Posté le: Sam Juin 21, 2008 08:12 Sujet du message: |
wé l'eau est pas belle, traite moi ca, regle le spa, tu dois etre en sur température ou un truc dans le genre
evite de boire la tasse |
patxi Petit baigneur
Posté le: Sam Juin 21, 2008 14:28 Sujet du message: |
Bonjour amis "ploufeurs",
Vous me mettez les abeilles
J'ai été voir l'eau, je la trouve trés bien, mais le spa étant en plein soleil j'attendrai cet aprés midi pour avoir un autre éclairage.
Je vais faire un test j'aime pas trop celà, je suis adepte de la même méthode que Rémy )
En une semaine d'utilisation, outre l'ozonisateur, j'ai mis trois galets d'oxygène, j'ai vérifié et rectifié le PH et la température oscille entre 36,5 et 37,5 . . . et pas uniquement le matin
A plus pour le résultat des tests !
Bon aprés midi à vous !
PS : ici, ENFIN, grand soleil, et température proche de 30 ! |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1775 Localisation: rhône
Posté le: Sam Juin 21, 2008 14:36 Sujet du message: |
c'est vrai que l'eau à un teint un rien jaunâtre . . .
tu devrais laisser la pompe de circulation fonctionner en 24/24 . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 270 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Sam Juin 21, 2008 16:33 Sujet du message: |
Quand je me suis permis de faire cette remarque en lisant le post au sujet de l'aspect de l'eau c'est que j'avais, d'après ta photo, la même eau de toi avant de m'apercevoir que j'avais un petit souci au niveau de l'ozonateur.
Une fois le problème réglé, je peux t'assurer que l'eau n'avait plus du tout le même aspect, et il n'a pas fallu plus de 36 heures pour que tout rentre dans l'ordre.
Comme quoi la filtration 24/7 avec l'ozonateur c'est en général le gage d'une eau parfaite au niveau aspect, pour le reste il faut faire des mesures.
a+ _________________ Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:07 Sujet du message: |
le ciel s'est remis au gris !
Merci pour vos interventions concernant l'apparence de l'eau dans mon spa !
Ce matin j'ai levé la couverture, et l'eau est "trés bien" !
Propre, limpide et à 37°
Hier j'ai véréifié le PH . . . ok !
J'ai mis un galet d'oxygène actif dans le filtre pendant un "plouf"
J'ai bien regardé, et les petites bulles de l'ozonisateur sont produites en permanence
J'ai nettoyé le filtre (surpris par l'état au bout d'une semaine en ne se baignant qu'à deux personnes)
La filtration est en mode "éco"
Y a-t-il un risque que l'ozonisateur ne soit pas efficace à 100% sachant que pour moi le seul moyen de savoir s'il fonctionne, c'est de constater l'émission de ces petites bulles ?
Merci de vos avis, conseils et "rectifs" !
J'ai une question à poser aux spécialistes Jacuzzi concernant la télécommande, mais je vais ouvrir un autre sujet
Bon dimanche à tous  |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:03 Sujet du message: |
Attention, si tu changes la température de consigne et que tu la regles 2°C en-dessous de la température de l'eau, la filtration 24h/24 s'arrête et donc plus d'ozone. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Dim Juin 22, 2008 18:21 Sujet du message: |
Bonjour Greg,
Merci de cette précision, je l'ignorais totalement et je ne crois pas l'avoir lu dans le "manuel" !
Je vais vérifier, mais je ne pense pas avoir touché le réglage d'origine de la température, je n'ai fait que passer du standart à l'éco !
Ou alors, peut-être . . . que le fait de passer en "éco", vu qu'il fait quand même bon, celà diminue les cycles de filtration, donc de chauffage et que par conséquent l'ozonisateur se met moins souvent en fonctionnement ?
Bon aprés midi ! |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 246 Localisation: Marseille
Posté le: Dim Juin 22, 2008 20:47 Sujet du message: |
| patxi a écrit: |
Il ne semble pas que ce soit une bonne idée concernant la santé et il vaudrait mieux bien se renseigner avant de recommencer
Moi je mettrais un galet d'oxygène actif après m'être baigné  _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:39 Sujet du message: |
Bonsoir Patience,
Mea culpa . . . mea maxima culpa
Pas "pendant" mais bien aprés le galet d'oxygène .
Je me suis mal exprimé
Bonne soirée |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:07 Sujet du message: |
le galet de bayroklar s'utilise pendant le bain,il faut le mettre juste avant pour qu'il soit efficace.
il agit tres vite,et il faut que les pompes tournent .
apres le bain ça sert presque à rien,il se dissous dans le préfiltre. . .
chez moi la pompe est souvent coupée en ce moment,il fait aussi chaud dehors que dans le spa ,donc un peu plus d'oxygene pour compenser . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 19:24 Sujet du message: |
Pour le galet, je fais comme FAFA, pendant le bain quand les pompes tournent
chez moi aussi en ce moment avec la chaleur, le spa est souvent en sécurité à cause de la consigne de température et du coup la pompe de circulation est à l'arrêt.  _________________ Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
Posté le: Ven Juin 27, 2008 08:37 Sujet du message: |
Bonjour Fafa et Sorrow,
J'ai "pensé" à vous hier soir
J'ai mi le galet d'oxygène actif dans le filtre AVANT le bain !
Et bien, résultat des courses, j'ai fait trempette dans ce qui ressemblait à un bain de mousse pas forcément désagréable ni particulièrement gênant, mais je préfère quand les "bulles" sont plus discrètes.
Donc je vais revenir à mon utilisation des galets aprés le plouf.
Bilan de l'eau aprés 15 jours d'utilisation, malgré l'aspect de la photo publiée, elle est parfaitement limpide, PH vérifié deux fois et rectifié.
Je précise que tous les bains ont été pris à deux personnes (une fois trois), durée moyenne 40 minutes (deux cycles)
Je m'absente une dizaine de jours, . . . je verrai la "tête" de l'eau à mon retour
Bonne journée à tous ! |
Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:28 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec patxi; l'oxygène actif est un produit d'appoint, de durée courte (une fraction d'heure), toxique dont le but est de désinfecter l'eau et non les baigneurs.
Il me parait donc bien plus judicieux de l'administrer après la baignade de façon à ce que les bactéries, virus, champignons.et autres, ne prolifèrent pas dans l'eau tiède en attendant une nouvelle baignade.
De même, il me parait logique d'en administrer en replaçant les filtres après le avoir nettoyés et à chaque remplissage complet du spa.
http://www.vandjour.com/spatraitementfast.htm _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Ven Juin 27, 2008 13:26 Sujet du message: |
y a qu'a lire la notice du bayroklar,c'est marqué dessus . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Ven Juin 27, 2008 14:18 Sujet du message: |
Oui, je t'avais bien lu et je reste sceptique ( j'ai pas dit septique, hein ) sur cette préconisation de Bayrol.
Je comprends bien qu'en le mettant dans le skimmer au niveau du filtre, les produits émis vont être bien brassés et dissous avant de revenir dans la cuve vers les baigneurs, mais je n'ai pas envie de me tremper dans de "l'eau oxygénée"  _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
