Mise en route du J-460
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
patxi
Message 1  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 12:11    Sujet du message: Mise en route du J-460 Répondre en citant
Un petit sujet (le forum est calme) pour raconter la mise en service de mon Jacuzzi J-460 Very Happy
D'abord, la prochaine fois, si prochaine fois il y a je regarderai la météo pour prévoir l'installation . . . installer un spa en extérieur, en jonglant entre les averses, les orages et autres douches ce n'est pas évident surtout quand on démonte les panneaux avec les systèmes électriques et/ou audios !
- Premier point, je remercie le technicien de Jacuuzi France (Guillaume je crois) qui avant la livraison du spa m'avait trés exactement situé la position de l'entrée de l'alimentation électrique, ce qui fait que lors de la pose du spa su la terrasse, elle tombait pile-poil et en fait c'est la gaine qui a servie de base au positionnement du spa.
- Démontage des trois panneaux de la façade pour accéder aux branchements, passages de cables . . . aucune difficulté majeure si ce n'est que le cablage du système audio ne permet pas d'éloigner les panneaux pour travailler plus à l'aise.
- Branchement de l'alim électrique sans problèmes, sauf que le fait d'utiliser un cable en 6,5 rigide n'est pas des plus commode .
- L'osonizateur, c'est une autre paire de manche !
D'abord la notice livrée avec le spa est en anglais ! Twisted Evil
Sur le net, la seule chose que j'ai trouvé c'est un croquis approximatif, et deux lignes d'explications. Evil or Very Mad
Alors retour au téléphone et re-bonjour Guillaume (Jacuzzi-Fr).
Pas évident de comprendre l'utilisation des deux becs situés sur l'ozonisateur ! En fait je me suis pris la tête pour ien, puisque on peut indifféremment utiliser l'une ou l'autre . . . simple quand on sait mais celà n'est dit nulle part Evil or Very Mad Twisted Evil
Ensuite vient le moment de la fixation de l'ozonisateur.
Selon le dessin et le mode d'emploi c'est facile, il suffit de le fixer sur le montant bois vertical à côté du boitier électrique, en position haute.
Oui, mais voilà . . . les tubes, tuyaux, la mousse, les fils électriques empêchent la fixation au plus prés du boitier électrique.
Alors, j'ai démonté le panneau sur le lequel est fixé le réceptable de l'I-pod, et j'ai fixé l'ozonisateur juste dans le "virage" de la coque (il m'a fallu repercer deux trous de fixation) mais au moins il est bien fixé, il ne touche aucun autre organe, il est en position haute . . . un conseil, il faut avoir un tournevis "tom pouce" aimanté pour mettre en place les vis.
- remplissage . . . sans problèmes, 50% par un filtre, 50% par l'autre, à priori il n'aurait pas du rester d'air dans le réseau.
- premier démarrage des pompes :
*pompe à air impeccable
*pompe à eau qui ne s'amorce pas ! On commence à penser à une mauvaise manip, un mauvais branchement et on vient sur le net chercher la solution car à 18h Jacuzzi-Fr est aux abonnés absent.
En fait, Greg (Eden Spa) et Laurent (Alpes Spa) m'on tous deux donné le "truc" pour amorcer cette pompe, c'est de la faire démarrer plusieurs fois successivement . . . c'est ce que j'ai fait, et à priori ça marche !
- ce matin, mise en service "normale", à 9h30 température de l'eau 19°5, à 11h30 température de l'eau 26° . . . peut être en fin d'aprés midi serons nous à la température d'utilisation !
- une excellente surprise : le silence du système de filtration. J'ai eu un doute, il a fallu que le lève la couverture pour m'assurer que la pompe de filtration tournait. A moins de coller l'oreille au panneau devant la pompe on n'entend rien.
- le démontage des panneaux implique le dévissage et re-vissage de nombreuses vis, et les cruciformes traditionnels ne conviennent pas, on dérape souvent et les têtes de vis s'abiment. J'ai par hasard utilisé une tête cruciforme spéciale placoplatre . . . impeccable !
Suite de mes tribulations bientôt !
Ah . . . je vais voir comment mettre une ou deux photos sur le forum . . . j'espère que ce n'est pas trop prise de tête !
patxi
Message 2  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de la mise en route :
13h30 température affichée : 29 degrés
Soit 10 degrés d'augmentation en 4h30 de fonctionnement.
Ce devrait être "bon" en fin d'aprés midi Cool
Pour Laurent : toutes les buses fonctionnent, en fait certaines étaient restées en position fermées comme tu l'avais pressenti Embarassed
Premier essai du système audio : bonne réception radio à priori bonne qualité de son, j'ai mis un CD et il semble que la qualité du son soit excellente, mais j'étais à l'extérieur du spa.
