chlore difficile a maintenir.
otooloose
Message 1  Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:29    Sujet du message: chlore difficile a maintenir. Répondre en citant
j ai un souci car je n'arrive pas a maintenir mon taux de chlore. mon ph est OK
J'avais le fond de ma piscine vert de chez vert., j ai fait un javel choc.le lendemain l'eau etait devenu cristalline mais le fond toujours vert.
le chlore n est pas reste haut longtemps mais etant de la javel je me dis cela normal!
Samedi j ai fait un chlore choc (pastille bayrol) et j ai filtre, passé x cylces de mon nouveau robot, cela s'ameliore mais l eau est encore trouble.
ce soir je mesure le chlore.quasi plus rien! je refait un javel choc!
aussi je me pose la question.quand j ai fait le chlore choc en pastilles, est ce que le fait que j avais beaucoup de matieres organiques dans la psicine, ce chlore a pu etre rapidement consomé faisant que 48h apres j avais plus rien?
merci!
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
les UV dégradent aussi le chlore.
L'eau dejavel na, me seml-t-il,pas de stabilisant.
Donc, du chlore sous le soleil dans une eau avec très peu de stabilisants n'a pas une espérance de vie formidable.
Very Happy
Que d'eau, que d'eau !
otooloose
Message 3  Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je sais pour la javel qui n a pas de stabilisant mais le chlore choc en pastilles de chez bayrol.lui il est stailisé.donc 48h apres je devrais encore en avoir non?
Message 4  Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as des algues contre qui lutter, ton pote le chlore, stabilise ou pas, se consomme.
otooloose
Message 5  Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok la je comprends! j avais effectivement un max d'algues a combattre!
cela veut donc dire que si bcp bcp d'algues parfois deux chlorage choc peuvent etre necessaire?
Message 6  Posté le: Lun Mai 26, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
oh que oui, d'ou la nécessité de mettre un peu danti algue pour éviter de surchlorer
Pas de nouveaux messages Utilité de maintenir un TAC en hivern... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Nov 11, 2008 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Piscine - chlore difficile a maintenir.
