comment savoir si ma filtration marche bien?
ploufff
Message 1  Posté le: Lun Mai 26, 2008 05:39    Sujet du message: comment savoir si ma filtration marche bien? Répondre en citant
sur une piscine 10X5 j'ai 3 refoulements, à une extrémité, et 3 skimmers, 2 à l'opposés et un sur un coté.
la piscine à été mise ne route récemment et je me pose des questions.
les 3 refoulements fond des remous sur environ la moitié de la piscine, le skimmer latéral avale de l'eau (dans le skimmer on voie que ça aspire), mais les deux autres semble fainéant. il faut que je mette mes doigts dans le trou (pas de connotation merci) pour sentir que cela aspire., les déchets viennent se mette le long du liner à l'opposé des refoulements mais il y en a à partir de la moitié de la piscine.
J'ai le même problème avec la bond de fond, je ne sais pas si elle aspire normalement.
si quelqu'un peut me dire si cela est normal.
merci à ts
JCGB
Message 2  Posté le: Lun Mai 26, 2008 07:20    Sujet du message: Re: comment savoir si ma filtration marche bien? Répondre en citant
Bonjour ploufff ,je ne connais pas la disposition de tes skimmers (3 sur une 11x5 ! du luxe) mais déja si tu veux mieux repartir l'aspiration en surface ,tu peux essayer de diminuer l'aspiration de la bdf (la mettre à 50% par exemple ) ensuite combien de vannes as tu dans le local technique pour les skimmers (as tu moyen d'equilibrer à ce niveau là ?
autre possibilité certains skimmers ont devant leur trou d'aspiration un clapet pour modifier le debit et ainsi équilibrer les debits d'aspiration ,si tu as ces clapets tu peux essayer d'equilibrer a ce niveau là .
Par contre ce que je ne comprends pas bien c'est que tu ais 2 skimmers sur la largeur (ça c'est normal ) et un qui a été mis sur la longueur Question Question c'est sur que c'est lui qui vas aspirer en premier ,bizarre comme implantation ,c'est une piscine rectangulaire ?
JCGB
ploufff
Message 3  Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
voilà j'ai régler les 3 skimmers.
Le seul et unique skimmer latéral est quasi fermé.
le premier skimmer en bout de piscine (le plus proche du skimmer latéral) est ouvert au 3/4
le second skimmer en bout de piscine est ouvert à fond.
maintenant je ne sais pas si cela fonctionne correctement. il ny a pas de remous dans les skimmers.
la bond de fond est totalement fermé. (donc à quoi elle sert?)
avez vous une idée pour savoir si cela marche?
merci à ts
Pas de nouveaux messages Comment devenir designer de piscine? vane PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Mar Nov 25, 2008 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages il est comment cette année ? ericpastaga Bavardages du moment 50 Jeu Nov 20, 2008 19:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Piscine - comment savoir si ma filtration marche bien?
