ParMesSoins Petit baigneur
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 14:25 Sujet du message: Filtre pour SOLEDAD de "Le monde su SPA" |
je cherche un filtre compatible pour mon Spa "SOLEDAD" acheté chez "Le Monde du SPA".
Pourriez-vous m'aider ?
Merci. _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
SPA Soledad acheté ici |
DavidF Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 550 Localisation: SnowLand
Posté le: Ven Juin 13, 2008 06:16 Sujet du message: |
Je ne crois pas  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
Posté le: Ven Juin 13, 2008 11:22 Sujet du message: |
Ben en fait ils viennent de m'envoyer un devis de . 11 400 € !
ils se sont surement trompé de piece-jointe, le devis comportais 5 SPA
Fatch' ! faut que j'agrandisse la terrasse on pourra faire des courses  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
LAURENT D Grand baigneur
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 442 Localisation: ALPES
Posté le: Ven Juin 13, 2008 13:09 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Ah 11400€/5 =2280€ c'est le prix d'un spa ,la c'est le prix marché C'est sur que pour la marge il vaut mieux vendre du chinois
Pour ton fitre c'est un 25sq/ft ,tu peux aussi prendre un filtre artic en 25sqft ref 4326 de chez unicel ou pr25 pleatco ou un 50sqft ref 4350 unicel ou pr 50 pleatco.  _________________
www.alpes-spa.com |
pturloy Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 17, 2008 13:21 Sujet du message: Le monde du spa : spa corfou |
Je souhaiterai savoir si d'autres personnes possédant un SPA de "le monde du spa" (corfou 3+1) ont eu le même problème que moi :
J'ai fait la mise en eau du spa, j'ai testé toute les pompes et tout est OK sauf pour la pompe à bulles où lors de son démarrage, a fait sauté le disjoncteur.
Résultat : plus rien ne fonctionne, même pas la radio. Le vendeur me dit que cela est pet etre dû à une résistance qui a sauté mais je me demande s'il n'y pas un fusible qui a grillé.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci par avance
Pascal |
philou78 Grand baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 109 Localisation: Yvelines
Posté le: Mar Juin 17, 2008 13:59 Sujet du message: |
Il est possible que de l'eau soit passé dans ton blower.( pompe à bulles )
Le différentiel a sauté ( heureusement ).
A coté du boitier de commande tu as une boite dans laquelle se trouve le disjoncteur et le différentiel.
Regarde si il faut le réenclencher.
Mais si tu ne régles pas le premier probléme il va re-sauter.
Il te faut deconnecter l'alimentation de ton blower pour essayer et le mettre hors circuit pour confirmer l'origine du probléme.
Prendre les précautions d'usage naturellement pour une intervention sur le circuit électrique.
Phyl |
Posté le: Mar Juin 17, 2008 22:55 Sujet du message: Blower...quoi ? |
Merci pour cette prompt réponse.
OK je vais vérifier que les disjoncteurs sont a remonter.
J'ai une autre question : pourquoi l'eau rentrerai dans le blower ?
Comment s'en rendre compte ?
Faut-il remplacer le blower s'il a pris l'eau ?
Merci de ton retour
Pascal |
Posté le: Mer Juin 18, 2008 06:04 Sujet du message: Re: LE SPA c'est un plaisir |
| LAURENT D a écrit: | Bonjour
Pour ton fitre c'est un 25sq/ft ,tu peux aussi prendre un filtre artic en 25sqft ref 4326 de chez unicel ou pr25 pleatco ou un 50sqft ref 4350 unicel ou pr 50 pleatco.  |
Merci pour ces precisions . mais c'est du javanais (ou du chinois
as-tu des liens direct pour commander le bon filtre . ou une offre de prix ?
Merci pour ton aide  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
Posté le: Mer Juin 18, 2008 11:25 Sujet du message: Re: Blower...quoi ? |
| pturloy a écrit: |
Pascal |
Salut pturloy,
Avant de te le livrer il font des essais d'étanchéité ( même les chinois ).
Il devait rester un peu d'eau au fond et lors du transport si il est mis sur la tranche il est possible que de l'eau soit passer par la boucle d'air et ai entrainé une oxydation du moteur.
Ce moteur se démonte assez facilement il est tenu par une patte et relié à la buse par un raccord union ( il se trouve dans un coin le plus haut ).
Tu l'essayes en autonome et tu verras si il est fonctionnel.
De toutes les façons pour faire l'échange il faut le démonter.
Le sav met du temps à répondre mais pas de pb.