Je pense que ce qui à priori peut paraître un gadget, c'est dire la télécommande flottante, va s'avérer trés utile ne serait ce que pour ne pas se fâcher avec les voisins Rolling Eyes
Premier traitement de l'eau fait . . . pas évident à réaliser si on n'a pour celà que le manuel d'utilisation fourni par Jacuzzi.
Je vais acheter mes premières pastilles pour l'aromathérapie et je testerai celà cet apm.
Je pense que je vais vite devenir adepte de la méthode REMI364 Wink
Au prochain épisode . . . Very Happy
patxi
Message 3  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilà . . .
19h température à 37° (9h de fonctionnent pour gagner 18 degrés)
Dehors! je ne raconte pas pour ne pas vous donner le bourdon !
On choisit un bon CD . . . et premier "plouf" !
Trés agréable, un peu "sport" pour mon épouse qui se faisait presque éjecter par la puissance des jets !
Quelques minutes pour trouver les réglages et on a coupé la ligne avec le reste du monde !
Avec les deux pompes en marche, il faut un "bon" niveau sonore pour écouter la musique !
Demain je me lance dans la re-programmation, notamment pour changer la filtration 24/24 .
Bonne soirée à vous !
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que tu parle de la prog du chauffage,car la filtration 24/24,elle reste 24/24 Laughing .
par contre tu peut le mettre en mode "été" Cool .
jacuzzi j-345 2007
patxi
Message 5  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fafa,
Ne m'embrouille pas les esprits à "cette heure" !
Je sais que je dois ou que je veux re-programmer quelque chose demain Shocked
Maintenant je ne me souviens plus si c'est celle qui aspire et qui soufflle, les deux qui soufflent, celles qui font du 24/24 ou celles qui sont en CDD Wink
Je te raconterai demain quand j'aurai rechopé mon mal à la tête !
Effet "kiss-cool" du premier plouf, mon épouse était complétement flagada ce soir et m'a lâchement abandonné pour rejoindre Morphée Rolling Eyes
Un mot pour l'ozonisateur, son fonctionnement semble se manifester par une émission de petites bulles qui se dégagent d'une buse située au fond du spa, à gauche du siège allongé . . . j'ai juste ? Embarassed
Pour finir j'ai une question concernant les produits, mais je la garde pour demain pour animer les débats Wink
Bonne nuit à vous
remi364
Message 6  Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:01    Sujet du message: Cette fois c'est fait .... Répondre en citant
Salut l'ami,
Tu es redoutable dans ta description pour la mise en route, je te verrais bien officier dans midi olympique pour commenter les matchs du BO ou de l'aviron. Au fait tu supportes qui ? Je dis ça car à priori c'est l'un ou l'autre dans ta région, c'est très rarement les 2. Laughing Laughing Laughing En ce qui me concerne j'ai un faible pour le BO car Aguilera me rappelle beaucoup de souvenirs de jeunesse (concert de Police, Higelin ect .1981 !) et quelques bons repas au club house à l'époque de P. Ondarts.
Pour les produits si tu coinces trop, mon copain est représentant Bayrol et habite Tarnos. Je sais qu'il lui arrive d'envoyer des technos sur place en cas de problèmes. Ceci dit il n'y a rien de bien compliqué Exclamation Exclamation Quel traitement as-tu Question Question
Je suis à l'oxygène actif, je trouve ce traitement assez simple. J'ai remarqué que depuis que l'ozo fonctionne le traitement est encore plus facile. Question l'eau est très stable chimiquement et visuellement. Pas de mousse, pas de dépôts gras sur la ligne d'eau, enfin tout est parfait.
patxi
Message 7  Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Remi,
Pour parler spa en premier, j'ai l'ozonisateur en fonction et j'ai mis de l'oxygène actif aussi, tout à l'heure je vais faire un "test" de l'eau pour vérifier.
Merci de ta "proposition" pour ton copain tarnosien, si jamais j'avais un problème je n'hésiterais pas à te demander ses coordonnées !
Pour finir avec le sujet qui fâche . . . il n'y a qu'un club de rugby au pays basque et c'est : l'AVIRON BAYONNAIS Very Happy
Paxcal est un "copain", et il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque que tu évoques . . . nous aussi d'ailleurs, enfin moi, mais pas forcément dans la pente ascendante Confused
Je me prépare mentalement pour affronter le manuel et la programmation . . . au risque de faire sourire FAFA et autres spécialistes
Embarassed
patxi
Message 8  Posté le: Ven Juin 13, 2008 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour les "ploufeurs", que vous soyez maître-nageurs ou petits pataugeurs Laughing
Je vais soumettre une question, et je sais pas pourquoi je sens la volée de bois vert . . . Shocked mais j'aime le risque . . . surtout à distance Razz
Pour avoir des produits d'aromathérapie adaptés à mon spa (diamètre de la cartouche, je n'ai d'autre possibilité que de commander via le net ou via le revendeur du spa, je ne sais pas ce que je vais commander surtout au niveau des "odeurs" et je n'ai pas idée du prix (en fait je n'ai pas été voir) Rolling Eyes .
