fuite au niveau du couvercle du filtre a sable
fcartron
Message 1  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 12:22    Sujet du message: fuite au niveau du couvercle du filtre a sable Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum, ma piscine c'est çà :
http://picasaweb.google.com/fabrice.cartron/LaPiscine
avant c'était çà :
http://picasaweb.google.com/fabrice.cartron/LaPiscineAvant
et pendant c'était çà :
http://picasaweb.google.com/fabrice.cartron/LaPiscinePendantLesTravaux
Mon problème :
depuis un bon moment j'ai une fuite au niveau du couvercle de mon filtre a sable. Je souhaite ouvrir ce dernier pour vérifier le joint et si besoin le remplacer (voir faire un joint au silicone).
Comment dois-je procéder pour ouvrir mon filtre ?
vanne en position fermée ?
Merci de votre aide.
Fabrice
popot
Message 2  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
no problèmos,Laughing
il suffit de fermer la vanne 6 voies, de démonter tranquillement le hublot du filtre, vérifier l'état du joint( propreté) ,le changer si nécessaire; mettre de la graisse silicone (utilisée pour la robinetterie) au remontage.
attention: une pression élevée peut favoriser les fuites à ce niveau.
fcartron
Message 3  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Popot
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 11 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Help!...j'ai une fuite! Eloryn PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Aoû 27, 2008 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Du sable (ou de la terre) au fond de ... COMPIN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 26, 2008 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sable au refoulement de la pompe... Etienne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Lun Aoû 25, 2008 17:15 Voir le dernier message
Piscine - fuite au niveau du couvercle du filtre a sable
