Chrystellex Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:41 Sujet du message: Micro algues vertes sur liner (résolu) ==> eau verte |
Bonjour à tous et grand merci de m'accueillir parmi vous
alors voilà le petit problème du jour.
j'ai une desjoyaux 8 x 4 d'une quinzaine d'années avec panneau filtrant intégré qui nous donne toute satisfaction - région ST ETIENNE
la mise en eau après hiver s'est effectuée avec changement d'un petit quart d'eau et chloraison choc (produit type HTH) 4 jours plus tard eau limpide le tout début mai
depuis beaucoup de pluie et temps frais . comme partout
la semaine dernière, je décide de monter le PH par traiement PH+ celui ci étant stable à 6,
Nous avons eu une pluie avec sable la couvertuire a bulle est restée en position toute la semaine et le week end j'ai découvert le desastre.
eau claire mais liner comme teinté de vert brun, et particulièrement les partie plastique immergée (tour du skimmer .) impossible à détacher même à la brosse.
controle du PH 7.4 environ et chlore OK
la filtration en marche forcée depuis 4 jours ne solutionne rien
j'ai rebaisser légèrement le PH (avec PH-) pour revenir à 7 / 7.2
les filtres (poches textiles) sont lavées régulièrement
que me conseillez vous ?
Merci d'avance _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
le tout depuis 1990 .
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1467 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 12:09 Sujet du message: |
Pour nettoyer les skimmers, rien de tel que l'éponge magique de Mr Propre. Chez Aldi, on vend aussi parfois des copies bien moins chères mais un peu moins solides
Où en es-tu avec ton taux de stabilisant ? S'il est trop élevé, l'action du chlore se bloque. Dans ce cas, il faut renouveler au moins un tiers de l'eau puis utiliser du chlore non stabilisé. Cela se trouve chez les piscinistes (cher) ou bien tu peux aussi utiliser de la javel
Si ton taux de stabilisant est correct, et comme ton taux de chlore à l'air bon, je te propose plusieurs pistes pour régler ton problème d'algue :
- faire une chloration choc (avec du chlore non stabilisé, la javel à ma préférence mais beaucoup te conseilleront plutôt des produits spécifiques bien chers . . .)
- mettre de l'algicide
- mettre max 1 g de sulfate de cuivre par m3 d'eau. C'est un excellent algicide bon marché et qui reste permanent dans ton eau. Ici ausi, je m'attends à des réactions négatives En attendant, cela marche et n'est pas nocif si utilisé de manière adéquate. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 12:17 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: |
Tu lis dans mes pensées !
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 12:47 Sujet du message: |
J'aime la couleur que tu utilises, on dirait presque celle du CuSO4  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16839 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juin 06, 2008 12:56 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | J'aime la couleur que tu utilises, on dirait presque celle du CuSO4  |
T'ain ! Ça y est ! C'est l'invasion des chimistes ! ! ! !
Le sulfate de Cuivre, c'est pour la vigne ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:44 Sujet du message: |
Waouh des chimistes !
mais moi je n'utilise que des produits des chez les piscinistes depuis presques 5 ans sans aucun problème .
bon qu'est ce qu'un stabilisant ?
je n'en ai jamais utilisé
mon stocks est constitué de :
HTH (clhore choc oxygenant ?)
Galet clhore lent
PH +
PH -
et avec cela je m'en sortais sans problème jusqu'ici
si j'ai bien suivi une fois le taux de PH correct environ 7 et clhore correct également je mets de l'algicide ?
mercid e votre aide _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
le tout depuis 1990 . |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:17 Sujet du message: |
En fait, le stabilisant (acide cyanurique) se trouve dans les galets de chlore. Son rôle est utile pour maintenir le chlore dans l'eau. Sans stabilisant, le chlore disparaît très vite sous l'action des rayons UV.
Le problème, c'est que le stabilisant s'accumule (il ne disparaît pas naturellement). Lorsque le taux devient trop élevé, il est nécessaire de renouveler une partie de l'eau afin de redescendre à un taux acceptable.
