POlaris 280 et tuyau PE 32mm
suite
Message 1  Posté le: Mer Juin 04, 2008 21:23    Sujet du message: POlaris 280 et tuyau PE 32mm Répondre en citant
Qui a une installation de ce type et y-a-t-il des problèmes car j'entends tout et son contraire.
Certains disent qu'il faut uniquement du PVC rigide en 50 mm et d'autres comme mon pisciniste disent que c'est du PE 32mm qui est le mieux.
Merci de votre aide.
fraggy
Message 2  Posté le: Mer Juin 04, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
perso :en 32 Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
colom
Message 3  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait en 50 car avec un systeme bi pas je peux soit utiliser le polaris en
pression , soit utiliser le balai manuel en aspiration.
fraggy
Message 4  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Moi aussi avec du PE 32 ca marche tres bien Wink
@+fraggy
colom
Message 5  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que cela marche meme avec du 25 mais lorsque vous utilisez
votre balai manuel pour aspirer de feuilles ou autre vous avez beaucoup
plus de risque de boucher le tuyau.
Le teckel
Message 6  Posté le: Ven Juin 06, 2008 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Solution :
2 prises balais
1 en 50 pour aspirer et 1 en PE 32 pour le robot
Olivier
Pas de nouveaux messages Gainer tuyaux souples, 1 tuyau par pi... Elgatomontes31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Aoû 26, 2008 22:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Jets venturi du polaris 380 Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Aoû 26, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau Polaris coincé dans volet roula... Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 24, 2008 13:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement Polaris 360 ??? catoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 19, 2008 12:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche solution tuyau flottant tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Aoû 03, 2008 09:09 Voir le dernier message
Piscine - POlaris 280 et tuyau PE 32mm
