kresa Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:39 Sujet du message: Piscine Hors Sol installation + entretien |
Bonsoir a tous ! Avant de me gronder j'ai fait la fonction recherche et j'ai pas trouver.
Voila demain c'est le Jour-J je met la piscine pour ma petite femme ! ( qu'est ce qu'il faut pas faire pour sa femme enceinte ).
Sauf que j'ai pas penser. j'ai pas acheter de produits ! Donc en gros vu que je n'y connais strictement rien, j'aimerais avoir vos avis. Que dois-je mettre lors de la premiere mise en route ? J'entends parler de chlore, antialgue, etc.
La taille de ma piscine c'est : 4.57 * 1.22 soir 14 m cube d'eau.
Une fois la mise en route effectuée, au niveau entretien , c'est vérifié seulement le ph? Ajouter ph + ou - selon , une fois par semaine, c'est tout ? Ou il y'a autre chose a vérifier.
Je vous remerci par avance parce que je m'y colle a 9h demain matin
PS : si je ne suis pas dans la bonne section, scusez moi  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17302 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:48 Sujet du message: |
1) Remplissage du bassin avec une eau neuve
Faites un traitement chlore choc ou sans chlore et mettez la filtration en fonction pendant 12 heures.
Ajoutez de l'anti-calcaire (pour empêcher les dépôts de calcaire sur les parois du bassin et dans le système de filtration).
Ajoutez de l'algicide (pour empêcher le développement d'algues et de particules troublant l'eau).
Refiltrez pendant 12 heures. Ajoutez du pH à 7.2 / 7.4.
J'ai trouver merci. |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 20:59 Sujet du message: |
| kresa a écrit: | | Faites un traitement chlore choc ou sans chlore et mettez la filtration en fonction pendant 12 heures. |
| kresa a écrit: | | Ajoutez de l'anti-calcaire (pour empêcher les dépôts de calcaire sur les parois du bassin et dans le système de filtration). |
A condition que la flotte soit très calcaire !
| kresa a écrit: | | Ajoutez de l'algicide (pour empêcher le développement d'algues et de particules troublant l'eau). |
Le chlore est ALGICIDE ! Inutile de noyer l'eau sous les produits chimiques ! ! !  _________________
Posté le: Ven Juin 13, 2008 21:02 Sujet du message: |
c'est pas de moi ! j'ai fait que lire le site .
Donc en faite je met de l'eau, pastille de chlore, je filtre, je vérifie le ph en ajoute + ou - selon. C'est tout ?
Ce genre de pastille, ça vaut le coup ou c'est bidon : ICI
merci de porter attention a moi  |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 21:05 Sujet du message: |
Non ! Du chlore simple ! Pas du multi-fonctions ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Juin 13, 2008 21:10 Sujet du message: |
Donc demain je fonce acheter du chlore en pastille, des bandelettes de mesure de ph, du ph+ et - , et je met en route tout ça merci beaucoup ! |
Posté le: Sam Juin 14, 2008 07:43 Sujet du message: |
N'investis pas dans les 2 correcteurs de ph ! Un seul suffira, après test de l'eau !
Une eau neuve ne tourne pas en 3 jours ! Tu as le temps de mettre tout ça en place ! Cool ! _________________
Posté le: Dim Juin 15, 2008 09:56 Sujet du message: |
Bonjour, elle est montée ça y est. Reste encore une trentaine de cm mais vu le temps qu'il fait . D'ailleurs a ce propos, j'ai une question . s'il pleut de trop, comment ça se passe ? ça déborde ? Parce que du coup vu le temps ( presque de la pluie ) j'ose pas finir de remplir . Merci a celui qui me répondra !  |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 289 Localisation: Limal
Posté le: Dim Juin 15, 2008 10:05 Sujet du message: |
| kresa a écrit: | Bonjour, elle est montée ça y est. Reste encore une trentaine de cm mais vu le temps qu'il fait . D'ailleurs a ce propos, j'ai une question . s'il pleut de trop, comment ça se passe ? ça déborde ? Parce que du coup vu le temps ( presque de la pluie ) j'ose pas finir de remplir . Merci a celui qui me répondra !  |
En effet ca devrait déborder.
Mais t'es pas obligé de remplir à raz: il faut juste que l'aspiration et le refoulement soient immergés
Emilou |
Posté le: Dim Juin 15, 2008 10:08 Sujet du message: |
| Ouais c'est ce que je compte faire, s'il pleut vraiment de trop je viderais un peu =) merci |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5048 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Dim Juin 15, 2008 10:26 Sujet du message: |
jamais eu de problème de débordement
j'ai des petits trous sur le skimmer qui évitent le trop plein  _________________
Queenjo Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 139 Localisation: Corrèze 700m
Posté le: Lun Juin 16, 2008 19:24 Sujet du message: |
Pour éviter les débordements intempestifs (les petits trous sur les skimmers laissent tomber l'eau à même le sol ?) mon mari a installé un robinet sur le haut du skimmer et l'a raccordé à un tuyau qui mène à l'égout, cela me rassure quand nous partons quelques jours, au vu des déluges qui tombent en ce moment.
HS 7.35x3.65 |
Posté le: Mar Juin 24, 2008 22:05 Sujet du message: |
Tout est dans le titre ! piscine hors sol, et il n'y a pas de skimmer comme les piscine que vous avez . Sinon elle est bien installée, mais j'ai des problèmes. Je me suis acheter des bandelettes de test, mais niveau Ph d'après mes yeux , c'est rouge maximum, et niveau chlore, c'est minimum. Pour le chlore, j'ai des pastilles , j'en ai deja mis 4 ( et étant donné qu'ils disent 1 pour 10m3 je me dis que 4 c'est assez. Mais ne serait-ce pas insuffisant ? Et je vais acheter du ph moins pour régler mon problème de ph. Merci a ceux qui m'éclaireront  |
