patxi Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 11, 2008 17:16 Sujet du message: Help ! |
Bonjour ,
Ca y est, entre deux douches célestes j'ai pu finir l'installation du spa (Jacuzzi J-460), et j'espère que l'osonizateur est bien branché, par contre impossible de l'installer à l'emplacement préconisé . obligé de le fixer sur un "autre" montant, mais ce ne devrait pas être un problème.
Par contre, là ou j'ai un problème, c'est qu'aprés avoir procédé au remplissage (sous les appuis têtes), j'ai mis en marche le spa, et tout semble fonctionner normalement . sauf . la pompe N°1 , celle dui alimente les jets de massage, ce qui dans le cas d'un spa est pour le moins gênant !
Selon la notice dont je dispose, la pompe serait désamorcée.
Y a-t-il une manière pour ré-amorcer cette pompe sans passer par la procédure du manuel qui implique un démontage, un accés à la pompe, au sélecteur de massage . . . etc !
Quand celà se produit (rarement) dans la piscine, je ré-amorce en ouvrant le capot de la pompe et je verse le contenu d'un ou deux arrosoirs et à 99% elle se ré-amorce sans problème . . . alors je me dis qu'un "truc" de ce genre existe peut être dans ce cas là.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire, et doublement merci si vous avez une solution à me proposer ) |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1742 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mer Juin 11, 2008 22:05 Sujet du message: |
Pour amorcer la pompe 1, tu peux:
-Devisser le capot de la vanne de répartition (a droite près de la place allongée) pour laisser l'air s'échapper, mais si la pompe se met en route à ce moment là, c'est pas facile de le revisser. A la limite il faut que quelqu'un se tienne à côté du disjoncteur.
-Appuyer plusieurs fois sur le bouton de la pompe 1, en général au bout d'un moment ça s'amorce.
-Soit verser 1 ou 2 arrosoirs dans le spa, mais je doute que ça marche!  _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Mer Juin 11, 2008 23:57 Sujet du message: |
Merci a Eden spa, et un "merci particulier" à Laurent de Alspa qui a pris le temps de me téléphoner pour me donner le même remède . . . ré-enclancher plusieurs fois la pompe en peu de temps . . . et ça marche !
Demain, si les trombes d'eau qui s'abattent sur nous (ici) me laissent un peu de répit, le prochain exercice consistera a équilibrer les différents jeu de jets et comprendre le fonctionnement de certains, ce que je n'ai pas réussi à faire aujourd'hui !
Merci et suite aux prochains avatars
PS pour Greg : je te promets que l'arrosoir versé directement dans la pompe de la piscine avec une fermeture rapide du capot, dés que l'eau est versée, c'est trés efficace pour ré-amorcer une pompe  |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 10:17 Sujet du message: |
Juste une petite question concernant l'ozonisateur :
- Il est branché électriquement, le raccordement au système a été fait correctement (je pense), comment puis je vérifier le "bon fonctionnement" ?
Aucun voyant sur le boitier ni sur le tableau de commandes !
Je vous avais dit que j'étais trés "fort" sur la technique
Merci ! |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 961 Localisation: rhône
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 14:54 Sujet du message: |
il me semble tu dois entendre un petit grésillement électrique dans l'ozonateur. _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 15:42 Sujet du message: |
Bonjour et merci Fafa
Effectivement en collant l'oreille au panneau derrière lequel j'ai fixé l'ozonisateur on entend un petit grésillement !
Donc j'en conclue qu'il fonctionne !
C'est beau la technique  |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 16:54 Sujet du message: |
sans oublié les bubulles,qui confirment que le gaz est bien mélangé a l'eau.
après tu le sentiras de toutes façons,ça a une odeur particuliere,surtout quand tu hôte la couverture .
et ça va vite faire déteindre la face intérieur de la couverture.
moi ça a fait disparaitre les touches de la radio qui sont dans le spa . . . . _________________ jacuzzi j-345 |
