Différence entre HP et BHP
Sandy
Message 1  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 04:21    Sujet du message: Différence entre HP et BHP Répondre en citant
Plusieurs SPA ont des pompes HP et d'autres BHP. Quel est la différence entre les deux?
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas les BHP.
Où as-tu vu ce terme?
edenspa-aix@wanadoo.fr
Sandy
Message 3  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 19:29    Sujet du message: Pompes BHP Répondre en citant
Les spas, chez canada spas dépôt, toutes les pompes sont écirt à côté de la description exemple : 2 pompes de 5 bhp.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Apparament ça veut dire Brake Horse Power.
1 bhp= 0,7457 kW
SPA CENTER
Message 5  Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Brake horsepower
Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, generator, differential, water pump, and other auxiliary components such as alternator, power steering, and AC compressor. Thus the prefix "brake" refers to where the power is measured: at the engine's output shaft, as on an engine dynamometer. The actual horsepower delivered to the driving wheels is less. An engine would have to be retested to obtain a rating in another system. The term "brake" refers to the original use of a band brake to measure torque during the test (which is multiplied by the engine RPM and a scaling constant to give horsepower).
lolo78
Message 6  Posté le: Ven Juin 06, 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends bien, c'est la même chose que la différence de mesure sur une moto entre la puissance à la roue arrière et la puissance en sortie de boite.
Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur / Spot à LEDs couleurs
Mon site web : http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html
SPA CENTER
Message 7  Posté le: Ven Juin 06, 2008 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
exact
c'est la difference entre la puissance reelle sortie arbre moteur et puissance effective utilisée
la difference est la perte de puissance liée a un frottement (l'eau par ex) ou les differents renvois d'angle
Pas de nouveaux messages choix entre alliance ou excell dans l... fermi PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Lun Sep 22, 2008 06:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence de poids entre c oque norm... DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Aoû 30, 2008 13:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence entre JD Flash et floculant vmorel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Aoû 17, 2008 01:56 Voir le dernier message
Piscine - Différence entre HP et BHP
