Encore un pb d'équilibre et de balance de Taylor !
Robert64
Message 1  Posté le: Mar Juin 03, 2008 09:14    Sujet du message: Encore un pb d'équilibre et de balance de Taylor ! Répondre en citant
j'ai un TAC de 25 ppm (2.5°) et un TH de 11° (eau très douce), en utilisant la balance de Taylor, mon PH d'équilibre serait de 8.4, ce qui est beaucoup trop pour que le chlore soit efficace.
Si j'ai bien compris M. Taylor, l'idéal est d'ajuster le TH et le TAC pour que le ph d'équlibre corresponde au ph que l'on veut obtenir ?
Dans mon cas (piscine de terrain de camping traitée au chlore liquide), le PH idéal est aux environs de 7.2, il faudrait donc que j'augmente le TAC jusquà 200 ppm et la dureté jusqu'à 25 pour ne plus avoir de ph - à ajouter ?
Robert
fraggy
Message 2  Posté le: Mar Juin 03, 2008 10:18    Sujet du message: Re: Encore un pb d'équilibre et de balance de Taylor ! Répondre en citant
Robert
Shocked Shocked Shocked
La il y a un pb
vu tes valeurs : TAC a 25 et un TH a 11° tu devais avoir une eau acide voir neutre mais pas tres douce !
donc moi je ferai un test avec du PH+
Exclamation Exclamation Par contre pour le PH + petit a petit pas tout a la fois Wink Wink
Et sauf erreur ton TAC et le TH vont augmenter Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
exalik
Message 3  Posté le: Mar Juin 03, 2008 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux en effet ajuster ton PH pour arriver à 7.2 et ensuite augmenter ton TAC puis ton TH mais attention à garder ce dernier dans des valeurs raisonnables Wink
Olivier
Robert64
Message 4  Posté le: Mar Juin 03, 2008 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Fragguy : Je dis eau douce parce qu'elle est très peu calcaire (TH=11), par ailleurs le traitement au chlore a tendance à faire le PH.
Pour Exalik : c'est quoi les valeurs raisonnable ?
Merci,
Robert
GD
Message 5  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:40    Sujet du message: Re: Encore un pb d'équilibre et de balance de Taylor ! Répondre en citant
Rien à voir, la plupart des eaux douces sont légèrement acides naturellement sans rajouter de tampons dedans.
Et pis cette balance de Taylor, ça me paraît extrêmement fumeux, il y a une quantité d'impossibilités assez délirantes au regard de ce diagramme. Et d'ailleurs "Taylor rend riche" (bof bof) Laughing Laughing, surtout les usines de produits correcteurs.
Ton eau est très bien comme ça, le pH monte à cause du chlore liquide, si tu montes légèrement le TAC, il montera moins vite , c'est tout.
fraggy
Message 6  Posté le: Mar Juin 03, 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Robert
Hi moi c est fraggy Wink
vu les valeurs moi je metrai du PH + Wink Wink
ton pb c est ton ph qui n est pas stable vu le TAC Wink
Question tu as combiens en PH ?
@+fraggy
MaîtNage
Message 7  Posté le: Mar Juin 03, 2008 17:54    Sujet du message: Re: Encore un pb d'équilibre et de balance de Taylor ! Répondre en citant
+1 Wink Wink Wink
Robert64
Message 8  Posté le: Mer Juin 04, 2008 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne corrige pas, le PH monte à 7.4/7.5 à cause du traitement au chlore, je préfère le baisser à 7.2 car le chlore perd en efficacité si le PH monte et je dois faire très attention, piscine de camping oblige !
Robert
*Dolcéane*
Message 9  Posté le: Mer Juin 04, 2008 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut corriger le TAC (à 2,5° l'eau n'a pratiquement plus de pouvoir tampon) et ramener celui-ci autour de 20° en ajoutant du TAC+
http://www.dolceane-piscines.com
fraggy
Message 10  Posté le: Mer Juin 04, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Robert
Ecoute ce que l on ta dit !si le ph monte c est pas a cause du traitement au chlore ! c est un pb de TAC qur tu as Wink ton PH est instable !
@+fraggy
exalik
Message 11  Posté le: Mer Juin 04, 2008 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Robert
Pour le TH il vaut mieux éviter d'être au dessus de 250 ppm (25°) Wink
Olivier
laulau
Message 12  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'autres sur le forum, je suis moyennement convaincu par la balance de taylor. J'ai trouvé ceci, et cela me semble plus "réaliste" et plus explicite.
lolo78
Message 13  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un pH de saturation ?
Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur / Spot à LEDs couleurs
Mon site web : http://clbres.club.fr/piscine/index_piscine.html
laulau
Message 14  Posté le: Ven Juin 06, 2008 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le pH pour lequel l'eau est saturée en calcaire, c'est à dire que celui existe simultanément sous formes solide et dissoute.
Pas de nouveaux messages Desolé encore un post pour une eau tr... plouf 83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 32 Jeu Aoû 28, 2008 21:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH (encore) claudio PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Aoû 22, 2008 17:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Désolé, encore un post pour une eau t... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Ven Aoû 22, 2008 08:37 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. encore un pigeon!! snoopy45 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Aoû 13, 2008 21:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages je rajoute du sel encore et encore et... krizz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Aoû 10, 2008 18:54 Voir le dernier message
Piscine - Encore un pb d'équilibre et de balance de Taylor !
