philou78 Petit baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 81 Localisation: Yvelines
Posté le: Sam Mai 31, 2008 17:14 Sujet du message: Diametre sortie pompe |
Bonjour à tous.
Nouveau sur votre forum je m'adresse aux spécialiste.
J'aurais besoin d'éclaircissement concernant le diamètre de sortie de pompe.
Je suis en train de modifier le circuit de filtration de mon spa et je rencontre des problèmes de connectique. En effet le raccord de sortie de ma pompe indique 1"1/2 mais il ne correspond pas au 1"1/2 europe ?
Quand je mesure le diamètre du pas de vis de la pompe j'ai 62 mm extérieur avec 40 mm int et le raccord acheté chez un revendeur 65mm extérieur avec 40 mm intérieur.
La pompe est une WHIRLPOOL JA50.
J'avais déjà eu le même problème avec un réchauffeur en titane acheté chez
Ir****l mais j'avais à ce moment les adaptateurs.
Vous avez une idée pour trouver ces adaptateurs. ? |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1743 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Mai 31, 2008 20:01 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse rapide.
Comme j'aime bien comprendre ,un raccord 1"1/2 est plus grand qu'un raccord 2"1/2 ( je suis d'accord avec toi 2,5=63,5 ) mais pourquoi 1,5 = 65 ?
La faute au chinois ? |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:16 Sujet du message: |
Je pense que le raccord chinois est mal étiquetté.
La sortie te semble être en 65 mais peut-être que tu as mesuré le pas de vis. Elle doit normalement être en 2"5. Un raccord Waterway doit pouvoir se visser sans problème.
Je ne sais pas ce que tu as acheté, mais en te fournissant avec des raccord US, ça devrait s'accorder sans trop de mal. Utilise des joint plats avec un demi torique intégré dans le joint, ça compensera les petites incompatibilités. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Dim Juin 01, 2008 16:19 Sujet du message: |
Merci Eden ,
Dés demain j'essaye en 2"5. |
