sector3 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 31, 2008 07:44 Sujet du message: zeolite: bilan après plus d'un mois |
s'lut les pataugeurs,
bon, comme promis, je profite de ce samedi maussade pour revenir vous faire un petit bilan du remplacement de mon sable par de la zeopur.
D'abord, après avoir pris des informations à droite et à gauche, je me suis rendu compte que j'en avais pas mis assez .
ma cuve etait remplie à un peu plus de la moitié, et à priori, il faut la remplir à environ 70%. Entre nous, j'ai pas remarqué de changement, mais bon.
Sur le plan de la filtration de l'eau, rien à redire c'est idem depuis le début, c'est à dire impeccable. Je ne retrouve plus de residus de sable dans mon bassin comme avant, mes poussières fines ont disparu, et l'eau est propre. Vous me direz, c'est normal, ca sert à çà. Mais entre ce que les fabricants disent et la réalité, c'est pas toujours çà. Là, si!
Niveau pH, par contre, au début il a baissé pas mal. Je l'ai remonté avec du PH plus, et depuis, OK
Niveau chlore, j'ai réduit mon dosage de moitié environ, et aucun problème d'eau trouble, ou quoi que ce soit. quand je le mesure il est sur very low. J'ai un peu flippé au début et surveillé de près, mais RAS, ca tient, même après les fortes chaleurs et le temps orageux de ces derniers jours, donc je continue avec ces doses réduites:D
Voilà voilà,
le bilan est donc pour moi, plutot très positif.
A bientôt pour d'autres aventures les biloutes  |
fredclc Nouveau avec bouée
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages: 1 Localisation: Thury sous Clermont (oise)
Posté le: Lun Juin 02, 2008 15:01 Sujet du message: |
Pour apporter de l'eau au moulin de Sector3, je suis aussi tout à fait satisfait de ce produit !
J'avais pas mal de depots au fond de la piscine lorsque j'avais du sable et ce dès le debut de la mise en route du syteme de filtration. J'ai longuement hésité à mettre de la zéolite vu le prix du produit, mais par dépis j'ai essayé, en 24h de filtration, plus rien dans le basin ! Tout a disparu.
J'ai effectivement remarqué une baisse rapide du ph ( de 8,2 à 6,9 ) en quelques heures, je vais reajuster avec du ph+ pour avoir 7,2.
Pour le clore, je ne met plus grand chose mais je veille aux grains !
Par contre l'alcalinite de l'eau est bien descendue aussi, aux environs de 59 mais je vais reajuster ça pour avoir dans les 70.
Donc pour le moment, je suis super satisfait de la zeolite, dommage que le temps soit si pourri !
FRED _________________ Piscine Ronde Gré 3m50 x 1,20 - Pompe 0,75cv 7,6m3 / h - 100% zéolite - Balai automatique - Chauffage solaire 7,2m2. |
