EVLYN Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 10:47 Sujet du message: Démarrage après un stop tout l'hiver |
Je viens d'enlever ma bache de piscine et mon eau évidemment est toute verte et j'ai même de la terre au fond car avec le vent un pot de fleur est tombé.
Je ne l'ai pas fait fonctionner pendant 6 mois et quand j'ai voulu lever la petite manette pour faire fonctionner le moteur . plus rien. même pas la lumière que j'avais dans le local !
est-ce tout le système électrique ou autre chose ?
Excusez moi j'ai du mal à expliquer tout ça avec les termes appropriés car je n'y comprend absolument rien.
J'aimerais bien me débrouiller toute seule. Je reviens de chez Leroy Merlin et ils m'ont donné tous les produits pour "choquer la piscine" . sinon je vais être obligé de faire venir un piscinier et ça va me couter cher !
Merci pour votre aide et bonne journée,
Evelyne |
fifi34 Petit baigneur
Inscrit le: 09 Jan 2008 Messages: 84 Localisation: Les Matelles
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 11:05 Sujet du message: |
Je pense que l' arrivée electrique a du sauter.
Vérifie le disjoncteur soit dans ton local technique ou dans ta maison.
Il à du disjoncter.
Vérifie celui qui apporte l' électricité à ton local.
Aprés si tu a l' éclairage dans ton local c' est déja pas mal.
Puis aprés remet en route la pompe.
D' autres te donnerons les conseils pour la remise en état de ton bassin. _________________ Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 11:24 Sujet du message: |
Pourrais-tu nous donner le nom des produits qui t'ont été conseillé par Casto-Merlin ou Leroy-Rama ?
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 11:42 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: |
Merlin L'enchanteur m'a dit :
- en 1er faire tourner la filtration pendant 2 heures avec le PH+ ou le PH- si nécessaire
2ème : choquer la piscine avec le produit suivant : AXTON rattrapage eau vertes granulés désinfectant rapide et curatif
3ème : floculation du bassin avec le produit AXTON floculant liquide - filtration éteinte mélanger tout le produit dans 10litres d'eau et le disperser autour de la piscine.
laisser reposer toute la nuit
Malheureusement ma filtration de tourne pas .aucun bruit car il n'y a plus d'électricité ! (mais chez moi j'en ai bien sûr !) il n'y a pas eu de dijonctage puisque le système a été stoppé tout l'hiver.
J'ai téléphoné au hazard pour connaitre le prix pour le déplacement d'un piscinier : 55 Euros pour le déplacement ensuite 50 Euros TTC l'heure  |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 12:01 Sujet du message: |
| EVLYN a écrit: |
laisser reposer toute la nuit.
Ca, c'est bon !
(Toute la nuit, voir plus si nécessaire.)
Le cholre-choc que tu vas mettre n'a pa de stabilisant. Donc ton taux de chlore va monter en flèche puis redescendre très vite. Penses à le surveiller et stabiliser le chlore avec du "chlore-lent" dès qe cela sera nécessaire.
Pour ton jus, c'est plus d'un electricien dont tu aurais besoin.
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 15:04 Sujet du message: problème d'électricité dans le local technique |
Merci du tuyau !
Je vais donc plutôt contacter un électricien . vous avez raison.
Merci et bonne fin de journée,
Evelyne |
