Joint SPI robot sweepy
lucos99
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:11    Sujet du message: Joint SPI robot sweepy Répondre en citant
Bonjour, je remet en état actuellement un robot sweepy zodiac, l'ensemble est opérationnel, pour finir, je change les joints moteurs ,seulement j'ai un doute sur le sens des joints spi assurant l'étanchéité sur les axes moteur. La partie "creuse" du joint ou se situe le ressort va tel vers l'intérieur ou l'extérieur du moteur
Merci de votre aide
Piscine 8.5x4.5 en parpaing banché
Filtre à sable
PAC harmonie
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
djausse
Message 2  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
à l'exterieur du moteur.
La partie plate coté moteur.
lucos99
Message 3  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Impec , merci j'avais un doute
Filtre à sable
PAC harmonie
Pas de nouveaux messages Robot pour coque FRED21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 21, 2008 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui possède ce robot? Qu'en pensez-vous? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 21, 2008 15:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement robot Dolphin diagnostic Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Aoû 19, 2008 19:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot en panne denis13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Aoû 19, 2008 16:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel choix de robot pour piscine avec... ruiz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Aoû 17, 2008 09:53 Voir le dernier message
Piscine - Joint SPI robot sweepy
