[Astuce]amorcage ncc si moteur plus haut que le niveau d'eau
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
celdia
Message 1  Posté le: Ven Juin 13, 2008 15:08    Sujet du message: [Astuce]amorcage ncc si moteur plus haut que le niveau d'eau Répondre en citant
Si le moteur est plus haut que le niveau de la piscine l'amorcage ne se fait pas je parle par experience l'astuce consiste a brancher le tuyau de la prise balai sur la sortie de la ncc mettre le moteur de la ncc en marche et le moteur d'aspiration de la prise balai, en general cela fonctionne au bout d'une a deux minute. Amicalement Daniel
manulus
Message 2  Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Merci pour l'astuce Laughing Laughing
eric simon
Message 3  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu n'a pas de NCC tu te sert d'un arrosoir pour garnir le préfiltre.
Une fois plein si ta pompe marche bien ça s'amorce tout seul.
karlito31
Message 4  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
bien tenté mais là on parle d'amorçage de la pompe NCC Laughing Laughing
donc sans NCC plus rien à amorcer !
Wink
Cordialement
Karlito.
eric simon
Message 5  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui t'as raison je pensais à la pompe principale, mai bon ok .
Triumph2B
Message 6  Posté le: Dim Oct 12, 2008 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Idea un clapet anti-retour ne serait-il pas la solution Question Question
lePennois
Message 7  Posté le: Lun Fév 02, 2009 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre mais quel entretien
pour ma part j'ai viré mes 2 clapets anti retours qui se bouchaient avec les détritus végétaux et les cheveux.
De plus les colliers présentent des risques de prises d'air et donc contribuent au phénomène de désamorçage
Piscine 10 x 5 Diffazur
Filtre sous sable Pentair TR60
Pompe Pentair Ultraflow 101
Brominateur
Régulateur de PH
Robotech M200
Abri EUREKA modéle "Roussillon"
gregoire56
Message 8  Posté le: Mar Avr 28, 2009 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour amorcer une ncc,tu dévisse le bouchon qui se situe dessus la ncc et tu rempli deau la pompe en gardant les vannes fermées.ensuite tu allume la pompe et tu ouvre la vanne daspiration puis la vanne refoulement.
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 9  Posté le: Sam Mai 16, 2009 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème des pompes NCC, vient du fait qu'elles ne sont pas auto-amorçantes à cause de leur diffuseur. Donc sil elle est plus haute que le fil d'eau, alors la seule solution sera de faire un "piquage" pour le réseau de ville.
Mettre des clapets anti-retour surdimensionnés. Malheureusement, dès que l'un d'eux se bloquera avec des saletés, il faudra réamorcer la pompe avec l'eau de ville.
Mais le mieux, c'est de la mettre sous le niveau de l'eau et de ne pas sous-dimensionner les canalisations.
clapau
Message 10  Posté le: Mer Juin 24, 2009 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part: j'ouvre les deux vannes de la NCC; je maintiens le tuyau d'aspiration de la prise balai contre la sortie de la NCC dans la piscine, mon épouse veille à ce que la pompe de circulation ne désamorce pas,( en stoppant la manip aussi souvent que nécessaire), quand la prise balai n'aspire plus d'air, je lance la NCC .
ninot
Message 11  Posté le: Mar Oct 27, 2009 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
sinon mettre une pompe ncc ESPA elles sont auto amorçantes
type nadonself 300 60m2/hre Laughing
la vérité n est pas toujours bonne a entendre!
Triumph2B
Message 12  Posté le: Lun Avr 05, 2010 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si le local technique est plus haut, ne peut on pas tout simplement descendre la pompe en creusant dans le local technique au départ, tout en la posant dans une sorte de cuve plastique qui elle remonte jusqu'au niveau du reste du local. Tout en prenant soint de l'étanchéité des traversées.?
A ce sujet, j'ai lu qu'il y a beaucoup de pertes de pression ou charge causées par les coudes à 45°. Pourquoi ne pas réaliser le tout avec des coudes à 120° ?
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse niveau d'eau: évaporation ou f... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages commment lire etiquette sur moteur po... jep PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 13, 2012 14:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau trouble blanchâtre jcftarn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 13:08 Voir le dernier message
Piscine - [Astuce]amorcage ncc si moteur plus haut que le niveau d'eau
