Manuel de base pour néophyte (mise en route,ouv vannes etc)
DUDU
Message 1  Posté le: Sam Mai 31, 2008 18:25    Sujet du message: Manuel de base pour néophyte (mise en route,ouv vannes etc) Répondre en citant
Le 13 juin je vais emménager près de MONTREJEAU 31 dans une maison ou existe une piscine de 4x9 carrelée, filtration sable, le reste je n'en sais rien. Ma fille actuellement chargée des travaux de rénovation.de la maison me fait part de ce que l'eau de cette piscine arrêtée depuis 1 mois 1/2 env. est verte et que sauf avis contraire de ma part, elle s'apprête à y mettre des Tétards ?.Cela étant, je souhaiterais trouver sur ce site un schéma de base pour la remise en service. Circuit de l'eau, ouv. et fermetures de vannes, en bref tout le nécessaire pour le profane que je suis. Merci vivemement de me diriger sur un site explicite
Bizuth nageur
Message 2  Posté le: Sam Mai 31, 2008 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Tout est là >>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/piscine-brochure.php <<<<<
Ensuite, pour affiner qqpart, tu poses toutes les questions que tu désires !
L'est pas beau, ce site ? ? ? ? Question Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
DUDU
Message 3  Posté le: Dim Juin 01, 2008 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à CHACHA pour sa réponse. Vu le site, c'est la base. Néanmoins je souhaiterais connaître, dans l'ordre si possible, les opérations à effectuer pour la remise "en forme" de cette piscine. Vous me trouvez exigeant sans doute, mais je souhaiterais donner des infos à ma fille avant mon arrivée le 12 Juin. A savoir également le ou les produits à utiliser. L'ancien propriétaire utilisait du Chlore ACTIF ou ACTIV 5 exclusivement, ne recouvrait pas sa piscine, même en hiver (vieille bâche déchirée sur un enrouleur manuel). Le remplissage se fait à partir d'un puits, le robinet d'eau est toujours ouvert et il suffit d'appuyer sur un interrupteur électrique pour délivrer de l'eau au robinet ! il doit y avoir, je pense, une minuterie. Tout cela pour vous dire que je n'y connais rien à rien, du moins pour le moment.et que ce dernier est peut-être mal choisi, n'étant pas encore sur place.
Enfin, c'est la première fois que je vais sur un forum, piètre surfeur également, j'ai tout pour plaire. J'arrangerai cela sur place.
Merci de me tenir au courant
Bizuth nageur
Message 4  Posté le: Dim Juin 01, 2008 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Pour une eau verte, lire :>>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/remise-en-service-piscine.php <<<<<
DUDU
Message 5  Posté le: Lun Juin 02, 2008 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse. Pour un débutant, les explications sur ce site me permettront sans doute de ne pas trop commettre d'erreurs.irréparables lors de la remise en fonction de cette piscine.que je transformerai si besoin en potager. Je vous tiendrais bien évidemment au courant.
Bizuth nageur
Message 6  Posté le: Lun Juin 02, 2008 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked A ta disposition ! Exclamation
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - Manuel de base pour néophyte (mise en route,ouv vannes etc)
