Utilisation d'eau de Javel
marceaug
Message 1  Posté le: Lun Juin 02, 2008 16:20    Sujet du message: Utilisation d'eau de Javel Répondre en citant
Utilisation d’eau de javel
À plusieurs reprises j’ai lu des choses sur l’utilisation d’eau de javel pour l’élimination des algues. Malheureusement il semble que les avis soient partagés. La question est donc pour l’élimination d’algues l’eau de javel est-il efficace? Et comment estimez-vous la quantité?
Il faut mentionner que j’ai essayer l’algicide mais rien à faire je dois toujours revenir au traitement choc que je trouve un peu abusif.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
bc327
Message 2  Posté le: Lun Juin 02, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, l'eau de javel fonctionne très bien. En plus, je maintiens mon taux relativement bas d'après mon test (avec des gouttes) : quand je fais l'appoint de javel, je monte à 1 et je laisse redescendre jusque 0.5 voire 0.3.
J'avais juste peu après le déshivernage des algues très localisées qui avaient tendance à revenir à certains endroits où l'eau est moins bien brassée. J'ai donc appliqué le remède de rebouteux : le sulfate de cuivre !En principe, on préconise 1g par m3. Perso, j'ai été plus prudent et me suis contenté de 30g pour 53 m3. Depuis lors, je n'ai plus la moindre vélléité d'algue Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
marceaug
Message 3  Posté le: Lun Juin 02, 2008 17:48    Sujet du message: le sulfate de cuivre Répondre en citant
Effectivement le sulfate de cuivre semble le meilleur produit contre les algues sauf que j'utilise l'ozonation comme produit désinfectant et je pense que l'ozone oxiderait le sulfate de cuivre, donc je dois tester avec le javel avant de penser à autre chose.
Jaccuzi J345 (2004)
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Lun Juin 02, 2008 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
En ce qui concerne l'anti algues, Gavage nous a donné des informations interessantes vendredi dernier :
Citation:
pour l'anti algue
2 facon de voir les choses
la premiere , oui le chlore étant un desinfectant, c'est un antialgue, libre à toi de maintenir un taux de chlore dans la piscine 3 ou 4g/m3 et ainsi lutter contre les algues.
deuxieme : avoir un taux tres bas, de l'ordre de 1 g/m3 et mettre de l'anti algue.
L'anti algues n'est pas agressif pour le liner, n'est pas agressif pour la peau, et coute moins cher que les kilos de chlore que tu mets pour rien dans le bassin.
Je me fais plus d'argent avec un client qui m'achete 20 kg de chlore lent plutoit qu'un client qui me prend 10 kg de chlore lent et 3 l d'anti algue.
D'autre part, un bassin qui a déjà des algues ne sera pas nettoyé avec de l'anti-algues. Le peroxyde d'hydrogène, c'est l'idéal.
Par contre, pour le sulfate de fer, c'est un excellant produit pour la viticulture !
Pas pour la piscines.
Twisted Evil
Que d'eau, que d'eau !
giroup01
Message 5  Posté le: Lun Juin 02, 2008 20:13    Sujet du message: Re: Utilisation d'eau de Javel Répondre en citant
Du chlore c'est du chlore, qu'il provienne de galets, qu'il soit produit in-situ ou qu'il proviennent de l'eau de javel c'est la même chose. (Pour ne pas relancer de vieux débats, je veut dire de façon très simplifiée chlore + eau = HOCl).
Alors on commence par déterminer le volume du bassin.
Ensuite, on détermine la concentration de chlore requise selon ce qu'on veut faire. Pour éliminer des algues visibles moi je vise le 25 à 30 ppm. Pour éliminer les chloramines on les mesure puis on multiplie le résultat par 10, par exemple 0,4 ppm de chloramines seront éliminées par 4 ppm de chlore.
