Probleme zodiac cybernnaut
mimidbg
Message 1  Posté le: Mer Juin 11, 2008 13:01    Sujet du message: Probleme zodiac cybernnaut Répondre en citant
Voilà je possède un zodiac cybernaut et là j'ai un petit souci car il fonctionne et nettoie très bien seulement il ne monte plus aux parois, je me demande si cela peut provenir des mousses car elles étaient mortes et je viens de les remplacer.
Est ce que les mousses peuvent être à l'origine de mon problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
lolo45
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que les mousses y soient pour grand chose dans la capacité du robot à grimper au mur ou pas. Mais puisque tu as changé les mousses, tu vas pouvoir vérifier très vite .
mimidbg
Message 3  Posté le: Sam Juin 14, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Justement c'est après avoir changé les mousses, mais je pense que cela vient bien de ça, car quand le robot monte aux parois il patine sur le liner.
Voilà
branson
Message 4  Posté le: Sam Juin 14, 2008 22:20    Sujet du message: Re: Probleme zodiac cybernnaut Répondre en citant
Si ton sac est beaucoup encrassé,ton robot ne grimpe plus aux parois! Je possède aussi le Cybernaut et celà m'est aussi arrivé. J'ai nettoyé et rinçé le sac et le problème était résolu! Wink
jean michel
Message 5  Posté le: Dim Juin 15, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi il ne grimpe plus quand le sac est salle.
Lavage et cela repart
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
riri7707
Message 6  Posté le: Lun Juin 16, 2008 04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quelque soit le robot, le fait qu'il grimpe est dû tout simplement à la puissance de la turbine d'aspiration.
S'il ne grimpe plus, voici les cause éventuelles :
1°) Sac colmaté: Le nettoyer, voir le laver en machine pour un décrassage total.
2°) Parroies trop glissantes : formation de micro algues. Le Robot patine sur les parroies.
3°) Turbine défectueuse : Retour SAV.
Cordialement Wink
Chaüs
Message 7  Posté le: Mar Juin 17, 2008 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, j'en ai discuté avec mon vendeur de Piscine Center et également avec le fabricant Zodiac. Le plus courant c'est les parois glissantes, donc penser aussi à nettoyer les mousses qui peuvent au contact de ces micro algues devenir visqueuses => nettoyage à l'eau savonneuse (délicatement, sans les démonter) et rinçage soigné.
Cela peut venir aussi du lestage trop lourd (les massettes de plomb fournies avec le robot) ; à tester en enlevant une massette.
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec AQUABOT CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec Spa Sundance Optima claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Lun Aoû 25, 2008 14:44 Voir le dernier message
Piscine - Probleme zodiac cybernnaut