Le fournisseur de mes produits piscine dispose par contre de plusieurs essences parfumées, liquides, et alors je me pose la question quand à la possibilité d'utiliser ces produits dans le spa, en adaptant bien évidemment la quantité au volume !
Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience merci d'avance, et existe-t-il un risque de problème dans le spa (je ne vois pas trés bien lequel, mais sait on jamais) sachant que la quantité utilisée serait de l'ordre de la cuillère à soupe.
Merci et à trés vite pour la suite Cool
remi364
Message 9  Posté le: Ven Juin 13, 2008 11:39    Sujet du message: Aviron....j'en étais certain. Répondre en citant
Je connaissais déjà la réponse. Laughing Laughing en plus j'ai déjà entendu cette maxime 100 fois (il n'y qu'un.etc.) Tu sais ici on a moinssssss de problèmes car au niveau rugby personne n'y comprends rien. Mad Mad
Ok pour l'aviron même si cette année et la précédente sont un peu laborieuses.
Pour le parfum, je n'ai jamais rien mis dans l'aérobidulechouette, j'ai acheté du parfum liquide spécial spa en suisse à la menthe et à l'ananas. Une giclette à la volée et le tour et joué. Wink Wink Wink Mintenant qund je mange un yaourt à l'ananas (de la belle n.) j'ai l'impression d'être dans mon spa. Laughing Laughing Laughing
Je te communiquerai la marque car je ne l'ai pas en tête.
patxi
Message 10  Posté le: Dim Juin 15, 2008 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon dimanche à vous ,
Tristes couleurs pour un dimanche "chez nous", grisaille et txirrimiri comme on dit en basque, autrement dit bruine ! Il parait que nous sommes le 15 juin Shocked
Je reviens à l'installation de mon Jacuzzi !
Comme je le pressentais mon intrusion dans le système de programmation s'est transformée en débacle et j'ai abandonné la partie Embarassed
Déjà celà commence trés mal puisque le tableau de commande affiche à côté de la température le mode "starndart" et j'ai tenté de le passer en mode "économique" !
J'ai beau appuyer sur la commande "display", j'ai même essayé avec tous les doigts Rolling Eyes mais rien n'y fait . . . "standart" disparait, mais je n'ai jamais pu afficher "économique" Evil or Very Mad
Ou est le truc ? Norda zu "trukoa" ? Donde esta el "truco" ?
J'ai par contre mis l'horloge à l'heure européenne . . . celà peut il avoir une influence sur la manip précédente ?
Dernier point, j'ai tenté le parfum liquide "spécial piscine", à priori pas de problèmes, résultat olfactif satisfaisant, pas d'effets secondaires et le prix . . . 19 euros le flacon, vu les quantités utilisées je dois en avoir pour trois mois Laughing
Merci si qqun peut me dire pourquoi je ne peux pas passer en mode éco !
Bon dimanche à vous
EdenSpa
Message 11  Posté le: Dim Juin 15, 2008 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le message standart signifie qu'il peut chauffer quand c'est nécessaire.
S'il n'y a pa s de message, c'est qu'il est en mode economique.
edenspa-aix@wanadoo.fr
FAFA125
Message 12  Posté le: Dim Juin 15, 2008 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
y a quand même une chose qui me semble étrange:normalement c'est tout bien expliqué dans la notice,tu l'as bien Question .
jacuzzi j-345 2007
EdenSpa
Message 13  Posté le: Dim Juin 15, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'a mais en anglais.
FAFA125
Message 14  Posté le: Dim Juin 15, 2008 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
on peut la télécharger en français sur le site de jacuzzi. . . Wink .
jacuzzi j-345 2007
patxi
Message 15  Posté le: Dim Juin 15, 2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fafa et Greg Wink
D'accord je ne suis pas fûté avec la technique, mais quand même Shocked j'ai bien la notice . . . et en français !
Pour ce qui concerne le passage du mode "standart" au mode "économique" je comprends que quand la mention standart n'est pas affiché c'est que l'on est en mode économique ! ! !
