoulement soient immergés
Emilou
kresa
Message 11  Posté le: Dim Juin 15, 2008 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est ce que je compte faire, s'il pleut vraiment de trop je viderais un peu =) merci
anmara
Message 12  Posté le: Dim Juin 15, 2008 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked jamais eu de problème de débordement Rolling Eyes
j'ai des petits trous sur le skimmer qui évitent le trop plein Wink
Queenjo
Message 13  Posté le: Lun Juin 16, 2008 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les débordements intempestifs (les petits trous sur les skimmers laissent tomber l'eau à même le sol ?) mon mari a installé un robinet sur le haut du skimmer et l'a raccordé à un tuyau qui mène à l'égout, cela me rassure quand nous partons quelques jours, au vu des déluges qui tombent en ce moment.
A+ Smile
HS 7.35x3.65
kresa
Message 14  Posté le: Mar Juin 24, 2008 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est dans le titre ! piscine hors sol, et il n'y a pas de skimmer comme les piscine que vous avez Wink. Sinon elle est bien installée, mais j'ai des problèmes. Je me suis acheter des bandelettes de test, mais niveau Ph d'après mes yeux , c'est rouge maximum, et niveau chlore, c'est minimum. Pour le chlore, j'ai des pastilles , j'en ai deja mis 4 ( et étant donné qu'ils disent 1 pour 10m3 je me dis que 4 c'est assez. Mais ne serait-ce pas insuffisant ? Et je vais acheter du ph moins pour régler mon problème de ph. Merci a ceux qui m'éclaireront Smile
Pas de nouveaux messages hivernage d'une piscine hors sol gomeaux PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 23:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 4 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Piscine - Piscine Hors Sol installation + entretien