En principe, il faut renouveler 1/3 de l'eau chaque année quand on traite avec ce genre de galets. Si tu n'as jamais renouvelé ton eau depuis 5 ans, il est plus que probable que ton problème vient d'un excès de stabilisant. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:28 Sujet du message: |
Heureusement que tu ne rajoutes pas de stabilisant dans ton eau,
il y a déjà ce qu'il faut dans ton chlore lent ! (acide cyanurique)
Posté le: Ven Juin 06, 2008 16:16 Sujet du message: |
Merci à vous deux
l'eau a été totalement changée en 2004 .
depuis le renouvellement est de l'ordre de 1/4 à 1/5 avant l'hiver
je fais un traitement algicide ce week end + j analyse l'eau PH et Chlore .
et filtration tout le week end en espérant que le liner qui est par enrdoit tres clair retrouve sa couleur et non le brun d'aujourd'hui
Encore merci _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:20 Sujet du message: |
Rien ne change .
Il est vrai sous un temps pluvieux j'ai mis 1.5 litre d'algicide et j'ai laissé tourner la filtration tout le week end en lavant le filtre régulièrement.
Les effets sont les suivants :
- le liner est toujours vert brun avec des taches au fonds et sur les faces
- la ligne d'eau est marquée tres noir sur le liner face à la pompe .
- meme en brossant le liner rien permet de retrouver le bleu azur que j'avais il y a 15 jours .
que puis-je faire ?
Merci de vosréponses _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:34 Sujet du message: |
Je viens d'avoir la même chose ! Je me suis demandé si ce n'étaient pas des algues moutarde !
La semaine dernière, impossible de les décoller, surtout de l'escalier acrylique ! Même un chlore choc les faisait rigoler !
Continue avec un taux de chlore très élevé !
Elle finissent par se décoller du support et en passant le balai tout doucement, la chaussette devient verte et récupère toute cette merdouille !
C'est la première fois depuis 1995 que je vois ça !  _________________
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4704 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Lun Juin 09, 2008 16:22 Sujet du message: |
fallait bien que ça t'arrive un jour  _________________
Posté le: Lun Juin 09, 2008 20:54 Sujet du message: |
La flotte devient de + en + bizarre :
Les premières années, je devais rajouter du ph-
Début des années 2000, j'ai été obligé de rajouter du Ph+
Et cette année, retour vers le ph-
J'y perds mon latin ( en +, j'en ai jamais fait à l'école ! ) ! _________________
blackbird1100 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 09, 2008 21:14 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Je viens d'avoir la même chose ! Je me suis demandé si ce n'étaient pas des algues moutarde !
C'est sur, c'est encore un coup des Dijonnais  _________________ Restons ZEN il y a toujours une solution, elles existent pour répondre aux questions qui enrichissent notre culture . C'est le but de ce forum NON? |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 21:28 Sujet du message: |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 12:57 Sujet du message: |
Toujours aucune amélioration notoire .
le liner est toujours vert brun les parties en plastique imergées sont tres teintée (tour du skimmer - tour de l'escalier).
et cette s**[merci de rester poli] reste malgres chloraison choc HTH et ajustement PH puis algicide .
je vais attaqué au NAPALM si cela continue ! _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
Posté le: Mar Juin 10, 2008 21:41 Sujet du message: |
T'as frotté au balai ? Tu sais, le machin que tu utilises dans la maison ? ? ?
Bizarre, moi, elles sont toutes parties sur la chaussette !
Ne restent plus que les coins de l'escalier !  _________________
vangeli31 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 04 Mai 2008 Messages: 2 Localisation: Grenade (31)
Posté le: Mar Juin 17, 2008 12:41 Sujet du message: |
Cela m'est arrivé il y a un mois, la raison supposée était trop de PH+ à la fois. Mais n'étant toujours pas convaincu et ayant un PH hyper bas <6, j'ai décidé ce WE de restester avec 1,5 kg de PH+ sur 32 heures.
C'est bien ça, le liner commence à brunir, les parties plastiques comme les buses, la bonde de fond, le contour de projecteur et skimmer partie immergé aussi.
Hier soir, vidange de 20m3 (1/3), remplissage en cours, ça à l'air de ne pas empirer. Et le fait d'avoir laisser les skimmer à l'air libre, les a remis dans leur teinte d'origine.
Je te conseille de faire la même chose pour éviter d'attendre 2 à 3 semaine que cela redevienne normal. |
Posté le: Mar Juin 24, 2008 18:31 Sujet du message: Effectivement cela semble venir du PH+ |
Voila quelques photos
et après 2 semaines de traitements et de filtration cela persiste
j'ai laisser le niveau baisser avec l evaporation et des baignades cela à suffit a laisser apparaitre le liner "bruni" (non pas Carla)
j ai pris quelques photos
si quelques un a une idée pour éviter de tout vider .
