qui a raccorde une hors sol + tuyau 38 sur pompe d 50
helipilote
Message 1  Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:51    Sujet du message: qui a raccorde une hors sol + tuyau 38 sur pompe d 50 Répondre en citant
j'ai une piscine intex hors sol ovale de 6.10 m et un ensemble filtre a sable (50 kg) + pompe.
le probleme est que les tuyaux intex sont du 1 1/2 annele avec une fixation propre a intex (pas de vis inconnu) et mon ensemble filtre pompe fait pour du 1 1/2 rigide a coller avec un filetage pour du 1 1 /2 standard.
comment raccorder les 2 etant donne que le filetage intex est plus petit que celui de l'ensemble filtre pompe et en plus l'etancheite intex est faite sur un joint torique se logeant a l'interieur du tuyaux annele
siquelqu'un a deja fait je suis preneur de toute info ou conseil
merci d'avance
ericpastaga
Message 2  Posté le: Mar Mai 27, 2008 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
essaye de voir dans les magasins qui vendent des pompes, raccord et cie de bassin, les truc pour poisson Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
helipilote
Message 3  Posté le: Mar Mai 27, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
jusqu'a présent le probleme est de raccorder du 1 " 1/2 (pompe donc standard gaz) sur du intex tuyau de 38 " (1" 1/2) sauf que les filetages intex de raccordement ainsi que le mode d'étanchéité ne corresponde pas du tout, tous les magasins que j'ai fait n'ont pas de rpeonse je dois ancore aller voir un magasin spécialisé dans l'irrigation et agricole fin de semaine pour cela mais je crains que pour le cote intex il ne puisse rien faire . il reste toujours la possibilite de coller avec une colle silicone mais la ca devient indémontable et ce n'zsst pas ce que je cherche surtout pour une hors sol (hiver)
pachounette
Message 4  Posté le: Mar Mai 27, 2008 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je l'ai fait, bon avec mon electrosterilisateur j'avais un filetage exprés pour raccorder le tuyau Intex à la pompe, ça je l'ai mis en sortie du filtre et pas de fuite, c'est à l'aspiration que j'ai eu un peu de mal et voilà comment j'ai fait : j'ai mis du téflon sur la pompe d'aspiration, j'ai bien enfoncé le tuyau Intex (pas très souple en plus) et j'ai mis 2 colliers et j'ai bien serré et là pas de fuite et ça fonctionne comme ça depuis 1 mois à peu près.
Sinon pour ce qui est du raccord Intex-Filtre à sable, tu peux en trouver sur le site de Intex, j'essaie de trouver le lien et je vous le mets.
Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Wink
Un petit forum sympa où on parle de tout et de rien : http://lfvi.forumperso.com/index.htm
helipilote
Message 5  Posté le: Mar Mai 27, 2008 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pachounette,
j'ai le meme systeme avec sterilisateur mais mes connections sur le pompe ne sont pas coimpatible du tout avec les tuyaux intex.
ce que tu m'explique c'est que tu a remplace le joint torique intex par du teflon sur l'aspiration + collier serflex dessus cela supposo que tu as une admission male d'un diam inferieur a 38 mm donc hors l'aspiration de ma pompe est en femelle pour tuyau 1" 1/2 rigide a coller donc tres légerement inferieur a du diam 50 ext. je pensais prendre du diam 50 HP le chauffer et ramener le diam a du 1" 1/2 en l'allongeant un peu. ce qui me pose pb c'est de bien garder un diametre regulier et non une patatoide lors de la déformation il me fudrait faire du thermoformage sur une partie male et pour l'instant je n'ai pas tropuve de diam adequat dans le commerce, je n'ai n'ai de machine outil pour usiner un tel diametre
pachounette
Message 6  Posté le: Mar Mai 27, 2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Appelez Intex je crois, j'ai trouvé ça :
http://www.intex-service.fr/modules/Boutique/default.asp?mod=produit_fiche&Id=300
C'est un truc dans ce style qui était avec l'electrostérilisateur.
