empierrage obligatoire de 15cm sous dalle selon DTU?
breizhou
Message 1  Posté le: Dim Juin 01, 2008 22:27    Sujet du message: empierrage obligatoire de 15cm sous dalle selon DTU? Répondre en citant
Le conseiller Irrijardin avec lequel je suis en affaire m'indique que le DTU impose un empierrage de 15 cm avec tuyaux de drainage sous la dalle béton relié à un puit de décompréssion.
J'ai un terrain très caillouteux sur une butte sur lequel j'ai construit une maison sur sous sol. Lors des fouilles à 3 il n' y avait pas d'eau. Pour la piscine, je comptais mettre un tuyau de drainage sur la périphérie basse des murs reliés à un puit mais en aucun cas faire un empierrage.
L'argument du vendeur: l'eau peut venir n'importe quand par au-dessus ou en dessous de la dalle. Et comme celle-ci n'est pas étanche,il faut l'évacuer.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
manu16
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Juin 02, 2008 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ton conseiller te prend pour un imbécile ou profite de ton ignorance vu qu'il n'existe pas de DTU couvrant les piscines !
N'hésite pas à lui demander le N° de son DTU pour voir avec quels travaux il confond.
L'argument de ton vendeur semble indiquer qu'il n'a pas compris le principe du draînage.
Il n'est pas question d'évacuer l'eau (on ne vient jamais à bout d'une nappe aquifère) mais, afin qu'elle n'exerce pas de pression sur la dalle, de la laisser librement monter et descendre dans un puits de décompression (comme son nom l'indique). L'eau peut effectivement venir "n'importe quand" mais pas n'importe comment ! Si ton terrain est perméable, l'eau s'infiltre et n'exerce donc pas de pression sur la dalle. Dans ce cas, les cailloux et le puits de décompression sont inutiles.
En cas de doute sur la nature du terrain ou de sa configuration (qu'il n'y ait pas d'eau ne signifie pas qu'il n'y en aura jamais), il est cependant prudent (et peu coûteux) de prévoir un draînage. Un simple drain agricole relié à un puits de décompression suffit.
Pas de nouveaux messages 3eme prise sous l 'ASTRAL SEL BASIC ? picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Mai 05, 2012 17:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment soutenir ma plateforme en dal... onfekoa PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Mer Mai 02, 2012 23:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hauteur vide sous lames Geolam - 12cm... manu72blues PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Avr 16, 2012 21:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Revêtement sous liner manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Avr 16, 2012 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fondation pour une dalle piscine hors... Dref PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Avr 15, 2012 21:39 Voir le dernier message
Piscine - empierrage obligatoire de 15cm sous dalle selon DTU?