Comme dirons les pros de ce site c'est le revers des spas du net , il faut tout faire soit même mais au moins on maitrise.
Et je me répète "Prendre les précautions d'usage naturellement pour une intervention sur le circuit électrique".
Phyl. |
Posté le: Mer Juin 18, 2008 17:19 Sujet du message: Re: LE SPA c'est un plaisir |
| ParMesSoins a écrit: |
Merci pour ton aide  |
Bonne blague "c'est du chinois"
C'est vrai que si "Laurent D" ne voulait pas que tu comprennes il ne pouvait si prendre autrement.
Il parle en square par feet ( pouce carré par pied)
Mais le plus important c'est l'info du constructeur :
Unicel ou Pleatco
Pour vérifier si c'est la bonne référence
Mesure la hauteur du filtre , le diametre du filtre , et les sorties haut et bas
Va sur ce site ( par exemple):
ICI
et regarde si le modele ( 4326 ) est le tien.
Attention toutes les mesures sont en pouces.
Tu peux aller aussi sur le site Unicel:
ICI
Il y a déjà eu des discussions à ce sujet ici:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine5279.html
J'envisage aussi d'en commander au US car je n'en trouve pas à des prix raisonnables. Le port est de l'ordre de 30 $ mais les filtres sont quand même 3 fois moins cher. ( grouper des commandes peut etre )
Phyl
[url][/url] |
Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:37 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Bonsoir
Philou tu me pretes des mauvaises intentions alors que je donne la reférence des fitres de 2 grands fabriquants de filtre.(d'ailleurs j'ai fait une erreur de frappe sur la deuxieme ref 4950 pleatco que je te conseil en résumé 2 fois plus de surface filtrante donc un encrassement moindre).
Il y vrai que mon discour de technicien qui travaille sur toutes marques de spa n'est pas toujours compréhensible du novice ,dans le domaine du spa on parle en pouces et pied (meme les chinois tendent vers se standart).mais on est sur un forum de passionné et un jour j'espere que l'on se croisera devant un cochon a la broche dans le jura de notre ami parmessoins.
En adresse tu as le site d'un anglais en france que j'apprécie(non je ne touche pas de commissions)
www.tubs.fr (prix raisonnable pour la france et c'est la poste qui livre)
Pturloy , sur le circuit de ton blower tu as des cannes ou boucles de tuyaux le plus haut du spa (pour eviter que l'eau qui rentre par les buses de souflage ne rentre dans le blower)avec par moment un clapet anti retour (soupape qui laisse passer l'air dans un sens mais pas l'eau dans l'autre).
J'espére que j'ai été clair ,sinon on peut me contacter  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 07:23 Sujet du message: |
Merci bien pour ces tuyaux . heu ! filtres !
Tubs, je connais et apprecis leur sérieux ! je vais jeter un oeil !
Pour le cochon à la broche, c'est pas gagné ! je part à la chasse et vous redis  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 08:57 Sujet du message: |
OK ! c'est commandé !
Chez Tubs, malgré qu'ils soient 2x plus cher que Spadepot (je suis dans un bon jour)
donc en résumé,
Filtre pour SPA Soledad - Le monde du SPA:
REF : Unicel C-4950 ou Pleatco PRB50
achat Chez Tubs.fr
achat Chez Spadepot.com
Acheté mercredi,livré samedi : Parfait Tubs.fr
Bon Plouf  _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:27 Sujet du message: Re: Re: Blower...quoi ? |
Merci philou78 pour tous ces renseignements.
Effectivement la pompe à air contenait une peu d'eau mais semblait être endommagée.
Je n'ai pas encore réussi à l'enlever car elle se trouve dans un endroit inaccessible facilement.je ne perd pas patience !
Pascal |
Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:28 Sujet du message: Re: Re: Re: Blower...quoi ? |
Bonjour philou78,
Comme tu as l'air de bien connaitre les spas du "monde du spa". J'ai désactivé mon blower pour pourvoir utiliser le reste du spa.
J'ai donc voulu chauffer l'eau à une température de 29°C.
Je laisse tourner toute une journée et en fin de journée je constate que l'eau est toujours à 18°C.
J'ai regarder à l'intérieur du spa et je ne vois pas de boitier qui fasse office de chauffage !
Peux-tu me dire ce qui ne va pas ?
Merci par avance
Pascal |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 12:03 Sujet du message: |
Salut pturloy
Tu aurais du ouvrir un nouveau post car je n'avais pas vu ta question.
Je crois que tu as tiré le mauvais numéro.
Tu rencontre maintenant le même problème que j'ai eu.