Wink
Lemand
Message 7  Posté le: Mar Mai 27, 2008 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mélangé du diamètre 38 souple et 50 en PVC dans mon installation: ma piscine arrive avec du tuyau 38 annelé qui se raccorde via des raccord "Quick Snap" (filetage 1"1/2 male). Tu en trouveras un peu partout au rayon piscine de magazin type bricolage ou jardinage (pas chez un pisciniste)
Sinon j'ai acheté d'autres raccords sur internet. il y a le choix. Va voir ici :
http://www.piscineo.com/categorie-51-Raccords+et+tuyaux+pour+Piscines+hors+sol.html
et là :
http://www.piscineo.com/categorie-39-Raccords+et+tuyaux+PVC+Pression+50mm.html
pachounette
Message 8  Posté le: Mar Mai 27, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre de mon tuyau est en 38, je l'ai enfoncé dans la pompe sans problème et j'ai serré avec 2 colliers, moi aussi normalement faut mettre un tuyau rigide à l'aspiration je crois, on a pas le même système alors, moi c'est une platine de filtration, c'est celle-là :
Wink
helipilote
Message 9  Posté le: Mar Mai 27, 2008 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous les deux
pour pachounette
j'ai bien cet adaptateur mais il permet de passer du 38 au diam 32 hors il me faut passer du 38 eu diam 50 voir (1"1/2) ma platine de filtration est similaire excepte peut etre pour les raccordements
pour lemand
je n'ai pas vu de raccord quick snap dans des bricoleries aurais tu le nom d'une bricolerie distribuant des raccord quick snap qui si j'ai bine compris sont des raccord pour tuyaux souple annele et de l'autre un filetage male ou femelle 1"1/2
pachounette
Message 10  Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas tout à fait celui là que j'ai, je l'ai pas trouvé sur le site Intex, en fait c'est un bout avec un pas de vis que j'ai vissé en sortie au filtre à sable (mais je pouvais aussi le visser à la pompe en aspiration) et l'autre côté s'adaptait au tuyau d'Intex.
Faudrait que je fasse une photo, mais avec le temps qu'il fait. Même le chien il veut pas sortir.
Sad
Wink
helipilote
Message 11  Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu peux sans mettre le chien dehors Sad je suis preneur oui
Lemand
Message 12  Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila par exemple un endroit ou trouver ces raccords. J'en ai aussi déjà vu chez Truffaut ou chez un pisciniste Zodiac.
http://www.castorama.fr/store/CatalogueDirecte/frais-de-port-offerts-jardin-piscine/p-catba0304-casto_product-PRDm624446.htm
Sinon, il faut prendre du tuyau dont les spirales s'arretent tous les 50 cm environ pour laisser place à une partie lisse. C'est là qi'il faut couper le tuyau et l'emmancher dans le raccord. Ensuite, tu utilises le système "soit disant rapide" Confused , soit tu mets un collier (cette seconde solution est à l'usage plus facile à mettre en oeuvre. Very Happy
helipilote
Message 13  Posté le: Mar Mai 27, 2008 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci lemand de cette info juste le filetage fait combien en mm si tu as la possibilite de me donner le diam max du filetage car celui dont j'ai besoin doit faire environ 60 mm
merci si tu peux m'apporter cette precision
Lemand
Message 14  Posté le: Mar Mai 27, 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de mesurer au pied à coulisse 47mm. C'est curieux que tu aies 60mm. Il existe de toutes façon toute une tripotée de manchons filetés. Le plus important pour toi, je pense, est de raccorder ton tuyau cannelé avec un filetage pour retomber sur quelque chose de standard.
helipilote
Message 15  Posté le: Mar Mai 27, 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
exact oui le seul pb et que me raccords de pompe sont fait pour du tuyau rigide en pvc a coller de diam 1" 1/2 (c'est la notice qui le dit)
je vais devoir aller ds des magasins avec les raccords de pompe et u tuyau intex pour etre sur
encore merci de tes rapides précisions
Lemand
Message 16  Posté le: Mar Mai 27, 2008 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les raccord 1"1/2 c'est bien ceux que j'ai. J'en ai acheté pas mal l'an dernier de type 1"1/2 pour mon local technique (voir le lien Piscineo ci-dessus pour le diamètre 50) et les filetages font 47mm de diamètre.
helipilote
Message 17  Posté le: Mar Mai 27, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
alors ma notice est fausse car cela ne correspond pas du tout au diam ext reel mesurer sur les raccords de la pompe.
ca se complique
en plus ya pas de magasin piscineo pour vérifier physiquement que c'est ok suis pret a commander mais je veux etre sur de la bonne connection
mer'ci
Lemand
Message 18  Posté le: Mer Mai 28, 2008 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, alors parlons technique.
Le sfiletages pour tubes profil gaz ou BSP dans le cas qui nous intéresse est:
Désignation: G 1 1/2
Ancienne désignation: 40-49
Diamètre extérieur: 47.803mm
Nombre de filets: 11 au pouce
Pas: 2.3091mm
Ouf Very Happy
Sinon tu as:
G 1 3/4 = 53.746mm
G 2 = 59.614mm
Peut-être s'agit-il pour toi du G 2.
Il existe des adaptateurs pour passer de l'un à l'autre.
helipilote
Message 19  Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
je pense effectivement que l'entrée pompe est en 2" male donc adapteur femelle 2" et femelle 1"1/2 puis un adaptateur male 1 " 1/2 avec un raccord quick snap pour tuyau diam 38. peut etree en plus entre tout ca un evanne diam 40 a l'entree pompe et de même a la sortir filtre a sable juste au cas ou Smile
Pas de nouveaux messages Vidange piscine hors sol Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 12, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 4 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Piscine - qui a raccorde une hors sol + tuyau 38 sur pompe d 50