Puis la formule:
Code:
VolumeDuBassin * PPMRequis
--------------------------------------- = g ou ml de produit chloré
1000 x ConcentrationEnChloreDuProduit
Si l'on veut 25 ppm dans un bassin de 65 000 litres, avec de la javel à 5,25% on aura besoin de :
(65 000 * 25) / (1000 * 0,0525) = 30 952 ml de javel, ou environ 31 litres.
Si l'on a de l'hypochlorite de calcium à 65%, le résultat est:
(65 000 * 25) / (1000 * 0,65) = 2 500 grammes.
Idéalement le bassin est traité le soir quand il n'y a plus de soleil.
Chaque produit chloré a ses effets secondaires, les chlores stabilisés augmentent la teneur en stabilisant, l'hypo de calcium augmente la dureté calcique, le lithium fait diminuer l'épaisseur du porte-monnaie, l'eau de javel augmente la teneur en sel - mais c'est le moins pire des effets secondaires de tous les produits chlorés.
C'est aussi le produit le plus difficile à mesurer (plus facile de mesurer des granules qu'un liquide), et à manipuler (selon moi et mes souliers). Aussi, plus sa concentration en chlore est élevée, plus il est instable et se dégrade rapidement, de sorte qu'au bout d'environ 60 jours, la javel à 12% se sera dégradée plus rapidement que la 10%. Et transporter des bidons et des bidons du magasin, bah, c'est moche.
Mais question, c'est quoi l'algicide que tu as employé. D'habitude on obtient d'excellents résultats avec les polyquaternaires 40% ou 60%.
Alors voilà, je vais répondre à ton email très bientôt,
Salutations,
Paul
bc327
Message 6  Posté le: Lun Juin 02, 2008 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Aqua-bon a écrit:
Very Happy
Citation:
pour l'anti algue
Twisted Evil
En ce qui me concerne, je réserve plutôt le sulfate de fer pour enlever la mousse de ma pelouse. Je ne l'utilise pas non plus pour la piscine Shocked Wink
Quant au sulfate de cuivre, cela reste un excellent anti-algue pour piscine nonobstant le fait qu'il est aussi efficace pour les vignes et autres rosiers Idea
D'ailleurs certains galets multi-fonction en contiennent Exclamation
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Lun Juin 02, 2008 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Oui, moi aussi j'utilise la boullie Bordelaise dans mon jardin. Un excellant produit.
Mais le sulfate va se déposer sur le liner et faire des taches brunes.
Alors on met du séquestrant métaux.
On a bien avancé !
Il y a pleins de produits comme ça : Sulfate de cuivre, Acide chloridrique et même Acide sulfurique (si, si !). Ca marche, c'est sûr. Mais on utilise un bazouka pour dégommer une mouche.
Sans faire une piscine "bio", on peut aussi réfléchir à un bassin avec moins de produits lourds.
La finalité de tous nos efforts, c'est de voir nos enfants jouer dans "leur" piscine.
Wink
Tournelune
Message 8  Posté le: Lun Juin 02, 2008 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je suis un sauvage, et en 25 ans de piscine je n'ai jamais mis un anti algue.
Les 10 premières années, javel et acide chlorhydrique. En cas d'eau bien verte, mon traitement choc: 20 l de javel concentrée + 10 l d'acide chlorhydrique (la javel fait monter le Ph) . On fait tourner la pompe toute la nuit, et le lendemain, l'eau est incroyablement claire. Par mesure de précaution, on attend quand même 2 jours pour se baigner.
Les 5 années suivantes, a la demande unanime de mon épouse et de mes jeans, je suis passé aux galet. Ensuite au brome, et après a l'électrolyse. Mais l'eau n'a jamais été aussi claire qu'après mon "traitement choc"! Mais, jamais d'algicide.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
GD
Message 9  Posté le: Lun Juin 02, 2008 23:37    Sujet du message: Re: Utilisation d'eau de Javel Répondre en citant
Shocked c'est ce qu'on appelle se contredire, au bas mot Rolling Eyes Shocked
Ah ouais Confused le chlore . . . c'est . . . du chlore ?, chier m e r d e Laughing Rolling Eyes, là j'en apprend des choses Laughing
giroup01
Message 10  Posté le: Lun Juin 02, 2008 23:56    Sujet du message: Re: Utilisation d'eau de Javel Répondre en citant
Ah la la. On recommence.
