Recherche avis PAC
lacrapouille
Message 1  Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:22    Sujet du message: Recherche avis PAC Répondre en citant
j'habite en Gironde. J'ai une piscine de 60M3, au sel, avec bâche à bulles.
J'envisage fortement d'acheter une pompe à chaleur.
je n'y connais rien, voici mes questions :
Est ce efficace ? vais-je pouvoir stabiliser la Température à 28-30 ?
Est ce rentable ? ma facture d'électricité risque-t-elle d'exploser ?
Quel marque choisir ? Quel est le meilleur produit selon vous ?
Puis je faire moi même l'installation ?
Merci à vous
exalik
Message 2  Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:58    Sujet du message: Re: Recherche avis PAC Répondre en citant
Citation:
Dès lors que le type et la puissance de la PAC correspondent aux besoins il est possible de maintenir une telle température Wink
Néanmoins les besoins sont fonctions de divers paramètre comme le volume à chauffer, le climat, la surface et l'isolation thermique de la piscine (abris, bâche à bulles), et la période d'utilisation souhaitée.
Citation:
Non, puisqu'une piscine ne peut être rentable, il en est (sera) de même pour son chauffage Exclamation
Le choix à faire est de déterminer le coût de fonctionnement de la PAC sur toute la période d'utilisation souhaitée et de déterminer si celui-ci vaut l'avantage qu'il procure Question
En général on préconise une montée de 1°C/4H. Pour ton volume la puissance de la PAC devrait normalement être aux environs de 18Kw Exclamation
Le cop avoisine en général les 4, pour cette puissance la conso devrait se situer aux alentours des 5Kw mais attention car le cop varie en fonction de la température extérieure Exclamation Exclamation Exclamation
Citation:
Normalement oui sauf si le fabricant impose le montage par un professionnel pour pouvoir bénéficier de la garantie.
Point important, la PAC ne doit pas être trop éloignée du bassin Wink
Olivier
tazminator31
Message 3  Posté le: Ven Juin 06, 2008 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je suis d'accord sauf pour la puissance, vu que tu es dans le sud t'as pas besoin de prendre aussi puissant, ici a toulouse un collegue chauffe une piscine de 65m3 avec une pac acheté chez irrijardin de 9 kw et il arrive sans probleme a 28°.
L'inconvegniant d'une pac c'est que ca chauffe lentement l'eau donc il faut la laisser tourner pas mal, mais il faut aussi une temperature exterieure pas trop basse, plus il fait chaud plus elle chauffe.
pour ce qui est des marques ben je dirais que ca depend de ton budget et de ta facon de penser.
soit tu achetes cher en disant ca va durer plus, soit moins cher en disant ca va durer moins en sachant que les prix varient du simple au triple voir plus. Wink
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
lacrapouille
Message 4  Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et quelles sont les bonnes marques?
ps : merci
laurent57
Message 5  Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
PSA Zodiac sans hésiter. par contre si tu achètes cette marque l'installation doit être faite par un pro pour bénéficier de la garantie
bc327
Message 6  Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pour le prix d'une PSA, tu peux en avoir 2 à 3 de petite marque avec garantie de 2 ans (Grè, Aquinéa, Cristaline, . . . ) Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 7  Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
et pour le prix d'une Cristaline tu peux avoir 2 pac chinoise que tu vas chercher toi meme
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
paskal54
Message 8  Posté le: Lun Juin 09, 2008 06:42    Sujet du message: psa zodiac Répondre en citant
j'ai aheté une PAC PSA zodiac (powerpac 2) et j'en suis très très satisfait.
certes, on en trouve des moins cheres mais beaucoup se plaignent de la fiabilité aléatoire des PAC pas chères.
et surtout un paramètre important : le bruit !
toutes les PAC ne se valent pas, certaines sont très discrètes d'autres pas du tout.
j'ai été surpris de la discrétion de la mienne.
sur ce type d'investissement, il ne faut pas prendre le moins cher.
a+
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ...... Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Aoû 18, 2008 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur une marque de piscine ralpinea PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Jeu Aoû 14, 2008 15:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur un devis mondial piscine Benz PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Aoû 14, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis piscine beton hors sol oscar44 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Jeu Aoû 14, 2008 00:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur la bache à barre dionisos13 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Lun Aoû 11, 2008 12:00 Voir le dernier message
Piscine - Recherche avis PAC
