Talie Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 21:27 Sujet du message: pool vac pour hors sol ? |
Bonsoir à tous,
j'ai besoin de vos lumières pour me conseiller sur l'achat de mon futur robot.
J'ai entendu parler du pool vac qui à l'air très bien mais sur certains sites ils disent qu'il est pour les piscines enterrées uniquement. Je voulais savoir si quelqu'un l'utilisait pour une hors sol (la mienne fait 4x6 et est octogonale allongée).
Autrement j'ai vu l'aquacritter (toujours de chez Hayward) qui est moins cher mais est il vraiment efficace ? Je préfère opter pour celui qui est le plus performant mais si vous me dites que le moins cher fait son boulot, je ne suis pas contre quelques économies !
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Talie _________________ Nortland Ibiza 400x670 H130 |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1467 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juin 13, 2008 07:00 Sujet du message: |
Le fonctionnement du poolvac n'est pas lié à une utilisation d'une piscine enterrée ou hors sol
Par contre, il faut au minimum une pompe de 0.75 CV, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pisicne hors sol. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 07:08 Sujet du message: |
Merci de ta réponse. Je ne suis pas très douée en math peux tu me dire si ma pompe qui est une 12m3/h correspond à 0.75 CV ?
Merci encore pour vos infos si précieuses !
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Juin 13, 2008 08:45 Sujet du message: |
En général, une pompe de 12 m3/h fait environ 0.75 CV (ou 550W).
Regarde sur la fiche signalétique de la pompe ou le mode d'emploi quelle est sa puissance. Elle doit être de minimum 550 W pour que ton poolvac puisse fonctionner correctement. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