La question, "Est-ce que l'eau de javel est efficace pour l'élimination des algues". Notre ami Marceau trouve le traitement-choc un peu abusif, il pense de se tourner vers la Javel.
Je veux dire, de façon simplifiée, qu'un produit chloré, quel qu'il soit, la javel, ou le chlore-choc, ou les galets, se décompose en HOCl et en sous-produits. Ces sous-produits sont plus ou moins souhaitables, dépendamment de la situation.
Si tu es pour me citer, cite-moi au complet.
Pour éliminer les algues, il n'y a pas lieu de différencier la source du chlore, que Marceau prenne 31 litres de javel ou 3 kilos d'hypo de calcium il va se retrouver avec 25 ppm de chlore dans l'eau.
Mais ces 25 ppm d'hypo de calcium augmenteront la dureté calcique de 18 ppm, et la javel, elle, augmentera la teneur en sel de 20 ppm.
Entre tes lectures sur Langelier et cie tu t'amuseras à vérifier mes chiffres.
Que c'est devenu agréable ici.
GD
Message 11  Posté le: Mar Juin 03, 2008 00:24    Sujet du message: Re: Utilisation d'eau de Javel Répondre en citant
Je ne t'ai pas contredit sur ce que tu réponds ici Shocked Je ne sais pas si cela est agréable ou pas, en tout cas pas dans n'importe quel chlore traité n'importe comment sur n'importe quel forum, devant n'importe qui Laughing
Arrêtes ces simplifications, genre HOCl ou javel, n'importe quoi, es-tu chimiste ?, si oui, j'attend des précisions, qui n'en sont point, le chlore, il y en a des milliers de sortes, et des milliers d'effets secondaires, de puissances extrêmement différentes selon la position d'un seul atome, et autant d'ingénieurs ou chercheurs travaillent pour en trouver d'autres types, avec d'autres effets, plus ou moins ceci, plus ou moins toxiques puisque c'est le pb, ignorer cela c'est simplifier la chimie industrielle de façon extrême.
Tu sais, dans ton ADN, il n'y a que 4 bases très simples, ACGT, comme chez les bactéries ou les champignons, ben, pourtant on arrive à échanger sur un forum, pas les bactéries, sauf dans nos piscines pour les polluer, et même avec du "chlore" HOCl dedans Laughing Laughing Laughing
bc327
Message 12  Posté le: Mar Juin 03, 2008 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Aqua-bon a écrit:
Very Happy
On a bien avancé !
Wink
Il est clair qu'il ne faut pas abuser de ce genre de produt. Je considère qu' utiliser une fois (je suis Belge Laughing ) 30 g de sulfate de cuivre (préalablement dilué et versé progressivement dans le skimmer avec la pompe en marche) pour 53 m3 ne me semble pas abusé. D'ailleurs, je n'ai aucune tache sur mon liner Wink
Quand à l'acide chlorhydrique ou sulfurique, c'est un excellent pH-. Une fois de plus, il suffit de le manier avec prudence et réflexion. Cela ne pose alors aucun problème. D'ailleurs, quelle est la composition de certains pH- vendus spécifiquement pour piscine Question De l'acide mais vendu bien plus cher . . .
Mettre une petite dose de HCl ou de H2SO4 n'est en rien comparable à utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Tout est une question de dosage. C'est un peu comme si tu mettais 50 kg de pH- spécial piscine pour faire baisser ton pH. Là, comme c'est un produit prévu, ce ne serait pas utiliser un bazooka Question Question
Enfin, beaucoup de personnes achètent des produits spécifiques pour piscine (et donc relativement chers) et se fient au bagout de vendeurs parfois incompétents (pas tous heureusement !). Il se retrouvent alors parfois avec des piscine vertes (trop de stabilisant ?) ou des taches (trop de métaux à cause des galets multi-fonctions ?).
