celdia Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 08 Déc 2007 Messages: 46 Localisation: 85 Vendee
Posté le: Ven Juin 13, 2008 15:08 Sujet du message: [Astuce]amorcage ncc si moteur plus haut que le niveau d'eau |
| Si le moteur est plus haut que le niveau de la piscine l'amorcage ne se fait pas je parle par experience l'astuce consiste a brancher le tuyau de la prise balai sur la sortie de la ncc mettre le moteur de la ncc en marche et le moteur d'aspiration de la prise balai, en general cela fonctionne au bout d'une a deux minute. Amicalement Daniel |
manulus Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:52 Sujet du message: |
Merci pour l'astuce  |
eric simon Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:38 Sujet du message: |
Et si tu n'a pas de NCC tu te sert d'un arrosoir pour garnir le préfiltre.
Une fois plein si ta pompe marche bien ça s'amorce tout seul. |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 875 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:55 Sujet du message: |
| eric simon a écrit: | Et si tu n'a pas de NCC tu te sert d'un arrosoir pour garnir le préfiltre.
bien tenté mais là on parle d'amorçage de la pompe NCC
donc sans NCC plus rien à amorcer !
 _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 14:55 Sujet du message: |
| Oui t'as raison je pensais à la pompe principale, mai bon ok . |
Triumph2B Grand baigneur
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 442 Localisation: BASTIA
Posté le: Dim Oct 12, 2008 14:44 Sujet du message: |
un clapet anti-retour ne serait-il pas la solution  |
lePennois Grand baigneur
Posté le: Lun Fév 02, 2009 20:41 Sujet du message: |
| Triumph2B a écrit: | un clapet anti-retour ne serait-il pas la solution  |
Peut etre mais quel entretien
pour ma part j'ai viré mes 2 clapets anti retours qui se bouchaient avec les détritus végétaux et les cheveux.
De plus les colliers présentent des risques de prises d'air et donc contribuent au phénomène de désamorçage _________________ Piscine 10 x 5 Diffazur
Filtre sous sable Pentair TR60
Pompe Pentair Ultraflow 101
Brominateur
Régulateur de PH
Robotech M200
Abri EUREKA modéle "Roussillon" |
gregoire56 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Avr 28, 2009 18:42 Sujet du message: |
| Pour amorcer une ncc,tu dévisse le bouchon qui se situe dessus la ncc et tu rempli deau la pompe en gardant les vannes fermées.ensuite tu allume la pompe et tu ouvre la vanne daspiration puis la vanne refoulement. |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1068 Localisation: Sud-Est
Posté le: Sam Mai 16, 2009 18:22 Sujet du message: |
Le problème des pompes NCC, vient du fait qu'elles ne sont pas auto-amorçantes à cause de leur diffuseur. Donc sil elle est plus haute que le fil d'eau, alors la seule solution sera de faire un "piquage" pour le réseau de ville.
Mettre des clapets anti-retour surdimensionnés. Malheureusement, dès que l'un d'eux se bloquera avec des saletés, il faudra réamorcer la pompe avec l'eau de ville.
Mais le mieux, c'est de la mettre sous le niveau de l'eau et de ne pas sous-dimensionner les canalisations. |
clapau Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 24, 2009 12:15 Sujet du message: |
| Pour ma part: j'ouvre les deux vannes de la NCC; je maintiens le tuyau d'aspiration de la prise balai contre la sortie de la NCC dans la piscine, mon épouse veille à ce que la pompe de circulation ne désamorce pas,( en stoppant la manip aussi souvent que nécessaire), quand la prise balai n'aspire plus d'air, je lance la NCC . |
ninot Petit baigneur
Inscrit le: 21 Aoû 2008 Messages: 84 Localisation: ile de france
Posté le: Mar Oct 27, 2009 21:13 Sujet du message: |
sinon mettre une pompe ncc ESPA elles sont auto amorçantes
type nadonself 300 60m2/hre  _________________ la vérité n est pas toujours bonne a entendre! |
Posté le: Lun Avr 05, 2010 21:43 Sujet du message: |
Si le local technique est plus haut, ne peut on pas tout simplement descendre la pompe en creusant dans le local technique au départ, tout en la posant dans une sorte de cuve plastique qui elle remonte jusqu'au niveau du reste du local. Tout en prenant soint de l'étanchéité des traversées.?
A ce sujet, j'ai lu qu'il y a beaucoup de pertes de pression ou charge causées par les coudes à 45°. Pourquoi ne pas réaliser le tout avec des coudes à 120° ? |
