stephetsteph Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 11, 2008 22:59 Sujet du message: puits de decompression |
voila mon probleme: ma piscine est fini depuis deux mois (je l'ai construite moi meme mais j'ai découvert ce cite bcp trop tard hélas) et depuis deux jours sont subitement apparuent des plis sur mon liner (de chaque coté de l'escalier) et le liner au fond "bouge": je peux faire des plis si je pousse fort avec mon pied.
Et comme il n'arrete pas de pleuvoir en ce moment j'ai creusé à coté et me suis apercu que l'eau de la nappe est à 1m du sol donc largement au dessus du fond de ma piscine 1.50m. Je pense donc que j'ai de l'eau entre mon liner et mes parois
Evidement le top dans mon cas serait d'avoir un puits de décompression mais voila je n'en n'ai pas fait. (aargghhh)
1ere question il y a t'il un risque pour mon liner; le geotextil ou autre chose?
2eme question: quand le niveau aura baissé je pourrai toujours faire un puits de décompression à coté de ma piscine. Mais pour ce qui est du drain agricole connecté au puits au mieux il serait au minimum 1m à coté de ma dalle de fond (la ceinture péripherique étant deja faite heureusement pas toute la terrasse). Donc un puits non connecter à un drain servira t'il à quelque chose? et un drain si loin de la dalle servira t'il à quelque chose ?
autre chose qui n'a rien a voir avec ce probleme: j'ai un electrolyseur au sel mon eau est claire depuis 2 mois mais j'ai toujours aucune trace de chlore dans mon bassin est-ce normale?
merci d'avance |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 780 Localisation: charente
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 00:56 Sujet du message: |
Vu qu'habituellement on ne fait pas de chape ni d'enduit étanches pour une piscine avec liner, il est normal que l'eau s'infiltre. La pression à l'intérieur du bassin permet de maintenir le liner en place et les infiltrations ne sont un problème ni pour le liner ni pour le bidim.
En revanche, je ne vois pas d'autres solutions pour supprimer les plis que de vider la piscine (quand la nappe aura baissé bien-sûr).
Quand on fait un lit de gravier ou quand on pose un drain périphérique, on est pratiquement sûr de capter l'eau et s'ils sont reliés à un puits de décompression, celui-ci peut alors agir comme une soupape. On ne peut pas savoir si un drain à 1 m du bassin sera efficace puisqu'on ne peut pas prédire le cheminement de l'eau du sol. Mais ça vaut quand même mieux qu'un puits sans draînage qui risque de s'ennuyer tout seul. A moins d'avoir un don de sourcier. . . |
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 149 Localisation: Seine et marne
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 11:21 Sujet du message: Re: puits de decompression |
| stephetsteph a écrit: | bonjour
Dans ma région les agriculteurs drainent leurs terrains et entre deux drains il mettent presque vingt mètres,
j'ai posé la question à un et il m'avais répondu qu'un drain pouvais tirer à plus de quinze mètre après quelque années,
donc pour toi pas de problème pour un mètre, tu le met trente ou quarante cm plus bas que ta dalle de fond et il va faire son travail.
A +
Paulo _________________ "Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/10/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 22:32 Sujet du message: |
je croit que je vais passer l'été a jouer avec une pelle si j'ai bien compris . bonjours les vacances
merci pour les réponses |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 919 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Juin 13, 2008 12:53 Sujet du message: |
.Le point positif est que le niveau de l'eau est au-dessus du fond de fouille, donc un puits de décompression pourra avoir une certaine fonction, il est important à mon avis que ce puits se trouve le plus près possible de la structure et remblaiement avec du gravier.
Pour le liner il y a un certain risque, une fois que le puits de décompression est opérationnel et pourra jouer son rôle initial, le liner à des fortes chances de retrouver sa position, si cela n'était pas le cas il faut le repositionner.
Les réglages nécessaires au suivi et au contrôle/régulation du traitement, le réglage du temps ou du taux de production de chlore doivent être fait avec minutie.
Pour votre électrolyseur, il fonctionne avec un certain taux de sel, vous avez correctement suivi les instructions, quel est ce taux de sel? Quel est le volume de votre bassin ? |