Ben je vous mets au défi de trouver cette explication dans le manuel d'utilisation . . . "paragraphe 10-3 : sélection du mode de filtration standart ou economique. Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le mode Standart ou Economique. L'indicateur du panneau de commande situé à droite de l'écran ACL change pour indiquer le mode choisi"
A aucun moment l'indication "économique" ne s'affiche !
Donc si j'ai pas l'affichage "Standart" je suis en "économique" ? ?
C'est bien celà ?
Faut le savoir ! ! ! C'est comme le branchement de l'ozonisateur ! ! !
Evil or Very Mad
FAFA125
Message 16  Posté le: Dim Juin 15, 2008 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
fallait prendre un série 300. . . . ,c'est bien plus simple Laughing Wink .
jacuzzi j-345 2007
patxi
Message 17  Posté le: Mar Juin 17, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Pour Fafa et Greg, c'était bien celà en ce qui concerne le "mode" !
Quand on change pour passer en "économique", la mention "standart" s'efface mais aucune autre indication apparait pour confirmer le mode en fonction !
Confused
J'ai testé sur 24heures et celà parait ok
J'AI RELU LA NOTICE D'UTILISATION CE N'EST PRECISE A AUCUN MOMENT Evil or Very Mad
Pour infos, en mode "éco", sur un peu plus de 24h je n'ai perdu qu'un demi-degré, passant de 37,5 à 37 et ce malgré les conditions météo pour le moins défavorables que nous avons en ce moment !
Et dire que ce sont les "nordistes" qui s'interrogent sur le chauffage Laughing
Merci à vous . . . mais je "sens" que ce n'est pas fini Wink
patxi
Message 18  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les "ploufeurs" Wink
Une question concernant la télécommande :
j'ai voulu utiliser pour la première fois la télécommande hier soir, mais celà n'a pas fonctionné !
Le système audio était allumé, et que ce soit en mode radio ou en mode CD pas de réaction à la télécommande (je précise que les petites lumières situées sur les HP étaient bien allumées)
Egalement aucun effet sur la commande des jets !
S'agissant d'une télécommande neuve, pourrait il se faire que la pile soit HS ? Ou le problème pourrait-il être ailleurs?
Une précision : ma télécommande porte la marque Sundance !
Alors Jacuzzi - Sundance . . . même combat ?
Merci d'avance pour votre avis sur le sujet.
FAFA125
Message 19  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
VOICI LES PHOTOS DE PATXI
jacuzzi j-345 2007
patxi
Message 20  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fafa !
Tu es le "meilleur" Wink
Bonne soirée !
FAFA125
Message 21  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
patxi a écrit:
Merci Fafa !
Bonne soirée !
je t'en prie Wink .
heureusement que certaines personnes ne sont plus trop sur le forum,elle seraient déjà en train de suffoquer Laughing Laughing Laughing .
jacuzzi j-345 2007
patxi
Message 22  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fafa,
Je ne comprends pas trés bien pourquoi "certaines" personnes suffoqueraient en voyant les photos ?
Il y a une pratique que je méconnais parmis les heureux propriétaires d'un spa ? Shocked
Ou plus simplement, n'aurait on pas le droit d'être content et de le dire ? Shocked Shocked
FAFA125
Message 23  Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est surtout à la phrase "tu es le meilleur" à la quelle je fais allusion Wink .
jacuzzi j-345 2007
sorrow
Message 24  Posté le: Ven Juin 20, 2008 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que l'eau est trouble Question
La photo a t-elle été prise juste après un bain ou alors elle est comme ça en permanence Question
Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com
patxi
Message 25  Posté le: Ven Juin 20, 2008 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sorrow,
Non, je te rassure l'eau n'est pas trouble Laughing
L'impression de "trouble" sur la photo provient sans doute de la lumière solaire forte et directe, de la couleur du spa (sablée dorée) et un peu aussi du fait que mon appareil photo est basique et je ne peux faire de réglage ou utiliser un filtre.
Bonne soirée à vous Cool
LAURENT D
Modérateur spa
PISCINE & SPA : Modérateur spa
Message 26  Posté le: Sam Juin 21, 2008 00:10    Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir Répondre en citant
Bonsoir
Ah je sors du spa et ton eau me parait pas tres belle ,meme avec la couleur desert sand que je connais.En plus ta pompe 24/24 ne tourne pas (on le voit avec le skimmer flottant) et donc pas d'ozonateur Rolling Eyes ,quel réglage tu nous a fait Question
www.alpes-spa.com
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fond vert à la remise en route nous33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Mai 11, 2012 14:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en route Electrolyse Desjoyaux Vintyme PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 12:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Première mise en eau de ma piscine ho... misterlol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 08, 2012 22:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Piscine - Mise en route du J-460