Merci d'avance
[img] [/img]
[img [img][/img] _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
JJ-mlo Grand baigneur
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 437 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
Posté le: Mar Juin 24, 2008 19:09 Sujet du message: |
tu remplis avec quelle eau (ville ou puit) as tu controlé le phosphate _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 07:10 Sujet du message: |
Chrystelle !
Sors 19 € de ta tirelire et fonce chez Desjoyaux acheter un bidon de JDFLash ( Péroxyde d'hydrogène ) !
J'ai mis ça : 6 heures après : Plus une algue, même dans les coins de l'escalier !  _________________
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1737 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:58 Sujet du message: |
Z'êtes sûrs que c'est une algue ? Ce serait pas chimique ce truc ?  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Billy ze feesh Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 25, 2008 15:27 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Chrystelle !
J'ai mis ça : 6 heures après : Plus une algue, même dans les coins de l'escalier !  |
J'ai eu le même problème et pareil - JDFlash a marché toute de suite. Par contre je l'ai mis jeudi passé et les algues commencent à revenir. Je me demande si ce n'est pas un pH trop elevé? |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 16:53 Sujet du message: |
Ici, le Ph est à 7 / 7.2 ! Pas plus !
Et le chlore était ( car le JDFlash rend impossible le test ) à 3 juste avant !
J'espère que ces salo peries ne vont pas revenir, je me demande, suite à la question de Pascal, si ce ne sont pas des mutantes transportées par les vents de sable ! Où des algues moutarde, mais je n'en ai jamais vu !
En tt cas, elles étaient sacrément bien accrochées, le balai ne les enlevait pas ! Première année que j'ai une galère pareille ! l  _________________
Posté le: Mer Juin 25, 2008 18:46 Sujet du message: Merci de vis réponses |
Mais je voudrais vraiment etre sur de l utilisation du produit JDFlash
je suis quasi sure que cela n'est pas une algue on dirait que le liner est teinté .! _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:14 Sujet du message: |
Oh oh oh ! Quand tu frottes, t'en as pas un peu qui se disperse ? ? ?
Et sur ta chaussette, y'en a pas, qui s'en vont au jet d'eau ? ? ?
Le JDFlash n'est pas ruineux ! Roule !  _________________
27
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:44 Sujet du message: Merci de vos réponses |
Grand Merci Chacha je vais donc essayer des ce soir le JDFLASH .
le budget n'est pas le problèeme pour retrouver mon coin de paradis je suis prete à ce "sacrifice" mais je ne voudrais aps faire une autre bétise.
cela ne ressemble vraiment pas à une algue cela ne part pas en frottant avec l'ongle, le balai, le jet d'eau . on dirais un teinte dans la masse plastique.
J'essaye ce soir et vous donne les premiers résultats démain matin
je croise les doigts _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
28
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 08:15 Sujet du message: |
Tu ne risques rien avec le JDFlash !
Bizarre que ça ne décroche pas sous l'ongle !
C'est peut-être une algue martienne ? ? ? ?  _________________
29
Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:39 Sujet du message: Voila les dernières nouvelles ... |
Bonjour à tous
j' ai comme indiqué hier traité la piscine avec 5 litre de JDFLASH acqui auprès de l'usine DESJOYAUX à La fouillouse 42.
La vendeuse n'était pas tout à fait sure de l'utilité mais il n'existait pas d'autres solution si ce n'est une chloraison choc sans garantie de succés.
Resultat après 5 heures : nette amélioration mais des traces restent encore visible nottament les principales sur le fonds et les plastiques immergés (tour escalire et skimmer)
Résultat après 12 Heures : Eau est superbe, un bleu profond magnifique les faces verticales du liner sont toutes nettes (blanches) sans traces.le fonds semble s'éclaircir mais il reste des traces et les platiques immergés sont toujours foncés
Sur les traces de fonds sont apparues des trainées de skimmer propres bien blanches, comme si le porduit avait coulé dessus alors que j'ai vidé le produit JDFLASH devant al buse de refoulement.
Voila mon expérience je vous donnerez des nouvelles de noter week end, mais ici le temps viens de tourner cette nuit il fait beaucoup plus frais que les jours précédents. _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
30
Posté le: Ven Juin 27, 2008 19:24 Sujet du message: Superbe j 'ai retrouvé mon langon |
Absolument magique le JDFALSH
après 24 Heures plus une trace comme neuve
Vivement demain que je me baigne
Merci à vous tous  _________________ Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
