Merci de m'aider pour une mise en eau réussie.
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 1  Posté le: Sam Juin 07, 2008 19:21    Sujet du message: Merci de m'aider pour une mise en eau réussie. Répondre en citant
Liner changé. Démarrage de la mise en eau.
Petit débit donc sûrement 48h de remplissage. Encore buse de refoulement et skimmer à installer.
Pouvez-vous me rappeler la marche à suivre pour le traitement ?
J'utilise du chlore.
Merci de vos réponses.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Sam Juin 07, 2008 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Chlore choc au debut (obligatoire),
Contrôles le PH et le TAC de ton eau (qui doit être faible)
Et puis aussi, amuses toi bien !
Laughing
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - Merci de m'aider pour une mise en eau réussie.