Ce qui est avant tout important, c'est de savoir quel produit on met dans sa piscine (composition, %, quantité) et quelles en sont les conséquences.
Le marketing est ainsi fait qu'on vend maintenant une multitude de produits "simples" pour une utilisation sans réflexion. Ensuite, les gens viennent se plaindre parce que leur eau est verte.
monoa
Message 13  Posté le: Mar Juin 03, 2008 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Jouer à l'apprenti chimiste peut avoir des conséquences désastreuses si ils sont mal dosés:
- Le sulfate de cuivre (anti-algues) peut faire apparaitre des taches brunes indélébilles sur le liner . Crying or Very sad
- L'acide chloridrique (pH -) attaque certaines matières plastiques comme le capot du préfiltre de la pompe qui va se fissurer . Crying or Very sad
- Le sulfate d'allumine (floculant) risque de solidifier le sable du filtre, aprés, c'est barre à mine ou remplacement du filtre à sable. Crying or Very sad
Est-ce que l'économie d'une centaine d'Euros par an est intéressante face au risque encouru ? Confused Confused Confused
marceaug
Message 14  Posté le: Mar Juin 03, 2008 13:53    Sujet du message: Javel Répondre en citant
La question initiale concernait l'utilisation de l'eau de javel pour le contrôle des algues. Malheureusement cela a déclenché un débat et je n'ai toujours pas de réponse à mon interrogation. Donc je recommence
L'eau de Javel peut-il aider au contrôle des algues?
Jaccuzi J345 (2004)
Message 15  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
controle je sais pas
eradication des algues. oui. comme tout desinfectant à haute dose
APL49
Message 16  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore ce genre de chimie ."on attend quand meme 2 jours pour se baigner" .trop dangereux !
j'espere que vous prevenez vos amis quand il se baignent dans votre bassin.
la je vais etre taxé de vendeur, etc. mais je vais vous dire un truc :
moi une piscine traitée comme ça Arrow no baignade for me et mes enfants Exclamation
expliquez moi comment vous dosez la javel sachant que le produit est pérrisable et qu'il perd de son éfficacité tout les jours Question
Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/
http://www.piscines-hydrosud.fr/
PORTES OUVERTES DU 19 AU 23 SEPTEMBRE
GD
Message 17  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement tu es assez "sauvage", mélanger un acide à l'eau de Javel produit un chlore sous forme gazeuse qui peut être mortel pas seulement pour les algues mais pour l'homme aussi éventuellement, tu as de la chance que ta piscine n'ait pas été couverte avec un abri, sinon le "sauvage" il serait mort et enterré ou du moins à l'hosto avec les poumons cramés Rolling Eyes Confused
C'est d'ailleurs marqué clairement sur les bouteilles.
Le traitement le plus radicale, le moins dangereux, qui se dissipe ensuite très vite dans l'air sans rien polluer, c'est le peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée. L'eau de javel empêchera les algues d'apparaître à la bonne dose, mais dès qu'elles sont apparues, c'est bcp plus difficile ou alors à des doses très fortes (pas au point de mélanger un acide et de la javel, carrément explosif), ce qui empêchera de se baigner un moment en attendant que cela se dissipe.
Message 18  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
ben il suffit de rajouter du stabilisant manuellement
APL49
Message 19  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
bc327
Message 20  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord ! Mais cela est aussi valable avec les produits spécifiques pour piscine Confused
Car n'oublions pas que le dosage dépend non seulement de la concentration (en général plus faible avec les produits pour piscine) mais aussi de la quantité. Et pour certains produits, elle s'accumule de manière insidieuse. Voici deux exemples qui me viennent à l'esprit : acide cyanurique dans la plupart des galets de chlore, sulfate de cuivre dans certains galets multi-fonction.
