khant Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 07, 2008 19:57 Sujet du message: dosage d'un béton à 350 kg/m3 |
salut à tous voila j'ai parcouru de nombreux forum dont celui-ci ainssi que les sites traitant du sujet et j'ai du mal à retrouver mes ptits
les dosages annoncés sont tous differents et j'aimerais faire du serieux
et non compter sur le "pif" des autres!
je doit faire une dalle de 3 m3 dosé à 350 kg/m3 j'ai commendé du gravier béton de 0.14 et prevu une bétonnière de 345L
à combein il faut que je dose mon mélange
merci d'avance  |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 780 Localisation: charente
Posté le: Sam Juin 07, 2008 20:36 Sujet du message: |
C'est très simple ! Pour "une dalle de 3 m3 dosé à 350 kg/m3", il suffit de doser. . . à 350 kg !
Maintenant, si tu veux connaître le dosage en volume : tu mets 1 sac de ciment + 30 pelles de grave dans ta bétonnière et tu as 100 litres de béton dosé à 350 kg. Tu fais 30 bétonnières et tu as 3 m3.
PS : 1 seau de maçon = 12 litres, 1 pelle = 3 litres, 1 Bordeaux = 75 cl. |
regis Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 07, 2008 20:44 Sujet du message: |
le mieux est encore de suivre la regle du 1 - 2 - 3 :
1 seau de ciment
2 seau de sable
3 seau de gravier
et .
1/2 seau d'eau !
Il faut apporter de l'eau au fur et a mesure du malaxage dans la betoniere et en petite quantité jusqu'a ce que tu constates que ton beton est ni trop sec, ni trop mouille et surtout d'une consistance homogene (les graviers sont parfaitement enrobé de ciment/Sable)
Bon courage.
voila un petit lien qui t'expliquera les choses : http://www.ideesmaison.com/Le-dosage-du-beton-et-du-mortier.html _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure) |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 20:49 Sujet du message: |
ok et merci manu16 tes donné se recoupe avec la plupart de ce que j'ai trouvé
j'avais des doute car j'ai trouvé un petit logiciel qui a pour mission de calculer tout ca et il me donne un melange gravier/sable à 174 L
et pour la flotte 48L tout ca pour 2 sacs de 35 kg de ciments |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:01 Sujet du message: |
le problème et que manu16 n'a pas le meme dosage que regis
serait-il possible d'avoire LA bonne réponce ou ou alors je suis trop poitilleux ( je suis ajusteur de formation c'est peut-hetre ca!) |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:22 Sujet du message: |
| connaissez vous la valeur en litre d'un sac de 35 kg de ciment |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16874 Localisation: Groland
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 286 Localisation: Landes
Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:41 Sujet du message: |
| khant a écrit: | | connaissez vous la valeur en litre d'un sac de 35 kg de ciment |
Il ne faut pas compter le volume du sac de ciment dans le dosage du béton.
Les conseils de manu sont sérieux:tu peux dormir avec tranquille
La pelle doit etre moyennement remplie pour 3 litres _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:42 Sujet du message: |
| poisson volant a écrit: | | La pelle doit etre moyennement remplie pour 3 litres |
Une petite ou une grande pelle ? ? ? ?  _________________
Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:49 Sujet du message: |
ok j'ai compris mais je pensais qu'il y avais des doses precise a respecter
merci beaucoup pour tout ces éclerages
au passage ma pelle fait 29 cm et je ne l'ais pas mesuré au micromètre  |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:07 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | poisson volant a écrit: | | La pelle doit etre moyennement remplie pour 3 litres |
Une petite ou une grande pelle ? ? ? ?  |
hi hi hi !
Je te raconte pas la galere du dosage de l'eau avec une pelle ! _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:12 Sujet du message: |
doser l'eau a la pelle y-en-a pour qui ca doit etre possible si si j'en connais
Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:21 Sujet du message: |
C'est un beau métier ajusteur ! Moi je suis maçon de formation et en plus j'ai appris à lire !
Tu as écrit "j'ai commendé [sic] du gravier béton de 0.14". Donc à moins de t'amuser à séparer les cailloux et le sable, la rêgle des 1.2.3 ne répond pas à ta question.
Puisque tu es pointilleux, la rêgle "scientifique" du dosage du béton est la suivante : le poids de 1 m3 de béton fini est égal au poids de ses constituants.
Vu qu'un m3 de béton pèse 2400 kg, il faut donc 1 m3 de grave (±1850 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
Avec du gravier et du sable séparés, il faut 800 litres de gravier (±1200 kg) + 400 litres de sable (±650 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
Facile, non ?
Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:31 Sujet du message: |
Ca c'est de la reponce manu16 merci beaucoup à toi mais aussi aux autres pour votre aide
maçon aussi et un beau métier ou la precision tien une grande place
heureux d'avoir trouvé ce forum
super |
bab Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 08, 2008 19:10 Sujet du message: |
| 2 sacs de 25 kg pour 44 pelles de mélange pour un dosage à 350 kg |
Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:56 Sujet du message: |
| bab a écrit: | | 2 sacs de 25 kg pour 44 pelles de mélange pour un dosage à 350 kg |
Ça fait 50 kg ! Facile à suivre, toi !  _________________
