quand et comment couvrir une hors sol besoin d'aide
helipilote
Message 1  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 12:27    Sujet du message: quand et comment couvrir une hors sol besoin d'aide Répondre en citant
j'ai une hors sol de 6.1 x 3.5 dans une maison de campagne.
lorsque je ne suis pas la. la bache a bulle est installée ainsi que la bache de protection fournie avec la piscine, cette derniere est une bache bleue opaque avec en son milieu un filet de retenue (feuille) .
selon vous et à partir de maintenant (temp) dois je laisser ces 2 baches , juste la bache a bulle ou juste la bache de protection.
mon soucis est que je ne filtre pas lors de mon absence, jusqu'a present la temp de l'eau est monte une seule fois a 20 °C donc pas trop de risque dois je oter la bache a bulle afin de ne pas trop chauffer l'eau (pour éviter les algues). je mettrais la filtration en marche dès que j'aurais construit un abri pour la pompe et le stérilisateur car avec la pluie de ce moment et le 220 V je ne prends pas le risque
merci de vos retour d'expérience
lopo
Message 2  Posté le: Sam Mai 31, 2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi j'ai un abris pour une piscine hors sol
helipilote
Message 3  Posté le: Mar Juin 03, 2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
ta piscine est semi enterree semble t'il la mienne estant une autoportante est deja a 1m40 de haut donc il me faudrait un abri haut
Pas de nouveaux messages il est comment cette année ? ericpastaga Bavardages du moment 18 Jeu Nov 20, 2008 19:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BRANCHER UN KIT HORS GEL DHG2 DE CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coffret hors-gel GELELEC lorenzodelsol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 16, 2008 07:56 Voir le dernier message
Piscine - quand et comment couvrir une hors sol besoin d'aide