La résistance se situe en général juste après la pompe de circulation.( tube métallique coudé avec capots plastique ).
( Bien entendu tu mes en route la circulation pour avoir le chauffage) .
Deux causes sont possible:
La résistance est HS ou le pressostat ne fonctionne plus.
Coupe l'alimentation générale.
Il faut ouvrir le capot ( 2 vis ) et vérifier la résistance électrique avec un ohmmètre.Tu devrais avoir quelques ohms ( si l'infini, elle est coupée )
Pour le pressostat il est possible qu'il soit bloqué ( il surveille si il y a bien circulation d'eau dans le circuit pour éviter que le réchauffeur fonctionne la pompe à l'arrêt ) il faut le court circuiter pour faire un essai.
Je pense plutôt à la résistance HS car ils ont de gros problème avec.
Le produit de remplacement est de bien meilleur qualité.
La seule façon de vérifier que la résistance fonctionne est de regarder sont compteur ( tu devrais consommer au moins 3500W ( pompe + rechauffeur )
Bon courage.
Phil |
le plongeur Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 16:33 Sujet du message: |
Bonjour phil,
j'ai actuellement un problème avec le réchauffeur de mon spa (acheté au"monde du spa"). Il ne chauffe pas.
tu parles de court circuiter le pressostat : peux tu me dire comment faire?
(j'ai deja enlever le capot en plastique)
merci de ton aide |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 19:01 Sujet du message: |
Ok tu as trouvé la résistance.
Je ne crois pas trop au pressostat mais plutôt une coupure de la résistance.
As tu testé la résistance ( il faut un ohmmètre ).
L'alimentation de la résistance est horizontal ( à gauche ou à droite ).
Sur le dessus il devrais y avoir un module de sécurité T° haute ( rond en série avec la résistance ) et un module carré qui est le pressostat.
Tu relies l'entrée à la sortie ( avec un fil , il n'y à pas de débit électrique).
Tu lances la circulation , tu valides le chauffage est tu regardes ton compteur pour voir si sa consomme.
Ne te gourres pas avec l'alimentation de la résistance sinon grosse fumée.
Le pb c'est que je suis électronicien donc j'ai quelques bases . ( sauf la plomberie bien sur ).
Je sors à l'instant d'une petite heure de mon spa ( "du monde du spa" ) qui était à 34° en solaire.
Salut
Philou |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 19:56 Sujet du message: |
merci d'avoir répondu aussi vite, phil.
par contre je comprends pas bien quelle entrée et quelle sortie je dois relier pour court circuiter le pressostat.peux tu préciser stp?
Je pense pas que la résistance soit grillée parce que sinon le spa disjoncterai non? (je n'ai pas de ohmètre pour tester)
merci |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 18:38 Sujet du message: |
Envoie moi une photo en détail de ton réchauffeur je te le dirais.
Par contre sans appareil de mesure les interventions sont pas évidentes.
Avec celui ci tu aurais pu vérifier que lorsque la pompe tourne ,le contact se ferme sur le pressostat.
Je pense quand même qu'à 95 % ta résistance est morte ( en générale elle se coupe résistance infini donc pas de conso ) et dans ce cas pas de disjonction ( il n'y a pas de conso ! ).
Et pour les 5 % qui reste c'est toujours le même pièce ( le rechauffeur ).
Sur ce forum je crois que la majorité des possesseurs de spa de cette marque ont eu ce pb.
Ce qui est gênant c'est qu'il faut vider le spa pour démonter la pièce.
Moi j'avais acheter un rechauffeur en solde ( 50 % ) et je l'avais monter à la place en attendant le retour du sav. ( 15 jours )
Attention les diamètres des raccords et des liaisons ne sont standard.
A plus
Philou |
Posté le: Mar Juil 15, 2008 22:14 Sujet du message: |
Salut Philou,
Merci pour tes réponses, donc la nouvelle résistance étant différente de la première , il me reste deux fils que je ne peux pas relier à la nouvelle résistance, mais qui sont soudés à la platine, donc impossible à débrancher. La résistance fonctionne parfaitement, mais il n'y a pas d' alimentation électrique au départ de la platine vers la résistance.
Est-ce que la platine est HS? Ou bien est-ce-que le fait que les fils ne soient pas branchés qui provoquent la mise hors tension et empéchent l'alimentation de la résistance ?
De plus quelqu'un peut-il me dire où trouver le schéma de la platine ? Existe-t-il des platines compatibles ? et où les trouver ?