En conclusion, je préfère jouer à l'apprenti-chimiste" dès lors que je sais précisément ce que je mets et en quelle quantité dans l'eau de ma piscine Wink
bc327
Message 21  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
APL49 a écrit:
[expliquez moi comment vous dosez la javel sachant que le produit est pérrisable et qu'il perd de son éfficacité tout les jours Question
Il faut tout d'abord traiter aux galets de chlore classiques durant qq semaines afin d'accumuler du stabilisant. Ensuite, il suffit de mettre une dose de javel quand le chlore est trop bas (selon les tests classiques au chlore). Vu que la javel a tendance à faire légèremet monter le pH, il faut parfois ajouter une petite dose d'acide pour le rectifier.
En ce qui me concerne, je dois remettre 1 à 3 litre de javel à 2.6% par semaine pour mes 53 m3 (en fonction de la T°, de l'ensoleillement et de la fréquentation). Le bidon de javel à 2.6% se vend à 0.76 € les 5 litres au Carrouf et vu sa relativement forte dilution se conserve bien à l'abri de la lumière Wink
Avant de mettre de la javel, je vérifie toujours le dosage du chlore à l'aide de mon test "4 gouttes". Si nécessaire je mets de la javel puis j'attends le lendemain pour retester. Avec un peu d'expérience, tu sais vite, même avant de faire le test de chlore, quel en est le niveau et quelle quantité de javel il faut mettre Wink
Message 22  Posté le: Mar Juin 03, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais le dire encore une fois, je me moque totalement de la facon dont mes clients traite la piscine
ceux qui suivent mes conseils : tant mieux
les autres, je ne peux decemment pas leur dire "traiter à la javel" parce que mon obligation de conseil implique que si le trop plein de javel bouffe le liner, je suis responsable.
L'eau de javel est EFFICACE mais pas CONSEILLE par les pros, non pas pour des questions juste financiere. on sait qu'un client uqi veut traiter à la javel n'est de toute facon pas un bon client "chimie de piscine" mais c'est une question de protection juridique.
APL49
Message 23  Posté le: Mar Juin 03, 2008 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai pourquoi on se fait chier avec des photometres,
je vais t'envoyer mes flacons d'analyses et tu feras les bilans à l'oeil !
ahahaha Laughing
giroup01
Message 24  Posté le: Mar Juin 03, 2008 15:21    Sujet du message: Re: Javel Répondre en citant
En dose suffisante, oui.
APL49
Message 25  Posté le: Mar Juin 03, 2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
le gasoil aussi est un tres bon algicide / fongicide, mais c'est plus cher, dommage j'en aurai bien mis 20 litres dans la mienne Very Happy
GL
marceaug
Message 26  Posté le: Mar Juin 03, 2008 16:26    Sujet du message: L'eau de Javel Répondre en citant
GL
APL49 Twisted Evil
Je ne veux pas désinfecter au chlore car je suis à l'Ozone combiné au bromure de sodium.
Mon problème est qu'ici au Québec nous avons une météo exécrable et je dois laisser ma bâche à bulle si je désire conserver la température de mon eau à 26-27C.
La bâche + le soleil + temp de l'eau à 27c = recette pour avoir des algues
Mais c'est le prix à payer pour se baigner tôt (depuis le 7 avril). Dans ma région les températures la nuit sont inférieures à 10C et le jour lorsque nous avons la chance d'avoir du soleil la température grimpe à 17 et même 20C.
Donc je veux une solution pour un traitement ponctuel sans avoir à faire un traitement choc. J'ai essayé l'utilisation d'algicide après avoir fait un traitement choc et surtout après avoir nettoyer mon leaner et ma bâche mais cela n'a rien donné. Donc pour moi il est certain que l'expérience de l'algicide n'a pas fonctionné.
Jaccuzi J345 (2004)
APL49
Message 27  Posté le: Mar Juin 03, 2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
OK le probleme c'est ta bache a bulle alors !
prends en une bleue / noire.
GL
bc327
Message 28  Posté le: Mar Juin 03, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
ahahaha Laughing
En effet, moi je ne me fais pas chier avec un photomètre pour ma piscine. Mais libre à toi de gaspiller ton argent Rolling Eyes
