patrick51 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Avr 2005 Messages: 120 Localisation: reims
Posté le: Ven Juin 06, 2008 12:42 Sujet du message: Information sur 2 modes de couvertures |
Bonjour à tous
Toujours dans la préparation de mon projet de piscine pour l'hiver prochain à coté de Reims, je suis en train d'étudier et de me renseigner sur des modéles de couvertures différents des volets roulants classiques.
Voici les estimations de prix pour deux modèles:
1-http://www.couvertureprima.fr
pour une 10*5 hors maconnerie pour le coffre entre 15000 et 16000 € livré et installé
2- http://www.hydra-systeme.com/agora.htm
toujours pour une 10*5 et hors maconnerie pour la fosse entre 44000 et 47000 €
Vous devinerez que j'ai déja éliminé un système.
Par contre je souhaiterai connaitre votre avis sur la couverture prima hors le prix par rapport à un volet roulant et savoir si certains d'entre vous ont ce système.
Quelques points soumis à votre sagacité:
avantages: piscine entièrement couverte (pas de feuilles, pas de poussières.), possibilité d' hivernage passif sans problème
meilleure isolation thermique de l'eau.
inconvénients: un coffre au bout de la piscine.
interrogations: pérenité de la bache (cout de remplacement: 2000€) Traces eventuelles sur la plage
Merci d'avance |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2270 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Juin 06, 2008 16:04 Sujet du message: |
L'avantage par rapport à un volet immergé, pour les feuilles, je suis d'accord s'il n'y a pas d'espace suffisant en dessous. Pour l'isolation, bof, à mon avis pas vraiment de différences. Ces systèmes sont surtout indiqués pour des piscines tordues qui ne permettent pas de volets flottants sur toute la surface ou la présence d'escalier sur un des grands côtés;
Et l'hivernage passif ne pose pas de pb avec une immergée classique, je l'ai fait cet hiver : eau très clair en mars à la reprise en main. Juste quelques feuilles c'est vrai. Et cela m'a coûté 10-12000 € pour 11,5 x 5 avec un escalier en bout sur une demi largeur avec angle de 45°, donc des découpent en plus. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 18:52 Sujet du message: |
Merci de ta réponse GD.
Pour hivernage passif facile, je voulais dire que tu peux baisser le niveau d'eau sans problème contrairement à un volet roulant.
En plus en cas de fortes pluies en hiver, tu n'as pas à te préocuper du niveau d'eau. ( mon voisin a passé son hiver à flipper chaque fois qu'il pleuvait - ma pompe a beaucoup servi )
C'est vrai aussi que tu peux avoir un régulateur de niveau.
Pour le coté thermique, c'est l'air sous la bache qui fait tampon. faut voir |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:10 Sujet du message: |
pour un hivernage passif tu as un trop plein sur la piscine, et avec les canalisation hors gel , les bouchon d'hivernage, tu n'as plus à te faire chier à baisser le niveau de la piscine.
la prima est tres chere pour ce que c'est, le bout de coffre nécessaire au bout est tres tres laid en général, c'est un mix entre la couverture "banc" et la couverture à barre, je vois vraiment pas l'interet, sauf sur des piscines au formes " extremement étrange"
et surtout c'est le tissu que je sens pas
par contre, le systeme d'hydra system, ca c'est au point, ca marche bien, et c'est un systeme de qualité. |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 966 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Juin 06, 2008 21:03 Sujet du message: |
bonsoir.
on peut pas comparer un volet et une couverture "prima", c'est un peu simpliste de dire que le seul avantage de la couverture prima se limite au ramassage des feuilles, la pollution des pollens ou les pluies acides ou sable, les fientes des oiseaux, les petites bestioles on les retrouve dans le bassin avec un volet, ces problèmes sont inexistants avec la couverture.
autre avantage de la couverture très bonne isolation, pas de contact avec l'eau donc pas de calcaire et d'algues sur la couverture qui représentent des travaux fastidieux avec un volet.
pour ce qui me concerne une couverture prima n'a pas d'équivalent avec un volet, il est évident que hydra-système est un système révolutionnaire mais à un certain coût.
il existe aussi sur le marché un concept original à fond mobile.
salutations |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 22:35 Sujet du message: |
Merci Alexandre de ton analyse.
J'ai la mème pour les avantages .
J'ai aidé mon voisin à nettoyer son volet le week-end dernier.
Bonjour les algues, les taches et le calcaire.
Pour Gavage, j'espère que le système de Hydra est de qualité parce que 47000 €, tu m'excuseras mais la ca devient du délire.
c'est le prix d'une trés très belle piscine.
J'ai fait un peu de technique dans ma jeunesse et je ne vois vraiment pas ce qui peut justifier un prix pareil.
je veux bien que la mise au point ait necessité des recherches mais le matos est courant. (les crémaillères et le moteur ne sont pas en diamant ou en or)
Mais bon dans le domaine de la piscine, plus rien ne m'étonne du moment qu'on trouve un couillon de client pour payer. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17309 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juin 07, 2008 06:22 Sujet du message: |
| patrick51 a écrit: | (les crémaillères et le moteur ne sont pas en diamant ou en or)
Mdr !  _________________
christpharm Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 10, 2008 04:18 Sujet du message: couverture |
nous avons opte pour un volethydra sur une 8X4 , volet hors-sol donc facile a nettoyer.le produit est vraiment de tres bonne facture.
la couverture prima, nous avait ete aussi propose par le pisciniste desjoyaux sur la marne.mmais esthetiquement pas terrible.
merci encore au conseil de l'equipe fontaine-doyen,installateur impeccable,qui nous avait conseille un volet de couleur sable,magnifique, si quelqu'un desire des photos du bassin ,pas de probleme.
adresse sur reims 51100 |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 10:29 Sujet du message: |
Tiens donc
Un marnais poste un sujet et inévitablement Christpharm la ramène avec sa pub Desjoyaux (Fontaine Doyen).
(Faire une recherche sur les messages postés par ce cher Chrispharm)
Ca devient lourd la.
A au fait, ca ne m'incite vraiment pas à consulter ce concessionnaire.
Désolé Chacha.  |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 17:53 Sujet du message: heureux qui comme ulysse |
cher monsieur,
quant on est un peu integre, et heureux de son experience, on fait partager
aucun soucis pour venir faire visiter mon installation, une vie de labeur pour un resultat.
garder vos commentaires pour vous ,sachez de quoi vous parlez |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 23:20 Sujet du message: |
Intègre? MDR
Relis donc tous tes messages.
Chaque fois qu'un marnais poste un message, tu débarques avec ta pub à 2 balles pour Fontaine Doyen pisciniste de Vertus.
Quil soit bon ou pas, je n'en sais rien mais ce n'est pas avec ce genre de méthode que tu vas attiré du monde chez lui en tout cas pas moi.
C'est un forum convivial ici que je suis depuis longtemps, et les vrais pros ne se cachent pas ici. en tout cas les bons. (ils se reconnaitront)
Et on est aussi la pour signaler les boulets dans ton genre  |