Merci de votre aide. |
calmebleu@orange.fr Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juil 21, 2008 09:20 Sujet du message: le monde du spa |
J'ai connu une mauvaise expérience avec le monde du spa, le pas cher coûte cher, 4 pannes dans une année, tous les 2 mois il tombe en panne, pour l'instant les pièces étaient prises en garantie, désormais c'est terminé.
A chaque panne, je crois toujours que c'est la dernière. J'ai changé le réchauffeur, il y a 2 mois, aujourd'hui c'est la résistance, il faut être bon bricoleur, et surtout avoir beaucoup de patience pour recevoir les pièces détachées. 2 mois d'utilisation pour un mois d'arrêt pour commande de pèces et remontage. A ce niveau il n'y a plus de plaisir ! |
Posté le: Lun Juil 21, 2008 12:01 Sujet du message: |
Entre 1000€ et 2000€ c'est le max.
Les pannes tournent toujours autour du réchauffeur.
Il faut en mettre un autre et aprés basta.
Je veux bien mettre les mains dans le camboui en faisant 5000 € d'économie.
Aprés l'eau est la même les bulles aussi et les petits jets qui massent pareil.
Tous le monde est content.
Philou |
27
Posté le: Mar Juil 22, 2008 07:15 Sujet du message: |
je suis d'accord avec vous sur l'économie, mais quand on n'est pas bricoleur, il est très difficile de trouver quelqu'un pour faire une intervention.
Tous les deux mois la baignade est suspendu 1 mois.
Le réchauffeur est ce que vous l'avez recommandé au monde du spa ?
Je l'ai déjà changé un fois sous garantie. |
28
Posté le: Mar Juil 22, 2008 11:41 Sujet du message: |
je suis un peu perdue, réchauffeur, résistance, est-ce que la résistance ne se trouve pas à l'interieur du réchauffeur ?
C'est vrai qu'il faut être un bon bricoleur avec les spas du monde du spa, mais en ce qui concerne les pannes électriques, l' éléctricien du coin peut faire l'affaire, pour l'électronique c'est autre chose, mais quand on sait qu'ils ne se tracassent pas et qu'ils changent la platine dès qu'il y a un problème dessus, finalement le tout est de savoir où commander les pièces, et de les remettre en place!
Je vois que DavidF est sur tous les fronts, avec ses gentilles remarques!
A plus. |
29
Posté le: Mar Juil 22, 2008 13:28 Sujet du message: |
J'ai une piscine de 13 m3 enterrée en bois .
J'avais acheté un réchauffeur électrique de 3 kW pour spa chez un pisciniste.
Je l'ai utilisé pendant 2 ans mais bonjour la facture d'électricité ( chauffer 13 m3 c'est pas évident il tournait toute la journée et je ne dépassait pas 26 °C) !
Je suis passez au solaire pour la piscine et depuis ça va.
J'ai donc utilisé ce réchauffeur ( de marque US ) pour remplacer celui d'origine qui a rendu l'âme trés vite.
Sur mon MacKay j'ai donc deux rechauffeurs de 3 kW en série ( bien sur je n'en n'utilise qu'un seul ).
Comme ça en cas de pb je passe sur l'autre.
Mais comme je l'ai indiqué sur un autre post mon spa est solaire.
Donc je marche trés rarement à l'électrique ( aujourd'hui T ° de l'eau à 33° )
Je l'alimente 1 h avant le bain pour monter à 35 ° (quand c'est necessaire )
Pour répondre au plongeur bien sur la résistance se trouve dans le rechauffeur .Elle se presente soit comme une lame plate de ~ 15 cm de long sur 5mm d'épaisseur ( ceux là pas terrible ) soit comme tube de 10mm de diametre en serpentin à deux boucles (donc beaucoup plus de surface pour l'échange thermique ).
Et pour repondre à calmebleu ce rechauffeur n'est pas coudé mais droit ( il prend beaucoup de place ) et il n'a pas de pressostat.
Mais il dépote ( ma femme avait bloquée la consigne à 45 ° sans le savoir ) et la sécurité haute s'était enclenchée à 40 °
Bon bain à tous.
Philou |
30
Posté le: Mar Juil 22, 2008 18:11 Sujet du message: |
Salut Philou,
C'est bien ce qui me semblait, la résistance se trouve à l'intérieur du réchauffeur, et la mienne est plate, donc si j'ai bien compris elle ne va pas tarder à tomber en panne! Pour le moment tout fonctionne, je t'ai donné des nouvelles sur l'autre forum, mais comment as-tu fait pour que ton spa soit solaire ? Cela m'interresse, surtout que je vis dans le sud de la france, avec un ensoleillement généreux!
A plus. |
